Отопление дизельным топливом
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем koks801, 26.02.12.
  1. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Второй дымоход, вторая горелка со своими проблемами (обслуживание, чистка).
    Термостат бойлера - уже электроника :)
  2. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    ну горелка с котлом в наборе уже есть, можно по термостату котловой воды же, не? тем более бойлер тут же у котла будет стоять ...да и термостат бойлера не проблема, два аристона электро уже научили с ними обращаться) аа дымоход есть же у первого, только колено для второго поставить
  3. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Так вроде нельзя делать.
    Ну должен же кто то включать котел при остывании бойлера :)
    Тут подумал про холодную обратку, а если так:
    https://valtec.ru/catalog/radiatornaya_armatura/termostaticheskie_klapany_dlya_radiatorov/klapan_termostaticheskij_povyshennoj_propusknoj_sposobnosti_pryamoj_vt034n.html
    http://valtec.ru/catalog/elementy_avtomatiki/termogolovki_i_privody/termostaticheskaya_golovka_s_vynosnym_nakladnym_datchikom_vt50120.html
    Удовольствия на 3500 р.
  4. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    да клапан, только мне кажется на три конца он нужен иначе, котел начнет через байпас работать, и клапан большой нужен на "1", "1.1/4" такой клапан уже прилично стоит ...кстати мне так его не предложил ни кто из тех у кого спрашивал) и плюс трех ходовой с приводом и реле то что им будет управлять (по мне знаю что кто то из них "закиснет, присохнет или еще чего...тем более что моя система не постоянно работает, чаще стоит (украшает собой угол в мастерской) мне ваш вариант нравится, красиво все шевелится, я изучал ролики смотрел ..
    ну ууу а чего ему будет, дымоходу...там нет ни какого давления, высота приличная, тяги хватит, он у меня в крышу, то есть вертикальный...
  5. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
  6. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Вам же подмешивать надо.
    Думаю, что 3/4 влегкую подойдет.
    Опять же трехходовой не обязателен. Ставите перемычку между подачей и обраткой после насоса.
    В нее клапан и подмешиваете.
  7. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    да нашел и на дюйм клапан, 3,5-4 тр, но все равно нужно, если отказаться от трех ходового с сервой, некое реле которое правельно будет управлять насосами ...
    И еще Самое Важное, режимы работы котла...
    для нагрева бойлера нужна максимальная температура, то есть 90 градусов, а для системы отопления 50-60 за глаза, и вот нужен получается еще некий механизм который эти режимы будет переключать(
    полипропилен, у меня по дому им проведено, мне кажется не любит высокие температуры
    и да я с вами согласен, клапана эти нужно будет ставить все равно на оба котла, это конденсат уберет
    ну и на случай "апокалипсиса" это конечно врядли возможно, если один котел встает, то второй берет на себя его так сказать обязанности)
  8. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    Их можно подключить с возможностью переключения в каскад ...блин сколько кранов то надо на эту радость) или ручками переключать) ну все "остапа понесло" пора к жене за колодкой тормазной идти)
  9. green2588
    green2588
    green2588
    Подскажите, купил врезку " для канистры, а прокладки там обычная резинка - во первых при закручивании выдавливает в бок, во вторых не стойкая к солярке.
    Что можно использовать для уплотнения? в голову приходит герметик автомобильный нанеси и дать высохнуть тем самым создать "прокладку "
  10. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Это что вообще такое ?
    Зачем канистре врезка ?
  11. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    можно использовать маслостойкой резины кусочик или паронит, можно из автомобильной камеры на крайняк вырезать ... видимо канистра это пластиковая емкость под топливо)
  12. green2588
    green2588
    green2588
    С нижним забором топлива ... для самотека .
  13. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    а литров сколько?
  14. green2588
    green2588
    green2588
    Вощем взял герметик автомобильный (700р) покупал, он точно маслобензостойкий)
    Создал буртик на двух частях (внутри канистры, и слой на внешней гайке)
  15. green2588
    green2588
    green2588
    20)
