Отопление дизельным топливом
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем koks801, 26.02.12.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так и на красный ездят, и по встречке...
    Если люди разучились думать и совсем страх потеряли, так чего-бы не поставить.
    ЗЫ: у меня в крайний год, когда котел еще в доме стоял, произошел "небольшой пожарчик" в этом помещении. Не из-за котла, и до него не успело распространиться пламя. Хорошо, что успели заметить и затушить. А если-бы до котла достало ...
  2. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Да пусть ставит, в чём проблема ?
    Место установки ДК ничем не регламентируется, хоть в спальне ставь.
    После первого обслуживания котла придёт понимание, где ему место.
    Газ и солярку ИМХО не стоит ровнять по чистоте сгорания.
  3. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    попросите вашего вендора получить техусловия на газовый котёл в санузле. Непременно отпишитесь о результате
  4. hilux
    hilux
    hilux
    Королёв, Московская область
    Все рекомендации были мной внимательно приняты. Конечно, я не собираюсь ставить ГК в С/У, он у меня запланирован на перспективу на "Кухне-столовой" (дверь поставлю при необходимости). У меня нет ещё финальной версии, как и чем буду обогревать дом (без электричества), поэтому ДК запланирован в отдельном помещении за С/У на 1 этаже. Не знаю уместно ли в этой теме размещать планировки?
  5. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    А солярка, то по 72 рубля сегодня, а завтра, говорят, по 80 будет. Уж и не знаю, чем топиться. Есть электрокотёл 12 кВт, двухтарифное электричество, 2,27 ночь и 5,75 день. В том году я ночью грел электричеством, а днём солярой.
    Может есть какой-то калькулятор сравнения стоимости отпления?
    Магистрального газа нет и не будет.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @glawar,
    1 л солярки примерно (очень примерно, точнее в инете надо смотреть) в эквиваленте 10 кВтч энергии.
    Ещё надо учитывать, что кпд эл. котла почти 100%. Котла на солярке - совсем нет.
    P. S.
    11,9 кВтч/л.
    Но учитывая недолив, транспортные расходы, запах ..., нет смысла соляркой отапливаться.
  7. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    нормальные производители дизельных котлов указывают КПД по тепловой мощности в камере сгорания
  8. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    дело не в двух тарифах, а в надёжности линии, трансформатора и общего потребления всего посёлка зимой. Это самая проблема
  9. glawar
    glawar
    glawar
    Проблем с электричеством нет
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Там правильнее было сказать..."совсем не 100%".
    То, что указывают - это одно. А как настроена горелка - совсем другое.
    В электрической котле- только потери на проводах от счётчика до котла.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Для резерва можно использовать любой теплогенератор, не взирая на стоимость топлива (любого). Речь шла об основном виде отопления.
  12. glawar
    glawar
    glawar
    При условии, что 1л соляры равен 10 кВт/ч, то по сегодняшним ценам на солярку и электричество, почти в два раза дешевле греть дом электричеством ночным тарифом и чуть-чуть дешевле греть дом электричеством дневным тарифом. Но это, при условии, что после нового года, не поднимут цены на электроэнергию)
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @glawar,
    - оптовики возят соляру по 39-:-50₽/л
    - на трассе, если задаться целью, всегда можно найти контейнерную АЗС с солярой по 46-:-50₽/л (если за наличку)
    - на авито часто продают остатки (в связи с переходом на газ) по 15-:-40₽/л (но надо постоянно мониторить, чтобы "успеть первым").
  14. glawar
    glawar
    glawar
    Я как-то пытался найти на авито, но там было только дороже, потом бросил это занятие. Про контейнерный АЗС первый раз слышу (, но их в подмосковье, наверное нет. А что за оптовики?
  15. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Доброго !
    не 10kw а 13 минус 5% потери на котле.
    Все зависит от 1) котёл (должен быть чистым) и правильно стоять колосники.
    2) горелка должна быть правильно настроена
    3) система отопления должна быть правильно смонтирована.
    4) автоматика котла должна следить за Т на улице Т в помещение
    а не перетапливать дом.
    У меня дом 130 м2 отапливаемой площади Дом каркас стены 200 мм утепление 150 мм
    перекрытия 200 мм. Постоянно проживают 3 человека, по выходным 4-6 человек
    ГВС электро бойлер
    За отопительный сезон сжигал 1.4 - 1.5 тонны солярки
    ДТ все время заказывал, начинал с 45000р на сезон. и мучился с котлом СТС
    пока не поменял на будерус с погодо зависимой автоматикой и горелкой гирш.
    Если экономить на системе отопления, то придется платить лишние деньги за ДТ
    А теперь в ожидание ЧУДА спустя 1 год и 3 месяца (как подписал и оплатил договор) жду голубое топливо уже смонтировал новый котёл проложены все магистрали осталось открыть краны
    Но пока не знаю когда это случится ..
