Утепление откосов
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем MaAd, 26.02.12.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Я для стены делал тепловой расчет и окно стоит у меня в точке в которой температура ниже 0 не опускается. наружный откос утеплен. так что окну банально не отчего промерзать, с боку там где монтажной пены 2 мм.
    Если окно ставить практически по уличной стене ничего не считая то промерзание пойдет по анкерным пластинам вглубь откосов метал будет макреть, сыреть, ржаветь и т. д.
  2. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Доброе время! У меня как раз проблема, пирог стены был силикатный кирпич, вентзазор, блок. Окно /дешёвый двухкамерный пакет, как оказалось/бывший хозяин поставил, как раз в вентзазор. Снаружи утепление пенополистиролом 25 плотности, откосы эппс с заходом на раму. Про утепление наружных стен с вентзаором не спрашивайте, история долгая, но на форуме пришли к ее решению. Готовые откосы из ГКЛ, есть пустоты. Как поступить с утеплением, чтобы откосы не потекли? Демонтаж окон и перенос в блок отпадает, как вариант. Спасибо
  3. Hardmodskill
    Hardmodskill
    Hardmodskill
    Присоединяюсь, очень актуальный вопрос!
  4. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    С чего взяли, что откосы потекут? Какие предпосылки к этому?
    Вент зазор был утеплен в районе окна?
  5. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Как раз на предмет утепления вентзазора ничего не могу сказать, но в моем случае при таком пироге утепления снаружи и с вентзазором, я насколько возможно делаю замкнутым, а то весь смысл утепления теряется Стоит ли вообще их утеплять, если снаружи все сделано?
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Стоит. ГКЛ на пену. А можно и деревянную обрешетку, минвату и сверху гипсокартон.
  7. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Может выбрать меньшее из зол, тк откосы уже сделаны и окрашены, насверлить небольших отверстий под пистолет и закачать либо пену, либо пенный утеплитель?
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А как устанавливали откосы? На пену? Полости простукиваются? Не думаю что хорошо получится применить в отверстия. Может просто стоит подождать низких температур и измерить температуру поверхности откоса, а потом уже принять решение.
  9. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    @технологСПК, но с замером температуры будет сложно определится районе окна она всегда на порядок ниже, пластик +стекло. На предмет установки откосов, делал не сам, точно не на пену, коли есть пустоты
  10. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Я так понял Вы еще не жили зимой в этом доме? Может пожить эту зиму, понаблюдать? А то натворите лишнего или наоборот не заметите проблемных мест.
    Пустоты именно под откосом ни о чем не говорят, главное, чтобы рама к стенам была хорошо пропенена, а откосы пеной сплошняком никто не заливает, там и есть обычно пустота.
  11. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    @Moi1Dom, Понял вас. Спасибо за рекомендацию
  12. fhour
    fhour
    fhour
    Подниму тему. Планирую снаружи утепленные откосы из плотной базальтовой плиты. Фасад дома мокрый штукатурный без утеплителя. Интересует пирог отделки для них. Пока вижу так - со стороны окна профиль примыкания с сеткой, со стороны фасада просто уголок с сеткой. Сажаю плиту на клей, поверх плиты армирующий слой с сеткой. Вопрос что класть по армирующему слою? На фасаде идет декоративная штукатурка с краской, а что на откосах? Шпатлевка с окраской?
    И второй вопрос - как к теплой керамике крепить плиты утепления, которые находятся сверху окна? Сбоку еще ладно, там толстая стенка блока, а сверху и снизу же сплошные ячейки, дюбелю не за что держаться. Вкручивать в перемычки между блоками?
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А вопрос какой к оконщикам? Вам в раздел утеплительменов.
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    На клею все должно держаться дюбеля для подстраховки на больших площадях стен.
