1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Как выбрать бензопилу? - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем VF68, 20.12.11.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А как же! Без обучения нельзя.
    Да расскажем, покажем, нарисуем - ещё взвоют от наших умствований;). Было бы желание.
  2. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    С таким раскладом поддерживаю большенство!
  3. misha spb
    misha spb
    misha spb
    Кириши Лен.обл.
    Может и справитесь, пилить в общем-то не сложно. Но много нюансов по технике безопасности, да и опыт определённый ныжен для валки. Я бы на вашем месте нанял рабочих. Но пила в хозяйстве пригодится. Например поваленные деревья попилить на дрова, да и вообще. На ютубе есть ролик как валить деревья .
  4. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Там их сотни рекламных и не только:)]
  5. misha spb
    misha spb
    misha spb
    Кириши Лен.обл.
    Тут сравнивал в работе две пилы: штиль 180 и 211. Вот отзыв если кому интересно. Писал его уже на форуме мастер сити по-этому просто скопирую отзыв сюда:
    Сьездил сегодня к valerich, Сделали лёгкий тест-драйв двух пил 180го штиля и 211го. Купил новую штилевскую цепь 3/8 на 14 ". Взял у тестя 180го штиля и поехал в гости к valerich.
    Ну что могу сказать ... Заводятся обе пилы нормально. Обе лежали достаточно долго без работы до этого дня. Сначало поставил новую цепь на 180го. Для испытания взят метровый кусок осины (нижняя часть) диаметром 25-30см. У комеля чуть длиннее шины. Отпилил несколько кружков (3-4). Легко не принуждённо просто под весом пилы. Сделал небольшой пропил вдоль (пилу держал под углом, чтобы вся шина в дереве была). Ну пилит вполне нормально, но насиловать не стоит. Потом эту же цепь поставил на 211го. Проделал всё то же самое, что и со 180м.
    Выводы:
    Обе пилы прекрасно пилят поперёк брёвна диаметром 25-35см. 211ый может чуть быстрее (субьективно). 180ый легче и показался по-удобней, хотя все габариты один в один с 211м. Вибрация у 211го... да какая нафиг вибрация. Хотя 180ый то же вполне нормально себя показал. Пресловутые Крышки бачков 211го мне понравились, и в общем-то с их открыванием -закрыванием проблем не возникло. Единственно крышка масло бачка близко к ручке пилы и немного не удобно моими большими лапками к ней подлезать. Хотя левой рукой без проблем. Цепь на 180ом менял минут 8-10 (в первый раз в пилу полез вообще, так что тапками не кидаться). Второй раз минуты за две поменял. Очень не удобный натяжитель. А в 211ом как раз никаких проблем с натяжителем - очень удобно. Одна гайка крепления шины в 211ом то же не проблема. На месте второй гайки просто металлический штырёк. Шина нормально фиксируется.
    Обе пилы нормально раскручиваются (обороты), без провалов и задержек.
    Теперь главное из-за чего этот тест затеян.
    Понятно, что обе пилы дохловатые (180-2,0 л. с. 211-2,3л.с.). Ну так вот. Хотелось посмотреть есть ли заметная разница по мощьности в работе (всего-то вроде 0,3л.с.). РАЗНИЦА ЕСТЬ. После теста поставил на пилы обратно их родные цепи. На 180ом цепь была вполне живая, а вот на 211ом конченная. Решил ещё раз завести и попилить, но с родными цепями. 180го без проблем задавил уже на первых 10-12см (ширина шины). А вот 211го с тупой цепью только практически на выходе, давил нормально, вешу прилично (хотя жо-й конечно сверху не садился, жена не простила бы если бы я что-то в этот момент потерял).
    Так что для себя решил взять по-возможности 211го. Если уж совсем с деньгами проблемма будет, 180ый тоже прекрасный вариант, не смотря на возраст (модельный)
  6. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Ну Вы нашли что сравнивать:aga: модель которая не менялась уже лет десять и новую разработку:)
    Выбор конечно оправдан в пользу чуть большей силы и большего удобства но и цена извините на порядок выше. За сумму которая ниже цены 211 Вы купите 180 с ленивым запуском и безинструментальной натяжкой
  7. sam085
    sam085
    sam085
    Багдарин
    Может все таки не надо ksenialip2504 советовать валить березки? Опыта как я понял не было не у пацанов, не у нее. Сыграет какая нибудь кривая березка на ребенка, что потом?
    Как вариант может быть стоит попросить соседа какого нибудь пару свалить. Видеоматериал и мастер класс вживую, это не одно и тоже.
    Раскрежевать потом большого ума и сноровки не надо, пускай пацаны тешаться. Но валить без опыта, на основе видеоматериала... ИМХО, вы мать на преступление толкаете.
    да и честно говоря ради десятка деревьев покупать бензопилу? :faq: за магарыч соседа попросить, два часа делов и нет деревьев... одне чурки по всему участку... :aga:
  8. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Правда потянуть за шнур иногда несколько раз приходится. :)]
    Сам вчера первый раз с бензопилой возился. :) 211 с легким стартом - не пила, а игрушка.
    Так, что если внимательно и аккуратно, такая бригада с пилой и не очень толстыми деревьями должна справиться.
  9. sam085
    sam085
    sam085
    Багдарин
    Я не беспокоюсь что такая бригада не сможет совладать с пилой. Нужно будет справиться с валкой.
    блин, сколько я примеров знаю когда мужички-лесовички с огрооомным опытом в больницы попадали :no: доверяйте мне, я в тайге живу :)
  10. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    И что с того? Раз Вы в тайге живете то значит ни кто кроме Вас ни понимает в этой работе ни чего!
  11. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Согласен с Олегычем легкий старт, что-бы головной боли не было придется ок 10000 рублей потратить: выбор зависит от размера деревьев, если см 20-30 то Эхо 270wes, 350 wes или Штиль 180 с-ве, если деревца поболее: 3700/4200 Эхо или штиль 211 с-ве или 230 с-ве (правда затраты по больше, но за эти деньги вы получите оптимальное соотношение мощности/веса/качества для загородного дома), ну а если у Вас лес на огороде серьезный от 50 см в диаметре, то лучше нанять людей, затраты на покупку проф пилы ок 4,5 сил (23-25 тыс) не оправданы, потом этот монстр будет лежать без дела - тяжелые они. По вопросу как это делать - есть куча видео материалов (хускварна) или в инстукции к эхо написано (инструкции на оф сайте в доступе), и конечно команда форума, Толяныч спец по крупомеру, еще Валеру1987 ждем с 361 штилем, по тонкомеру 20-35 см у меня опыт есть. Удачи.
    P. S. С праздником:victory:.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вы бы хоть указали примерный диаметр предназначенный к валке деревьев. Одно дело деревца 5-10 см диаметром, и совсем другое деревья в полметра и больше, такие всё таки должен валить человек имеющий достаточный опыт.
  13. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Оплатите дорогу приеду со своей пилой и сделаю Вам все бесплатно:) Даже на чурки по шинкую:)
  14. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Так с громадным опытом работы приходит и самоуверенность, что все по барабану, отсюда и невнимательность к ТБ.
  15. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    И это прямо в ФАК просится:)!
