Отопление дизельным топливом
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем koks801, 26.02.12.
  1. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Да все верно.
    Единственное там смысл сообщения был несколько другой.
    Товаристч запрашивал котел сверх малой мощности, это изначально фиаско брать по мощности котел впритык.
    Если бы даже существовал бытовой дизельный котел такой маленькой мощности (7ктв), при его использовании повылазиют разные нюансы, разгон системы отопления будет очень долгим, ни один бытовой котел не рассчитан работать без остановки сутками на пролет.
  2. lb312k281
    lb312k281
    lb312k281
    Здравствуйте, формучане. Вот намерен вступить в клуб дизелистов. но мучает вопрос по количеству топлива в месяц.
    Дом 2.5 кирпича, утеплен, два этажа, площадь 120кв.м. планирую двухконтурник 16квт. Среднесезонная минимальная температура -13. Московская обл. Котельную прихреначу прямо к стене дома.
    Исходя и этих вводных, подскажите, среднесуточный, ну или среднемесячный расход топлива. Температуру дома думаю держать не более 18, край 20. (Теплопотери самого дома не знаю, но утеплял от души.)
    Ну или просто накидайте мне свой месячный расход топлива изходя из личного опыта. Просьба подписать площадь отапливаемую и среднемесячный минимум. Заранее спасибо.
    PS какой либо котел буду ставить впервые, дома я и двое инвалидов, а по сему в моё возможное отсутствие я должен быть уверен что всё нормально. Газ и электричество не вариант. У нас СНТ, газ не подведен, а на электричество 6р./кат.
    А исходя из всего вышесказанного светит походу только дизель...
  3. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    @lb312k281, не менее 3 тонн за сезон.
    Хреначить снаружи к стене не лучший вариант.
    У недорогих котлов автоматика температуры работает по теплоносителю или по одному проводному датчику на расстоянии 5-10 м от котла
  4. lb312k281
    lb312k281
    lb312k281
    Что можно сотворить? Или в дом его затащить?
  5. lb312k281
    lb312k281
    lb312k281
    Кстати три тонны меня вполне устраивает.) Учетом тех цен которые я видел. Ну и как я понял из соображений предыдущих ораторов - борматуха купленная у кого-нибудь не возбраняется.
  6. ahajtin
    ahajtin
    ahajtin
    С левой солярой вы очень легко получите неприятные проблемы с форсункой, кислотой в трубе и т. п.
    У меня был опыт отопления соляркой, магистральным газом и сейчас газгольдер. Если есть возможность закопать газгольдер, это сильно приятнее солярки на мой взгляд.
  7. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Могу 100% сказать, что в июле расход будет ноль. ;)
    А так видится тонны полторы-две с октября по май, если ГВС не от котла. Если с ГВС, то две-три.
  8. lb312k281
    lb312k281
    lb312k281
    Слишком большие начальные вложения, да и я с газом не очень дружу. А уж мои родственники-инвалиды и подавно...
    Не хочется думать что под твоими ногами 100 кг фугаса закопано...
  9. lb312k281
    lb312k281
    lb312k281
    Вот спасибо, дизель мне начинает нравится всё больше и больше.)
  10. ahajtin
    ahajtin
    ahajtin
    Газ будет безопаснее, газгольдер сам по себе практически безопасен, потому что закопан. При этом гораздо меньше проблем. Бак под солярку надо либо закапывать, либо подогревать, иначе в сильный мороз может загустеть.
    Воняет солярка сильно и вообще грязнее газа значительно. Дымоход сложнее, потому что сколько-то кислоты точно образуется. Сколько именно зависит от погоды и содержания серы.
    Риск засорения форсунки реален и т. п.
    Цены на соляр растут быстрее, чем на газ, потому что в них заложены все акцизы и прочее.
    Дело ваше, конечно, но я бы еще дважды подумал.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Никаких проблем, при 5-летнем отоплении "сильно дешевой и непойми какой" (фото выкладывал) не выявил. Ни с кислотным конденсатом ни с форсункой.
    Ну а насчет газгольдера - не сильно приятнее иметь "газовую бомбу" рядом с домом. Да и стоимость газгольдера, его монтажа, обвязки и обслуживания = стоимости запаса солярки на 5-:-15 лет отопления ею.
  12. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    А с левым газом - неполное выгорание, кучу несгораемого остатка в газгольдере, обмерзание газгольдера и газопровода, падение давления и остановку котла в морозы.
    Можно подумать владельцы газгольдеров сэкономить не хотят и газ берут напрямую в Газпроме. ;)
  13. lb312k281
    lb312k281
    lb312k281
    Я просто физически не потяну такие начальные вложения.(
  14. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Вот ведь оно как. Блин, надо всем владельцам газовых баллонов закопать их и всего делов.
    И почему раньше никто не додумался ? ;)
  15. lb312k281
    lb312k281
    lb312k281
    У меня у соседа с двух баллонов разворотил пристройку из пеноблоков 6*4.5 и пол стены основного кирпичного строения. И это мы ещё не вкурсе кому прилетел второй балон.(так и не нашли его останков)
    Благо дома никого не было когда рвануло, все живы. Подключение через *опу сделали.
