Отопление дизельным топливом
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем koks801, 26.02.12.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Бред!
    Газ легко загорается и взрывается в смеси с воздухом. Солярку-же даже поджечь трудно.
    Газ (вернее, одорант) воняет значительно хуже, чем солярка.
    Никаких отличий в конструкции и материале дымохода нет!
    Бак с соляркой совершенно ни к чему закапывать. Она не замерзает "до твердого состояния". Причем, даже летняя остается совершенно жидкой, если при заправке добавить в нее литрушку антигеля. И это не теория, - у меня бак с соляркой стоит прямо на улице, рядом с котельной. Никаких проблем за 6 лет!
    Так-же, никаких проблем с засорением форсунки. 2 фильтра по 30р, продающихся в любом магазине с отделом автотоваров, отлично справляются с очисткой любой бодяги.
    Ну и насчет роста цен - неужели Вы абсолютно уверены, что цены на газ не поднимаются? Только за этот год - не менее, чем на 10%!
  2. lb312k281
    lb312k281
    lb312k281
  3. lb312k281
    lb312k281
    lb312k281
    @DiJo, какой у вас расход на сезон, если не секрет. И где территориально вы находитесь?
  4. Triumf-spb
    Triumf-spb
    Triumf-spb
    Я на дизеле уже 3-й год. Дом 6х9 каркасник, утепление вата 250 мм. Первый год пользования держал в доме температуру 25 градусов, соляры с сентября по май ушло чуть меньше 2 т., 2-й год держал температуру 18 градусов и 25-26 на выходных, когда приезжали, ушло около 1100 литров за сезон с сентября по июнь. Дом находится в Лен. области. Котел стоит китурами 13 турбо р, система заправлена пропиленгликолем, управляется котел по комнатному термостату, по Т воздуха, топливо беру на заправке. В этом году оно стоит 45 р. уже... задумываюсь о доп. электрокотле, чтоб он работал по ночному тарифу.
    P. s. При текущих температурах на улице и температурном режиме, как в прошлом году, укладываюсь в расход меньше 80-90 литров в месяц.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    1400л/год (не за отоп. сезон, а за ГОД, с учетом ГВС).
    Дом - 100м2, каркасник, 200мм стены и потолок, 150+50 воздуха - пол. Лен. обл (точнее - в подписи). Котел Kituram1 STSO 17R.
  6. lb312k281
    lb312k281
    lb312k281
    А есть у кого-нибудь опыт на газоконденсате он вроде как аналог дт. Сразу говорю, я не спец, а посему сильно не клюйте если что.)
  7. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Этим летом купил как раз ДГК тёмный. По 25 р/л.
    С лета котёл работает на нём. Нормально работает. Горение проверял газоанализатором, всё в норме.
  8. lb312k281
    lb312k281
    lb312k281
    А как по расходу?
  9. lb312k281
    lb312k281
    lb312k281
    Говорят он имеет свойство сильно испаряться?
  10. lb312k281
    lb312k281
    lb312k281
    И ещё вопрос. У меня банка под дт на 600 литров в подвале стоит, котел сможет своими силами топливо оттуда достать или надо банку переставить, может дополнительный насос?
  11. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Это про светлый. Тёмный - стабильный.
    У меня нормально ;)
    За год уходит 2500 литров на отопление и ГВС. ПМЖ 4 человека. Дом 200 м2. Ночью - отопление ЭЭ.
    Это смотря какой насос у горелки.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так это - смотря какой марки и модели котел будет.
    Как вариант (отлично работающий у меня) - "расходный" бак литров на 100 рядом с котлом, пополнение этого бака - автомобильным "подвесным" бензонасосом (от Газели/УАЗа) или "насосом для канистр 12 вольт".
  13. lb312k281
    lb312k281
    lb312k281
    А Вы территориально где проживаете?
  14. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    В подписи же есть регион - Питер.
  15. lb312k281
    lb312k281
    lb312k281
    Я с телефона здесь сижу, всё через *опу в общем.)
