Отопление дизельным топливом
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем koks801, 26.02.12.
  1. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Можно подумать вы невтяник так защищает Дт. Хотя все понимают что это самой дорогой вид топлива сейчас. Сотни людей пользуются газом в балонах, природным газом газгольденом, если соблюдать меры предосторожности ничего не случится.
  2. Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Хабаровск
    Немного не понятно, а чем дешевле баллонный газ? Баллон 50л, в нем 22 кг газа, стоимость 1000 р. т. е. 45 р/кг теплотворная способность пропан-бутана примерно 10800 ккал/кг, дизельное топливо 10300 ккал/л. КПД газового котла не намного выше жидкотопливного, отсюда получается, что сжиженным газом топится дороже. А если учесть, что баллоны заправляют, у нас в Хабаровске по крайней мере, в одном-двух местах, то это крайне не удобно. Поэтому я и отказался от газа, увидев грядку из 6 баллонов. :ogo: Пустой баллон сам по себе штука не из легких, а если заправленный то вообще вещь не подъемная.
  3. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Ну это опять же ваш конкретный случай, у нас в районе тебе болоны домой привозят и меняют на пустые, может это и по дороже выходит я ни считал но люди пользуются и человек планирует как резерв использовать газ горелку.
  4. Arabez
    Arabez
    Arabez
    Перепробовал всё, кроме пеллет, в т. ч балонный газ. ТЭН, Электродный котёл, уголь, прессованные и нет дрова.
    Твердотопливный котёл отдал, остальное оставил. Топлю жидкостным Китурами, в резерве Электродный и печь Бутакова "Инженер". На китурами нарадоваться не могу, 2011 год топил соляркой, остальные печным чёрного цвета, но консистенции солярки, запах непонятный. Добавляю ацетон 1:100,200. Покупаю по 12-15 р /литр, форсунку промываю раз в 2 мес. На всякий случай. Главное факел настроить. За сезон 2 тонны сжигаю, сезон 7 месяцев. Отапливаемая площадь 125-135 м 2, температура помещений 23-24, ТП есть, не пользуюсь. Печь Бутакова очень нравится, закинул кругляк по диаметру топки, часов 6-8 греет. У соседа пеллетник, постоянно влипает с гранулами из за качества. По расходу у него в деньгах чуть больше. А ещё один сосед "галаном " 200 м2 греет, в этом году в январе за 5000 р не вылез ни разу.
    Все по разному, у каждого свои ходы и выходы.
    ЗЫ. Газом топил настенником Ferolli, в мороз до баллона в сутки уходило, котёл висит, одно время для ГВС использовал, потом повесил водонагреватель на 80 л, запитан его от Китурами, нагреватель включается редко.
  5. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    А какой пелетник, если не секрет? Если через хобот то это нормально, просто надо все по уму собрать и будет ему счастье!
  6. Arabez
    Arabez
    Arabez
    В 2013 сосед купил, Будерус кажется, ок. 130 тыров заплатил, на котёл не жалуется, на поставщиков пелет наваливает. Говорит какую то ерунду подмешивают, пелеты тяжелее становятся, но горят плохо, или золы много. Сильно не вдавался, потому, что сам связываться не буду. Меня китурами устраивает, осенью кнопку нажал и вся спина мокрая, весной отжал. Ёмкость под землёй 6 м3, хватает на три года, могу ещё наружно 5 м3 держать, но геморроиться не хочется потом под землю перегонять. Про запахи: отсутствует. Вход в котельную из кухни, а подвод топливо провода из гаража через стену.
  7. Kiturami Oil
    Kiturami Oil
    Kiturami Oil
    Хабаровск
    @Arabez, добрый день!
    Подскажите, а что за модель Turbo у Вас? И какие расстояния по горизонтали и вертикали топливопровода? Просто у разных моделей Turbo стоят разные топливные насосы (соленоидные и шестеренчатые) и к ним разные рекомендации для подвода топлива.
  8. Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Россия, Хабаровск
    Аналогичная ситуация, поставил китурами турбо 30r подхожу от силы три раза за сезон к котлу, так еще и специализированные сервисные центры чуть ли не в каждом городе. Нет никогда проблем с запчастями, а если что серьезное случится или нужно произвести т\о, то сервисный мастер прям домой приедет и произведет все технические работы.
  9. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Пеллеты тоже разные есть древесные, из лузги, темные не пойми из чего они все горят по разному под каждый вид надо горелку настроить.
  10. Arabez
    Arabez
    Arabez
    У меня 17 турбо, бочку под воду закапывал сначала (стенка 20), возле неё дренирующийся колодец, в нем же разводка в дом, поэтому переделывать особо не пришлось, после того как скважину пробурил. От дома 6 метров. Поставил 200 л ёмкость в гараже возле сопряжённой с домом стены, в ёмкость врезал кран 1/2" на высоте 70мм от дна, из него через стену к котлу. В котёл залив поставил сначала через кран поплавочный, потом решил, что мне страшно однажды бассейн с солярой в гараже обнаружить, 1-2 раза в месяц включаю насос и качаю в ручном режиме.
    Ёмкость конечно выше насоса котла.
    ЗЫ.
    Насос в котле штатный, соленоидный.
  11. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    А что у нас левое не бывает? Я 8 лет отездил на дизельных машинах и поверьте чего я только в баках не на смотрелся. :close: Так что прогорание это не показатель.
  12. Arabez
    Arabez
    Arabez
    И?
    Кто сказал плохо о Вашем котле?
  13. Kiturami Oil
    Kiturami Oil
    Kiturami Oil
    Хабаровск
    А ещё есть пеллеты из МДФ. Вообще страшная вещь, забивает все щели, постоянная ручная чистка обеспечена.
    Это если нет автоматической чистки. А если стоит автоочистка - можно настроить периодичность чистки, и горение всегда ровное, и перерасхода не будет. Проверено на сотнях горелок и котлов.
  14. Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Россия, Хабаровск
    В общем то ничего плохого нету в данном котле. Но как то смущает доисторический розжиг спичками и бумагой за такую весьма не дешевую цену котла. Если не сказать дорогую.
  15. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    Ребят, помогите плиз советом...сломал голову над выбором одного из двух вариантов:
    1. Котел Ferroli GN1N02 (23кВт) напольный чугун, один контур с выносной горелкой (дизель) 29 тр, все новое.
    2. напольный Navien LST-30KG 40 тр, два контура, тож новый прям от дилера...или
    Куторами, Олимп и т. д.
    греть 250 м2, уже стоит электро котел протерм на 9 квт .
