1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Как выбрать бензопилу? - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем VF68, 20.12.11.
  1. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Шо то братцы и вправду расшалились не на шутку. Не пора ли ограничится только пилами в данной теме? Подумайте о тех то это вынужден будет читать.
  2. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Ни что так не способствует обучению, как пример обучающего. ;) Во как сказал, сам удивляюсь. :|:
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Интересно для кого создана тема "Флуд и треп по бензопилам-2", в ней кроме вводного сообщения на данный момент вообще ничего, свой ответ размещаю в ней.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Эта тема существует только для того, чтобы исключить флуд в профильных темах. При наборе темы в 1000 сообщений в дальнейшем она будет целиком отправляться в "Корзину".
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вообще то этот вопрос был адресован не Вам, а слегка распоясавшимся "пожарникам":). Такая вот попытка направить на путь истинный.
  6. S1ava
    S1ava
    S1ava
    Интересует возможный подвох, если в магазине (на сайте штиля, он среди дилеров) цена на 361 и 260 одинаковая(?), а 341 в прайсе нет, может они выдают одну модель за другую.
  7. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Да! Тоже удивился -разница всего в 2,5 т руб (260-я дешевле)
    361 есть в наличии - лично брал в руки и сравнивал ценники/вес) - она тяжелее + мощность/объем ДВС больше
    40-е навороченные. с электроникой - оно вам надо?
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Если бы брал сейчас- взял бы 260-ю, одну. Под мои задачи, не проф валка и т. п. 2 пилы (361 +250) перебор.
    250-я (лично, по сравнению с 260) показалась "слабоватой" - ИМХО
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Выбирая пилу проф - в 1-ю очередь смотрю, что могу сделать сам, как с запчастями, где сервис, кто и как работает в нем.
    Купил MS361 Stihl - т. к проверенный комрад сказал - Ломаться не будет, если ГСМ качественное, и никому давать не будешь - так и случилось => менял за 6 лет 1 раз свечу и ... все. 2 шины, цепи не считаю, а перепилил ...ого-го сколько - ПМЖ не утеплено особо, с печкой, а дрова - ни разу не покупал.
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Если только "на пальцах":)]...
    Если в классическом двухтактнике продувка камеры сгорания от отработавших газов производится топливной смесью, что приводит к падению мощности, неэффективному расходованию топлива и загрязнению выхлопа, то двигатели 2-mix устроены так, что продувка производится запасённым в определённое время рабочего цикла чистым воздухом, а только после полной очистки камеры сгорания начинается её наполнение топливо-воздушной смесью.
    Плюсы: Несколько большая мощность с одинакового объёма двигателя, более чистый выхлоп.
    Минусы: Более сложная геометрия двигателя и более сложный карбюратор. Соответственно - выше стоимость двигателя.
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Могу ещё по 4-mix, если интересно.
    Фактически, это тот же самый четырёхтактный двигатель - с распредвалом, клапанами и всеми прочими отличиями четырёхтактника.
    Но - без масла в картере. Путь топливо-воздушной смеси из карбюратора сначала проходит по картеру двигателя (там содержащееся в смеси масло и смазывает подшипники и трущиеся пары), затем смесь поступает в некий объём-накопитель, где под небольшим избыточным давлением "ждёт" открытия впускного клапана. Дальше - в полном соответствии с циклом четырёхтактника.
    Таким образом, имеем двигатель со всеми преимуществами четырёхтактного двигателя, да ещё и лишённый основного недостатка - масла в картере, которое ограничивает пространственное расположение двигателя во время работы. 4-mix может работать как угодно перевёрнутым.
    Недостатки по сравнению с двухтактником... Ну, если только заметно более высокая стоимость двигателя.
    Хотя это я зря - 4-миксовых пил не бывает.
  12. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Напротив пила жужжала, вышел посмотреть оказывается зеленое
    хозяйство деревья пилит пила Штиль 250 ствол 92см диаметр
    если без проблем такие стволы, то мощнее и брать не стоит ….
  13. S1ava
    S1ava
    S1ava
    Остановлю свой выбор на 341 штиле, пока его можно купить...
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    MS361 - ОК. C производства снята, но запчасти будут еще лет 10
    - И все же - по-внимательней сравните с 260-й.
    Разница в 700гамм веса, сказывается даже при не оч. подолжительной работенке ...
    А большая мощность 361-й, не всегда востребована на 100%.
    Если постоянно лес валить, не в пром. масштабах - да, 361
  15. S1ava
    S1ava
    S1ava
    За 361 переплачивать 3 тыс не охота поэтому 341 - дефорсированная версия
