Отопление дизельным топливом
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем koks801, 26.02.12.
  1. Triumf-spb
    Triumf-spb
    Triumf-spb
    За прошлый сезон с сентября по июль чуть 1000 литров ушло, топливо брал на заправке
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если использовать "голые трубы" в качестве основного отопления, то да, мизерная. Если-же они не "греют толщу стены" (отдавая значительную долю тепла в сторону улицы), а идут от радиатора к радиатору, то лишние 100-:-300Вт не покажутся "мизером".
  3. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    Штроба неглубокая, и они скорее греют внутреннюю часть стены, которая в любом случае греется воздухом. Еще некоторые в теплоизоляции кладут :)
  4. Andrey557
    Andrey557
    Andrey557
    Как ваш котел? топливо по цвету-мазут.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Сейчас (уже 3-й год) основной котел - дровяной. А дизельный - "для поддержки штанов" и "когда лень дровами топить".
    Топливо нормальное, чистое, светлое.
  6. Lenur
    Lenur
    Lenur
    Севастополь
    Привет всем. Подскажите куда лучше поставить группу безопасности? Одни говорят на подачу? Другие на обратку?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
  8. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Вообще ставится на подачу у самого котла перед запорной арматурой (краном). Но вообще ставят ГБ восновном на твердотопливных котлах ну и электрокотлах простого типа. Я на дизельном не ставил так как там электроника отвечает за температуру насителя. Но как вариант перебздеть можно и на ДТ котел поставить! Можно было и просто один клапан аварийный поставить.
  9. Lenur
    Lenur
    Lenur
    Севастополь
    Скажите, а как пользоваться таймером? Выставил на 2 часа, однако он все равно ‍♂️ работает по температуры воды. Выставлено 55 и когда падает до 40 снова включается.
    При этом по функции батарея он работает именно так.
  10. Max T
    Max T
    Max T
    Прочитал всю ветку, хочу поблагодарить всех участников за содержательный спор о преимуществах пеллетного и дизельного отопления. Это помогло мне определиться с приоритетами по выбору типа оборудования.
    Также благодарю участников за примеры своих решений по инфраструктуре и ТО - они вселили в меня уверенность, что это не чтото запредельно сложное, дорогое и угробищное по внешнему виду, а вполне доступное по финансам и силам оборудование.
    Ну и просто всем спасибо за разбор темы, которая оказалась интересной и увлекательной!
    :super:
  11. Max T
    Max T
    Max T
    В данную ветку меня привел вопрос, какой размер дома и какой тип оборудования я могу себе позволить по средствам исходя из того, что отопление - основная периодическая статья расходов в доме.
    Приведу основной вывод своих изысканий для тех, кого волнует тот же вопрос:
    Расход ДТ на 100 кв. м площади дома составляет от 4 до 12 л/день в отопительный период и зависит от 1) качества утепления дома, 2) используется ли котел для нужд горячего водоснабжения.
    Для собственных рассчетов можно брать среднее значение 7л на 100 кв. м.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Max T, посчитайте теплопотери Вашего дома (при средней за отопительный период уличной температуре и при температуре за самую холодную пятидневку), поделите на 10 - получите ориентировочный расход соляры (соответственно, при этих температурах). Это будет бОлее полное представление - чего ожидать.
  13. Max T
    Max T
    Max T
    Сложность в том, что на данный момент даже окончательного проекта дома нет - хотелки расширяются, сужаются, осмысливаются и снова корректируются. Мы еще только в самом начале пути, даже участок еще без снега не видели :) Пока только понял, что по расчетам могу смотреть проекты площадью около 200 кв. м, и отапливать дом эл-вом и дт, при желании иметь камин-печку (это пока под вопросом) иметь теплые полы, большие окна, второй свет и это меня не разорит.
    А когда будет проект дома, тогда для расчета СО и буду проводить точные рассчеты.
    За формулу спасибо!
  14. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Как обладатель панорамных окон могу сказать, что нужны очень хорошие стеклопакеты и не меньше 4 камер и толстого стекла! Иначе будут колоссальные теплопотери.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Полностью поддерживаю это мнение!
    @Max T, и не забудьте про вентиляцию дома! От правильности ее схемы зависит и уровень комфортности, и величина теплопотерь через нее.
