Потёк теплообменник напольного чугунного котла
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Vaлера, 26.02.12.
  1. Anticonь
    Anticonь
    Anticonь
    Зеленокумск
    Поясни, по поводу гидроудара. Насосы они я думаю если не дураки поменяют, как и систему отопления, сегодня надеюсь переубедили)
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Насосы стоят на обратке Со. Я правильно понял. Производительность серёзная, Вход и выход котла 1.
    При включении насоса получаем скачок даления в котле (гидроудар) :hello:
  3. Anticonь
    Anticonь
    Anticonь
    Зеленокумск
    DSCN0495.JPG Котлов как видите 2. Насос (2К6) работает всегда 1.
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Мда-а-а, не перевелись на Руси Левши, так зацабацать систему-это постараться надо! А что к насосам полипропилен идет, как впрочем и подача-куда они? В этом же здании или в другом?
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    В таком интерьере только фильмы ужасов снимать... :no:
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Думаю если провести опрос персонала с применением паяльника то выяснится что сливали горячую воду из Со. Для хоз нужд. :hello:
  7. Anticonь
    Anticonь
    Anticonь
    Зеленокумск
    Ну это нет, но допросив сегодня одного (без паяльника) он сказал что надень подпитывали воду раза четыре (в каком количестве не знает) Но секция забита охренеть как, завтра скину фото) Я думаю что следующая тоже скоро потечёт.(
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    :hello:
    Насосы с мокрыми сальниками они должны немного течь. Но кран на обратке наводит на розмышления.
  9. Anticonь
    Anticonь
    Anticonь
    Зеленокумск
    Это котельная стоит отдельно, отапливает Дворец культуры. Я когда первый раз на неё приехал был в шоке.
    Система отопления открытая. Рядом с Ферролькой стоит стальной КЖВГ-100.
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Вот и ответ куда вода девалась Технички чем полы моют в особенности зимой.
    Очень сомневаюсь что есть дп устройство. :hello:
  11. Anticonь
    Anticonь
    Anticonь
    Зеленокумск
    [QUOTEВот и ответ куда вода девалась Технички чем полы моют в особенности зимой.
    Очень сомневаюсь что есть дп устройство.] [/QUOTE]
    Может быть) Паяльник то мы не включали)
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    В одной школе за зиму два котла (Термомакс по устройству один в один) здохли по тойже причине. :hello:
  13. Anticonь
    Anticonь
    Anticonь
    Зеленокумск
    [QUOTEВ одной школе за зиму два котла (Термомакс по устройству один в один) здохли по тойже причине.] [/QUOTE]
    У нас Бакси Слим за 2 сезона.
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Так я к чему спросил то... Если трубы идут в земле (утеплены - нет, этого уже никто не знает), то представьте какая температура обратки идет в котел... Я не думаю, что там будет выше 30-40 градусов...а то и ниже...
    Вот и еще возможная причина- чугуний боится перепадов температур...
  15. Anticonь
    Anticonь
    Anticonь
    Зеленокумск
    Вчера когда меняли секцию, второй котёл работал (кжвг-100), разница между обраткой и подачей была 10 градусов, но температура на улице была +1.
    100_1961.JPG это кусок накипи 100_1959.JPG 100_1963.JPG А вот расколотая секция. Накипи до хрена и больше.
