Отопление дизельным топливом
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем koks801, 26.02.12.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Такие объявления, не исключено, даны специально, чтобы "отлавливать" скупщиков краденого...
  2. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Можно подумать пеллеты, уголь и, тем более, дрова не могут быть крадеными.
    Мечтаю отапливаться "честным" магистральным газом. Вот только цена "вхождения в клуб" не сильно привлекательна.
    А чтобы доказать виновность по статье 175 - так это надо в объявлении писать "продаю ворованную солярку". Если такого нет, то покупатель уже не виноват. Отсутствует доказательная база.
  3. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    откуда эта цифра? вы же не знаете что у Игоряна
    0,8 тонны взял с учетом неизвестности утепления
  4. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Зачем мне знать, что там у Игоряна ?
    Просто давно уже посчитано, что литр солярки = 2 кг пеллет.
    Человек пишет про расход у него 35 кг пеллет в сутки. Можете сами посчитать.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Подтверждаю
  6. Игорян78
    Игорян78
    Игорян78
    На практике наверно ближе 1 к 3
    при работе в мороз (режим модуляции) горелка не может есть меньше 800 гр-2500 гр в час, вот в межсезонье с старт стопам экономия будет. В июне пеллеты надеюсь опять будут по 7-7.5 р...поэтому и хотелось иметь резервное топливо...
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Теплотворная способность пеллет 5 кВтч/кг, дизтоплива 10 кВтч/л, примерно.
    А как уж сжечь и с каким кпд - это другой вопрос. Пеллеты в котлах 5 го класса 92-94 %. (Более 89% по ГОСТ 33016 2014).
    Дизель чуть побольше, если хорошо настроен.
    Для повышения эффективности в межсезонье нужно использовать ТА (теплоаккумулятор).
  8. koteyka88
    koteyka88
    koteyka88
    Здравствуйте. Друзья, подскажите, правильно ли выбрал систему отопления.
    Дом 150 м2 в полтора этажа из профбруса 200мм без дополнительного утепления на ленте, плюс полы по грунту с водяными ТП.
    Есть 15кВт электричества, 3 фазы. Счетчик 2х тарифный. Газа в нашей сырьевой стране ждать не приходится, поэтому план такой: Электрокотел + дизельный котел. 1 этаж ТП+радиаторы, 2 этаж только радиаторы. Прошу совета, как человек далекий от систем отопления и физики! Какой мощности покупать электро и дизельный котлы? Есть ли смысл ставить ТА для электрокотла, чтобы за ночь прогревать его по льготному тарифу? Насколько я понял минимальная емкость 500 литров.
    ТТ котел не рассматриваю...
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Есть. Но именно только в том случае, если есть пониженный ночной тариф.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    ЭК - не более 12кВт (ведь у Вас еще и другое оборудование в доме будет работать), не менее 9кВт (чтобы и на компенсацию теплопотерь хватило, и ТА подзарядить)
    ДК - не менее 21кВт (для ГВС нужна мощность не менее такой)
    Есть!
    И, кстати, - можете оформить договор с эл. сбытом как для домов с эл. плитами. Тариф будет еще ниже. Только не монтируйте до заключения договора ДК, - только ЭК!
    Для Вашего дома - минимум 1000л.
  11. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    И, кстати, для сельского населения нет такого разделения в тарифной сетке.
  12. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    кто будет основным а кто резервным?
    или какая схема их использования?
    я бы так не считал...
    у всех горючек, кпд - сильно падает при мощности ниже 1/3
    7квт - это уже много дома топик-стартера...
    и от 7 квт понадобится только при основном отоплении при температурах от -5ти и ниже...
    а как дополнительное для дневного поддержания - это будет дизель на ветер...
    а горячую воду организовать парой-тройкой сгруппированных и локальных электро-накопительных баков...
  13. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Только дизельные горелки не модулируются. И необходимые 7 КВт котел будет давать старт/стопом.
    Будет работать минут 20 на полную, потом часа два-три "молчать". Принцип частотной модуляции.
    КПД нормальный будет :)
    Или одним БКН литров на 100-200.
    Котел на 21 КВт будет нагревать его за 20-30 мин.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вы уверены? Вы знаете регион, в котором этот дом построен? Вы знаете величину теплопотерь этого дома?
  15. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Там проф. брус в Тверской области.
    А, видя некоторые дома из проф. бруса, - там может и 21 КВт не хватить :)
