Отопление дизельным топливом
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем koks801, 26.02.12.
  1. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    И с котла как запитано? а то я взял у ребят (плохотопит) а он до 15 трубу на выходе заужен а потом видимо на расширение, может там чего намудрено
  2. Triumf-spb
    Triumf-spb
    Triumf-spb
    от котельной до дома проложена труба 32 мм, она же поднимается на 2-й этаж, далее расходится в 25 и 20 трубы...
  3. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    , я 63 трубой завел, на глубине более 2х метров в двойной флек пексизоляции, правда котельная от дома метров 12ть, по дому 40й, по этажам 32 до радиаторов 25й, ночь 20ть, день 23 дом 150 +100
    все на глаз, под мудрым покравительством форумчан@Ljubitel, @DiJo..тьфу тьфу доволен как бегимот, правда у меня чугунные радиаторы .
  4. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    Мне кажется 1 этаж гдето "зажат", у меня третий вообще все радиаторы отключены, хватает тепла которое поднимается с низу @Triumf-spb,
  5. Triumf-spb
    Triumf-spb
    Triumf-spb
    неее, на первом радиаторы почти полностью открыты... На втором зажаты...
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Схемку разводки нарисуйте.
  7. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    надо "погонять" систему, зажать первый второй открыть, потом наоборот, далее все радиаторы зажимаем один открываем потом второй и по кругу, может гдето в колене пузырек воздуха "играть"
    посмотреть как сам котел запитан, что бы заужения не было, насос что бы не заужал, они тож разных ду. воздухоотводчики стоят на входе в дом, на котле?
    тепловизором обойти по периметру, или просто в морозец снаружи, посмотреть где есть нет иней ...через махонькую дырочку может высасывать...
  8. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Блин, скачете по темам...
    "На глазок" - нормальные у Вас диаметры для вашей мощности.
    Радиаторы, как Вы писали "с запасом".
    Второй этаж прижали - перетопа нет.
    Собственно уже ничего улучшить не получится.
    Ну может недельное програмирование только и настройка/чистка котла.
    Расход по деньгам снизить - отопление ЭЭ по ночам и "левая" солярка рублей по 25-30.
    Примите свой расход, как данность и спите спокойно.
    Скоро лето - там расход будет стремиться к нулю :)
  9. Triumf-spb
    Triumf-spb
    Triumf-spb
    Доберусь до дачи, сфотографирую и пришлю)
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Лучше нарисовать. Хотя-бы на листе бумаги и сфоткать.
  11. Triumf-spb
    Triumf-spb
    Triumf-spb
    Она у меня нарисована, с расположением радиаторов и сечением труб...
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    :super:
  13. Triumf-spb
    Triumf-spb
    Triumf-spb
    Добрый день. скинул схему разводки с сечением труб. Так же вложил фото котельной и радиатора
  14. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    1. По фото №6 - радиаторы все 22-е ?
    2. По фото №5 - лестница уличная на тетиве - неправильно. Развалится быстро. Переделайте на косоуры. Да и угол её не радует. Нужен меньше. Градусов 30-35. Место же есть
    3. По фото №1 - вода плохая ? Скважина ? Чувствуется "рука менеджера" :)
    4. По фото №2 - у Вас два насоса ? Один на бойлер, другой на СО - так ?
    Теперь по фото №3 и №4 - если, ответ на первый вопрос "да", то ИМХО самый правильный вариант - поменять все радиаторы второго этажа на 11-й тип (или даже на 10-й)
    (Ну вот я и добрался до совета "всё сломать и переделать :))
    Так Вы получите сбалансированную систему.
    Варианты:
    1. Поставить всё же на обратках вентили и сбалансировать всё, приближая к распределению мощности по этажам 70% / 30%. Однако в таком варианте есть вероятность "зажать" систему.
    Придётся увеличивать скорость насоса, что может привести к "приятным шумам".
    2. Повесить любимые всеми термоголовки. Вероятность "зажатия" с ними примерно такая же.
    3. Плюнуть на всё и ничего не делать. На сэкономленные деньги купить шампанского и отметить День Всех Влюблённых. :)
  15. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    мне кажется тонковата труба от котла, не? а так конечно грандиозная разводка
    По фото не понятно расширительный на обратке стоит?
