1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Как выбрать бензопилу? - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем VF68, 20.12.11.
  1. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Если вы о том, что пиление лежащего и валка стоящего дерева одно и тоже, то вы ошибаетесь.
    По такой логике за опастное для жизни дело нельзя приниматся тем, кто ничего в этом не понимает. А вот по вашей логике достаточно посмотреть видеоролик, чтоб стать например автогонщиком.(на кой х. нужны автошколы и инструкторы)
    Эт точно! Для кого-то малинник - непроходимый лес;)
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Какое бурное обсуждение вызвал всего один не совсем корректно поставленный вопрос.
    Судите сами:
    физические данные вальщиков - не известны​
    количество деревьев - не известно​
    диаметр стволов, расположение деревьев на участке, особенности деревьев (наклон, изгибы стволов и т. д.) - не известны​
    выбранная модель бензопилы - тоже неизвестна.​
    При этом нужно дать однозначный ответ - пилить самим или нанимать кого-либо со стороны.
  3. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Наверно проще будет участок продать. А то столько советов. :um::aga:
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Джентльмены, я думаю - нужно подождать хотя бы реакции автора вопроса. Или мы так уже испугали, что и отвечать не хочет;)...
    Во всяком случае, пока ничего страшного не случилось, пила ещё не куплена и от покупки пока никто не отказался...
    Думаю - надо подождать.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Из-за этой напряжённой:) дискуссии едва не забыл рассказать о произошедшем пару дней назад знакомстве с бензопилой Хитачи CS33EB. Пила наполовину убита, холостой ход отсутствует напрочь, если после запуска опоздать с нажатием на газ пила глохнет. "Лёгкое" вскрытие показало, что под воздушным фильтром на входе в карбюратор слой древесной пыли толщиной в пару миллиметров, явно и сам карбюратор забит ею. Воздушный фильтр целый, но почему то не прилегает плотно к карбюратору, между ними остаётся щель около 5 мм, так что теоретически в карбюратор могли попасть не только пыль, но и мелкие гвозди или шурупы. Посоветовал владельцу переправить пилу в областной центр в сервис на прочистку карбюратора, объяснил, что разобрать карбюратор может кто угодно, а вот собрать и самое главное выставить требуемые обороты без тахометра не получится. Возник вот какой вопрос, неужели у Хитачи такое низкое качество изготовления или просто попался бракованый экземпляр? Фактически пила работала без воздушного фильтра, отработала целых, не особо напряжённых, пять дней. Пилили ею поперёк по размеру новый брус 150х150, в день получалось не более одного моточаса.
  6. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Конечно не хит продаж, но на моей практике нареканий не было. Контора серьезная. Хотя и с хозяина ответственность снимать не надо - не проверил. Скорее всего дефект воздушного фильтра, который по нерадивости продавцов достался вам. Кстати фильтр то родной?
  7. Stro999
    Stro999
    Stro999
    Приморский край
    Хочу узнать у знатоков что за маркировка на некоторых моделях штиль RHD, Увеличивающая цену вдвое, что это?
  8. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Родной ли фильтр сейчас уже не определить, владелец пилы отправил двадцатифутовый контейнер за очередной порцией стройматериалов во Владивосток и в нём пилу на ремонт, обещал после возвращения её рассказать, что да как. С одной стороны, так как он сам в сервис не поехал, не сможет рассказать больше, чем будет написано в квитанции и что ему расскажет по телефону его знакомый занимающийся загрузкой контейнеров и, который сдаст пилу в сервис. А с другой, такой момент, как неродной фильтр я думаю должен бы быть обязательно отражён в выданном описании произведённых работ.
    Так что насколько я понял это единичный случай и больше вероятность, что при продаже вместо родного подсунули чужой фильтр.
  10. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Доброго времени суток всем!
    Сломал голову, прошу совета и информации. Прочитал 22 страницы, но не выбрал.
    Решил купить бензопилу. Для редкого пиления дров дома (остатков досок), для рыбалки (заготовка для костра), в машине, чтоб спиленное дерево подложить под колесо и т. д. Т. е. использование редкое и не тяжелое, но летом и зимой до -25.
    Китайские бренды отвергаю, т. к. недавно развалился стартер на мотобуре "Пегас"(по гарантии обещали прислать новый) и на ПЛМ HDX5 оказался бракованный термостат (заменили по гарантии). Но время упущено и не хочу еще раз влететь.
    Выбираю из 4-х брендов:
    1. Hitachi 33 + низкая цена, уважаемый бренд. - сборка Китай, сервис торговца (собственный, мультибрендовый, но ПЛМ отремонтировали).
    2. Stihl 180 + известный бренд, фирменный сервис, много запчастей, - дороже
    3. Husqvarna 236 + известный бренд, специализированный сервис продавца или мультибрендовые других продавцов - сборка Китай, есть отрицательные отзывы в инете
    4. ECHO 352 (3050) + Японский бренд (возможно и сборка) сервисы солидные, но мультибрендовые - отзывов почти нет, запчастей нет и дорогущие
    Ваше мнение по сравнению этих пил?
    Главные критерии - надежность, легкий старт, удобство пользования. Из Тюмени пустыню делать не буду.
    Возможно предложите и другие варианты. Рассмотрю все. Заранее благодарен.
  11. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Salomat
    В принципе они все в одной категории приблизительно одинаковая мощность, и цена.
    Если под сидение пихать может вам однорукая подойдет?
    Паханыч
    Как раз владелец такой однорукой Эхо очень доволен если память не подводит то CS-350TES
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А не рассматривали варианты Эховских одноручных пил Echo 260TES и Echo 350TES? Первое время может быть непривычной компоновка, зато это с лихвой перекроется компактностью и удобством перевозки в машине. Описания можно посмотреть здесь и здесь.
    Опять Т0ляныч опередил:). У Паханыча 260TES.
  13. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Однорукий Штиль показывали, но объяснили - с ним по деревьям лазить удобно.
  14. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Не только, в принципе юзаю две пилы 260 tes и 3500 раньше был 350 партнер, задач с которыми не справилась бы маленькая пока не встретил, размеры и вес позволяют носить на себе (машины пока нет:mad:).
    По предложенным: хитачи - Деревянненькая (слабая амортизация, нет легкого старта), да и з/ч золотые.
    Хускварна - тяжелая и громоздкая для такой мощности, да и качество сборки (заводишь 3-4 пилы абсолютно по разному работают), зато с з/ч проблем нет.
    Штиль - но это к Олегычу или Толянычу, мне фильтр не нравиться и натяжка цепи.
    Эхо - лучше 350 wes - хром на цилиндре, легкий старт, оппозитник, достаточно компактна, мощность на уровне да маде ин. (У мнея вопрос размера и веса был основным по этому и 260)
    Думаю в пределах 10000 лучше нет:super::super::super:
    352 сборочная модель, но на триммера собранные в китае нареканий очень мало плюс легкий старт, минус фильтр (перемудрили ИМХО) да и пластмассовая она какая-то,
    3500 - хорошая машинка, отличный фильтр, боковая натяжка цепи- камни в огород Штиля. :aga:
  15. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Хускварну вычеркнул из списка.
    Хотел Хитачи, да вспомнил, что мотобуры Хитачи все хвалят - похоже, что вообще лучшие мотобуры и заводятся хорошо, даже в мороз. Стойкое убеждение, что Хитачи фигню не делает. Про бензопилы не знаю.
    Остальные посмотрел в магазине. Эхо боюсь, и все.
