Отопление дизельным топливом
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем koks801, 26.02.12.
  1. lb312k281
    lb312k281
    lb312k281
    я примерно такую же схемку уже изобразил, только тогда я думал про уголек длительного горения. Но суть таже.
  2. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    а в Kiturami TURBO - 21, что разве плунжерный насос стоит?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так он и есть - 25 киловаттный (если более точно - 24,4).
  4. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Это у Вас дом небольшой.
    А так само собой - вечером поднялся на третий этаж, переоделся в халатик, метнулся на первый кнопку "жамкнуть", потом опять на третий в санузел, который рядом со спальней. Помылся, значит, зубки почистил и бегом на первый, чтоб ещё раз кнопку "жамкнуть". Потом уже спокойно поднимаешься на третий и спать ложишься.
    С утра тоже встаёшь, значит, и быстренько спускаешься на первый, чтоб "жамкнуть". Не чистить же зубы холодной водой.
    Зато всегда будешь в форме ;)
    Вот сами же всегда пишете, что пульт надо ставить в самое холодное место в доме. Уверены, что этим самым местом у других будет стенка возле санузла, а не комната в другом конце дома ?
    Хотя фитнес ещё никому не повредил ;)
  5. zzloyi
    zzloyi
    zzloyi
    С-Петербург
    Вместо кнопки "душ" захожу в телефон, поднимаю заданную температуру в помещении, потом обратно возвращаю. И ходить никуда не надо.
  6. lb312k281
    lb312k281
    lb312k281
    Так, таки объясните мне дураку, как и какими способами управляется котёл китурами на 20 кВт, можно ли в него вливать газокондесат дешевый, и сколько эта чугуняка кушает в сезон?
  7. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Нафига это всё ? Кнопки какие то, телефоны ?
    Стоит бойлер полный горячей воды. Если он остыл, то сам включает котёл на нагрев только бойлера. Минут через двадцать - снова полный бойлер горячей воды. Таким образом горячая вода есть всегда и ничего нигде "жамкать" не нужно.
    При отъезде на несколько дней можно, зайдя в котельную, нажать кнопку и выключить бойлер, чтобы котёл не грел его, пока дома долго нет никого. По приезду - снова нажимаешь кнопку и через полчаса опять полный бойлер горячей воды.
    И никакого "жамканья", царапания телефона и пр. Всё само работает автоматически. ;)
  8. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Инструкцию почитать, не ?
    Управляется штатным пультом по температуре воздуха в помещении.
    Можно.
    От дома зависит, от погоды за окном, от СО тоже немного.
  9. zzloyi
    zzloyi
    zzloyi
    С-Петербург
    @Ljubitel, бойлер электрический 100 литров подключён к контуру гвс котла. его умудряются спустить за 1 приёма душа.
  10. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Это всё потому, что не рассчитывают, когда делают.
    В электробойлерах, как правило, ставят ТЭНы на 2-4 КВт. Такой ТЭН будет греть 100 литров часов восемь. Понятно, что "спустив" бойлер за два принятия душа третьему члену семьи нужно или ждать 8 часов или мыться холодной водой.
    У меня БКН на 200 литров. Мощность змеевика в нём 24 КВт, котёл тоже мощностью 25 КВт. При запросе на нагрев от БКН, котёл переключается на нагрев только бойлера (через трёхходовой) и минут за 20 его полностью нагревает.
    Ни разу не было варианта, что вода "холодненькая". Хотя девки плещутся по полчаса под душем или ванну набирают друг за другом. При этом я бывает ещё и посуду мою одновременно.
  11. Triumf-spb
    Triumf-spb
    Triumf-spb
    А как удается с БКН подавать сигнал котлу? или котел работает по Ттеплоносителя и БКН просто управляет трехходовым? и котел китарими или нет?
  12. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    В БКН свой термостат, настроенный на 60*С.
    Про переделку Китурами писал уже сто раз.
    Котёл у меня Китурами, но горелка в нем Балтур установлена и вся автоматика на релюшке и трёх термостатах собрана.
    https://www.forumhouse.ru/threads/453557/page-2#post-22350702
  13. Triumf-spb
    Triumf-spb
    Triumf-spb
    Хитро) получается, что когда котел не видит термопару, включается режим работы по Ттеплоносителя?
  14. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    По сути своей котёл всегда работает по температуре теплоносителя. Он же греет воду "в себе" до определённой температуры, заданной пользователем. Просто при подключении комнатного термостата время этой работы ограничивается.
    В данном варианте (когда термопару отрываешь) котёл просто видит бесконечно большое сопротивление этой самой термопары и думает "нифига се, в комнате минус 50 !" и пытается нагреть комнату до выставленного на пульте значения.
  15. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    @lb312k281, сколько котёл будет кушать, зависит от утепления дома. Дистилят газового конденсата сейчас называется в фирмах, занимающихся доставкой, диз. топливо ЕВРО-3. Горит хорошо, серы только больше, чем в соляре. В доме держать 18 градусов - очень мало. Уж насколько я морозоустойчивый, и то 20 для себя держу. Жена и дочка всегда требуют 23 градуса.
