Отопление дизельным топливом
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем koks801, 26.02.12.
  1. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @Hawker123, 18 градусов, подойдет если с утра и до глубокого вечера без остановки что то делать по дому, а в спокойном состоянии при такой температуре разве что собакам будет комфортно да и то не короткошерстным:)
  2. Bear69
    Bear69
    Bear69
    поселок городского типа Заокский
    @DiJo, @Triumf-spb, коллеги, добрый день! Подскажите, пожалуйста, какая у вас логика установки той или иной котловой температуры при отоплении? Я понимаю, что зависит это от погоды за бортом прежде всего, но все таки. Я вот, например, зимой держу 60С (это три деления на дисплее), а что осенью, до морозов, если +5С на улице?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я - 2 деления. В морозы - полную шкалу.
  4. Bear69
    Bear69
    Bear69
    а что касается "дежурной" температуры на период отсутствия, вы какую держите в доме? Я, например, если нас нет 2-3 недели оставляю 12. Если ниже. то потом дольше и тяжелее поднимать до нормы. Дом из газобетона, полы с подогревом, бетон, плитка. Всю эту массу нужно нагреть сперва, отсюда жуткая инерция системы в целом.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У нас нет "периодов отсутствия"!
    Если длительное отключение отопления (ремонт, ТО), то дом остывает на 2-:-4 град за сутки (при морозе -10-:-25град). При включении отопления, прогревается до +21-:-+22 за 1-:-2часа.
    У меня - каркасник.
  6. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    12 градусов. Кирпич, плитка, теплый пол и радиаторы.
  7. Bear69
    Bear69
    Bear69
    а запускаете на рабочую температуру за сколько часов? Какая котловая температура осенью/зимой? Спасибо.
  8. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    Т Теплоносителя всегда держу 60, чтобы батареи не обжигали (маленькие дети). Регулирование по Т воздуха на кухне.
    Запускаю прогрев часов за 5-6 до приезда, до 20 градусов воздух прогревается со скоростью 1 градус в час, с 20 до 22 чуть медленнее. Воздух можно прогреть достаточно быстро, а вот стены остаются прохладными и быстро охлаждают воздух, поэтому котел работает чаще на поддержание комфортной Т воздуха. Из-за теплых полов комфортно, даже когда дом не прогрелся до конца.
    Вот график прогрева в последние выходные (на улице +4). Красные линии внизу - периоды работы котла.
    Котел у меня 30 кВт.
  9. Bear69
    Bear69
    Bear69
    Спасибо за подробный ответ. У меня сейчас за 12 часов нагревает до +18-19С. Приезжаем в пятницу вечером поздно. Далее котлу нужна еще вся ночь для нагрева дома и только утром он прогревает до +21-22С. Теплый пол на первом этаже и практически нет радиаторов, только один на эркере и все. Очень инерционная система получилась. Пробовал регулировать полы, от коротких веток немного отобрал, поскольку грелись слишком, а длинные ветки недогревались. Принципиально от этого ничего не изменилось, надо сказать. Жалею, что радиаторы на первом этаже не сделал, нагревалось бы все быстрее.
  10. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    Да, видимо теплый пол для режима дачи не подходит, для него прогрев за 12 часов - это еще быстро.
    Подключите к котлу GSM-термостат и включайте прогрев в пятницу утром.
    И можно начинать думать, что проще сделать с первым этажом - ставить радиаторы, камин...
    Если котельная граничит с гостиной или кухней, радиатор можно установить за пару часов без порчи отделки (по котельной трубы по стене и в отверстия в стене).
  11. Triumf-spb
    Triumf-spb
    Triumf-spb
    У меня дом каркасник, используем в режиме дача, Ттеплоносителя 60 градусов держится, Твоздуха в периоды отсутствия 18 градусов, в момент нахождения в доме поддерживается Твоздуха 26 градусов. Как правило, если планируем приехать на выходные, утром выставляю 26 градусов, к вечеру, когда приедем уже все прогрето и комфортно...
  12. Bear69
    Bear69
    Bear69
    Подскажите, какой у вас расход топлива за отопительный сезон в таком режиме наездов? Спасибо.
  13. Bear69
    Bear69
    Bear69
    Боюсь, что мой вариант это тянуть ветку отопление от эркера, по дороге ставить радиатор в большой комнате, далее тянуть в соседнюю и ставить радиатор там. Меня останавливает только то, что вести придется по наружным стенам. Это не очень современно выглядит, конечно.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Зато, "голые трубы вдоль стен" помогают радиаторам греть помещение.
  15. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    Эффективность такого обогрева ничтожная.
    Сейчас можно кинуть по стенам, летом убрать в штобы.
