Отопление дизельным топливом
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем koks801, 26.02.12.
  1. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Значит будет 14 литров.
    Значит будет ~ 18 литров.
    18 (литров в день в среднем) * 210 (дней продолжительность отопительного сезона) * 50 (рублей цена солярки на заправке) + 30000 (рублей на ГВС, если на солярке) + 10000 (рублей на электричество прочее на 7 месяцев) = 229000 рублей.
    229000 / 7 = 33000 рублей в месяц.
    Не разорит ? ;)
    Ну или сразу же готовимся искать солярку подешевле, учимся обслуживать котёл, смотрим в сторону ночного электричества...
  2. Max T
    Max T
    Max T
    Совершенно верно! С высотой то я определился, теперь буду играть с их шириной :)
  3. Max T
    Max T
    Max T
    Да, вентиляция - важная тема, ее не забыл, но пока не изучил.
  4. Max T
    Max T
    Max T
    :nono::no:
    Ой, чтото я рассчитывал на поменьше, чем 300 тыс в год.
    Как то Вы меня приземлили резко.
    Понятно, что буду искать варианты нормального, но бюджетного топлива и возможность ночного обогрева электричеством тоже буду использовать (обещают дать честные 15 кВт).
    Самостоятельное выполнение работ - основной метод снижения расходов в наше время. Ну а так как руками люблю покавырять железки, то и против ничего не имею. Главное, чтобы время было.
  5. Max T
    Max T
    Max T
    А подскажите, если выхлопная труба будет торчать из стены на уровне между этажами - это норм? Или лучше ее под козырек крыши или даже на крышу выносить?
  6. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Так и торчит уже много лет. Нормально.
    При правильно настроенном горении - выхлопа не видно, он прозрачный. Где-то при -20*С на улице становится виден (пар наверное). Запаха на улице нет, ветром разносит.
  7. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Хорошее утепление, панорамные окна и второй свет - в топку, хорошие стеклопакеты, тёплый пол - сильно подумать. Сравнить цену дневного ЭЭ с минимально возможной ценой на топливо.
  8. Max T
    Max T
    Max T
    Спасибо. От всех хотелок не хотелось бы отказываться - хочется жить комфортно, красиво и радостно, буду смотреть проект дома, считать, искать оптимум. Ну и больше зарабатывать, чего так же всем тут присутствующим искренне желаю.
  9. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Есть несколько вариантов, типа ТА ночью нагревать электричеством а днем пускать парой с дизельным котлом, к сожалению большие окна подразумевают и увеличенный расход теплоносителя. Вопрос опять же на сколько процентов планируется остекление. Мне с моими панорамными окнами дизельный котел вообще не подошёл, а ТА нет возможности в подвал спустить.
  10. Max T
    Max T
    Max T
    Да, читал, Вы с позапрошлого года перешли на пеллетное отопление. Так понимаю, по итогу, довольны результатом?
    Я планирую сип-домик на винтовых, подвала не будет, тонну воды тоже под дом проблематично зарывать.
  11. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Вам можно пристройку сделать, котельную. Заменой дизеля на пелеты доволень по нескольким пунктам, стало реально теплее в доме, и экомомия средств в двое по сравнению с дизелем! Единственное неудобство это спуск пелетт в подвал! Не скажу точно по чему с дизелем не сраслось но реально при большом остекление работа котла в режиме по термостату комнатному и в режиме старт стоп без объемного ТА была не эфективна! С пелетным котлом без какиз либо переделок самой СО все работает как должно.
  12. koenig39
    koenig39
    koenig39
    Здравствуйте, уже на протяжении месяца борюсь с соседом, который купил бу котел на дизельном топливе.
    Ужасный запах выхлопа и дым.
    В начале торчала водосточная труба просто из стены. Потом сосед поднял выхлоп чуть выше ската крыши.
    Но не помогает. Запах есть и дым.
    Подскажите мне, что это может быть?
    Прикладываю фото в +5 градусов. Постоянный белый дым.
  13. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    1. Купите газоанализатор и настройте соседу горение. А то похоже скоро чёрный дым пойдёт. ;)
    2. Может он не солярку сжигает, а что то пиролизное или смесь с маслом. Экономит. Предложите ему в долг, чтобы топливо получше купил.
    3. Бороться смысла нет, лучше договариваться. А то рано или поздно сосед Вас пошлет. Он же имеет полное право отапливать свой дом. А если строительные и противопожарные нормы не нарушены, то по факту и предъявить нечего.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @koenig39, Вы думаете, что Вам будет лучше, если сосед поменяет дизельный котел на угольный?!?!
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @koenig39,
    Возможно, следует обратиться к
    ГОСТ 20548-93 Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью до 100 кВт. Общие технические условия
    Там есть требования к экологии.
    Введён в действие в РФ с 1 января 2021 года.
