Отопление дизельным топливом
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем koks801, 26.02.12.
  1. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    да работает, но от места ввода в дом до "раздачи" есть расстояние то же, уже внутри помещения
    Котел дизельный будет резервным, вписываю его в существующую систему.
  2. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    переживаю по поводу длины трассы, от котельной до дома 17
    метров, 63 (42 ду) трубой ПП утепленной и заглубленной в грунт (и "труба в трубе) на глубину 2.40 метра, и по дому до пункта подключения еще 15 метров трубой ПП внутренним ду 27 (40я) внутри помещения, утепленной вспененным полиэтиленом 12 ммвым и только там врежусь в стояк работающей системы ...
  3. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    Хотя может так случиться что станет основным, ттт
  4. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    По моему Вам не стоит переживать :)
  5. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    Еще вопрос к старшим по теме товарищам.
    Господа, хочу насос поставить прямо на обратку на котел, взял такой valtec rs 25/6-180
    https://market.yandex.ru/product--valtec-vrs-256-180/12651545
    но блин на котле 1 дюйм, трубу к нему подвожу 42 ду внутренний (63 ПП), а не заузит ли насос всю систему, что то у него самого, гайки то 1/1/2 а реальные дырочки (реальное ду) визуально скромны
  6. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    все сам понял простите не пинайте
  7. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    Доброго времени, вот пришел котёл и такая безобразность, дорогой отпал и утерен датчик термостата безопасности (< чего делать? Искать или как то можно полечить?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @dimm96a, сколько не заходил в магазины, торгующие котлами и элементами систем отопления, в каждом эти термостаты есть.
  9. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    Весь город Екатеринбург объехал и обзвонил, нет его, из Столицы заказал)
    это предельный капиллярный термостат ежкин кот) и я теперь про него много знаю)
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нееее, не "Ёжкин кот", фирма IMIT.
    Предохранительный термостат с ручным (LS1) или автоматическим (LS3) сбросом, то есть возвратный и не возвратный. Термостат с капилляром, действие которого основано на принципе расширения жидкости.
    Особенно подходит для котлов. Переключатель однополюсный.
    У вас вроде автоматический. Можно и ручной поставить. Можно и регулируемые TR поставить.
    Такие термостаты стоят практически во всех напольных чугунных котлах.
    https://yandex.ru/images/search?text=термоста предохранительный LS3 IMIT
    https://ekb.tiu.ru/Termostat-imit.html
  11. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    понятно вы в теме, а я первый раз "ноздри мочу" в тему...пришел набор частей, что куда и зачем разбираюсь) в Екате все равно точно того что нужно нет)
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не только напольных, не только чугунных и не только котлах. Лично встречал такие термостаты на настенных электрических накопительных водогреях.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это понятно. Так тем более удивляет, что в таком крупном городе, как Екатеринбург нельзя было бы найти эту фигнюшку. Вторя сноска это же Екатеринбург.
  14. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    неа нету и по сноске потыкать если, то все Москва ,"котелок" рекламируется
  15. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    Я почти сразу понял что вообще почти от термекса (аристона) подойдет, но хочется аутентичности
