Отопление дизельным топливом
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем koks801, 26.02.12.
  1. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Конечно, а также в этом ГОСТ есть требование проводить испытания на котле "отобранном из партии не менее 10 штук".
    Это что получается ? Надо соседу ещё девять котлов подогнать ? ;)
    Ещё там указано, что отбор проб берётся на расстоянии 150 мм от дымового патрубка котла. Это выходит надо ещё проникнуть к соседу в котельную, чтобы пробы отобрать.
    Что то мне кажется, что после того, как Вы ему подарите девять котлов, он точно никого в котельную не пустит. ;)
    Лучше все же миром попытаться решить.
  2. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    Остается надеяться на то, что на таком режиме горения его котел долго не проработает.
    У нас 10 домов рядом на дизеле, участки небольшие, по 12 соток, дома близко друг к другу. Запаха (почти никогда) не чувствуется. Но льем солярку, конечно.
  3. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Почистит. Не велика трудность.
    При чистке, если ленивый, для "выгребания" сажи приспособит пылесос, который не жалко. А "попку" пылесоса выставит на улицу в сторону соседа. ;)
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Думаю соседу надо надавить на то что ненастроенный котел потребляет гораздо больше топлива. А это приводит к перерасходу денежных средств на отопление. Обычно то что не доходит через голову хорошо доходит через кошелек.
    ПС И еще. Его водосточная труба в качестве выхлопной прогниет до сквозных отверстий за сезон-два.
  5. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Полностью согласен. Поэтому и предлагал первым делом купить газоанализатор и настроить соседу работу котла.
    Там по фото плохо видно. Может у него там 316-я нержа пару мм толщиной ? ;)
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Может конечно. Но очень на водосток смахивает!)
  7. hilux
    hilux
    hilux
    Королёв, Московская область
    Спрошу совета. Дом только проектирую, но котельной отдельной нет. Можно ли поставить ДК Kiturami в санузел? Насколько для ДК Kiturami критична повышенная влажность (душ) и принудительная вытяжка из с/у?
    ГК можно было бы поставить на кухне (если вдруг магистральный будет туда и поставлю), но ДК на кухню не вариант.
  8. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Нет, в санузел нельзя, воздух должен быть нормальной влажности, делайте в любом случае отдельное помещение. К тому же котёл не пахнет соляркой только в теории. Вытяжку в помещении с котлом тоже делать нельзя, по крайней мере когда он работает. Он сам является гигантским пылесосом и через котёл можно и нужно удалять "грязный" воздух из дома.
  9. hilux
    hilux
    hilux
    В инструкции конечно есть указание не использовать в пом. с повышенной влажностью, но не нашел значения влажности. Что значит повышенная - это сколько?
    По ютубу то я видел в с/у ДК ставят. Интересует практический опыт форумчан. :)
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    То, что влажность повышенная котлу (вернее, его "мозгам") противопоказана, это верно.
    Но! Если "душ", это душкабина, то, сделав вытяжку прямо из душкабины, можно уйти от повышенной влажности в помещении СУ.
    При наличии достаточного притока с улицы, работа принудительной вытяжки никак не скажется на работе котла. А вот как обеспечить достаточный приток - проблема. Поскольку, дверь в такой "СУ-котельная" должна быть уплотненная. Иначе, возможно распространение запаха солярки по дому.
    А вот будет-ли комфортно и безопасно мыться в этом помещении? Скорее всего, нет!
    ЗЫ: все сказано на основании личного опыта эксплуатации Kiturami STSO 17R в течение 4 лет. Котел находился в помещении СУ 2-го этажа дома.
  11. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    В межсезонье ВТН в разы выгоднее вообще чего бы то ни было. Ну а когда реальный минус на улице можно и даже нужно ТН помогать и тут уже на усмотрение, дрова, ДТ либо эл. тен. Это я как пользователь одновременно ДТ котла, пеллетного котла и теплового насоса ответственно заявляю.
    У мну тепловой насос воздух вода, по сути из говна и палок собран. Внешний блок старт стоп, на 22 фреоне, контролер китайский и все это дело пашет очень даже эффективно до -7, ну если бы что по серьезнее было то и до -15ти пахало бы без помощи. Пеллет мне нужно было на отопительный сезон порядка 6ти тон, а как ТН поставил то и тонны хватило, при том раскладе что в этом году в разы холоднее было чем в прошлом. Фактически затраты снизились в два раза. При том раскладе что я не однократно говорил, что ДТ горелка по сути это равнозначные затраты на отопление с пеллетами.
  12. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Котёл является источником повышенной опасности
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Верно!
    Поэтому, ему не место в доме.
    Я изначально планировал отдельно стоящую теплогенераторную. Но, финансы на ее постройку появились только через 4 года после вселения в дом. И 3 года назад котел переехал на новое место жительства. Теперь никаких проблем ни с запахом, ни с шумом, ни с безопасностью.
  14. hilux
    hilux
    hilux
    Вентиляция будет, скорее всего ПВУ с рекуператором (от ВО центрального отказался в пользу ТН-сплит и ДК на холодные дни). Двери в СУ с зазором снизу для притока воздуха. СУ на 1-м этаже основной, на 2-м этаже в перспективе СУ с сауной-парной. Можно конечно ДК поставить на кухне-столовой и выход трубы потом заменить на ГК (если будет газ :). Но мне кажется ДК на кухне еще хуже, чем в СУ?
  15. hilux
    hilux
    hilux
    ГК ещё больший источник опасности, но его ставят на кухне. Как так? Причём его даже в СУ можно ставить, по инструкции вендора.
