Отопление дизельным топливом
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем koks801, 26.02.12.
  1. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    Термостат пришел сегодня буду ставить)
    в выходные, пытался регулировать горелку (Есть видео этого эпохального действа) не вставляется) ...мало что вышло из этого, затянул давление топлива на глаз, манометр не подошел (по таблице выставил "головку горения" и "воздушную заслонку") Пламя покороче сделал, чадить вроде перестала..но вот расход ни фига не уменьшился...винт 5 из рисунка 13 нифига не так выглядит не под ключ и не под отвертку а какой то эллипс, за него не зацепиться и крутится с трудом, была цифра "2" чуть уменьшил (решил что 1.8) и на этом основании по табличке заслонку выставил.
  2. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
  3. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Расход ведь зависит от теплопотерь дома, от выставленной в доме температуры (при +25 будет больше, чем при +20 в доме).
    Вы особого уменьшения расхода от настройки не ждите. Ну может процентов 10.
    Да и настраивать горелку лучше в котле.
  4. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    может форсунку поменять еще) на меньший расход?
  5. Миха5
    Миха5
    Миха5
    Мощность форсунки должно соответствовать мощности КОТЛА. Уменьшение или увеличение сечения форсунки, а также давления топлива приведет к перерасходу.
    Уменьшать расход солярки можно уменьшая площадь отапливаемого помещения и исключением перегрева помещения. Короче, термостат ставьте и оставляйте минимум комнат под отоплением.
    Запишите и повесьте в топочной "СОЛЯРКУ ЖРЕТ ДОМ А НЕ КОТЕЛ."
  6. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    а износ форсунки влияет? хотя горелка не экслуатировалась практически, так исключено
  7. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Слышал тут от кого то, что форсунку надо менять после "пробега" в 3000 литров.
    Не знаю насколько правдиво это утверждение. Сам менял один раз. Да и то больше по причине того, что полез "разбираться глубоко". Сменил, чтоб соответствовала мощности котла.
    Визуально - расход примерно такой же. Посмотрю после зимы.
  8. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    я слышал что вы родную горелку поменяли) я по таблице подобрал другую форсунку, на расход 1.7 литра в час, сейчас где то 2.5 литра и под нее по таблице же настрою горелку плюс поставлю комнатный дачик и давление топлива отрегулирую по манометру а не на глаз) Жене так и говорю звени я увлекся Лидией) котлом Roca Lidia)
  9. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    У Вас же вроде котел на 25 КВт ?
    Зачем менять форсунку тогда ?
    Настройте давление, настройте воздух, чтоб выхлоп прозрачный был, пламя желтое, не воняло из неплотностей котла, померьте температуру дымовых газов (чтоб было до 200), подключите комнатный термостат и смиритесь с полученным расходом :)
    Следующий шаг - поиск соляры как можно дешевле (печное светлое, СМТ, дальнобои, трактористы)
  10. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    Да, да все я это сделаю, но купил 3 форсунки, на 0.5 ,0.6 и 0.65 все равно по эксперементирую чуток.
    топливо ищу и чем интенсивнее тем интенсивнее оно дорожает) самое "недорогое" 30 р за литр, сегодня поеду брать на пробу 20 литров СвПечное Топливо 27 р за литр
  11. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    в каком месте дымохода такая температура должна быть? на выходе из трубы он теплый руки греть, в месте выхода из котла в дымоход?
  12. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    Отверстие для замера обычно сверлится на растоянии двух диаметров выхлопной трубы. На месте выхода дымохода из котла, конечно .
  13. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    Съездил сегодня, дали на пробу печного светлого: запах резковатый, но приятнее саляры, что-то между одеколоном и ацетоном) цвет точно не песочный но консистенция даже чуток жиже дизтоплива как мне показалось. из чего сей продукт не понятно, говорят про какие то спирты и отходы. Кто что думает?
  14. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    А не пофигу ?
    Горит ? Канистру спалите - посмотрите.
    Дороже то смысла брать солярку нет. Вам тогда дешевле электричеством топить.
  15. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    вот после того как разотрешь немного пахнет хорошим маслом типо мобил
