1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Как выбрать бензопилу? - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем VF68, 20.12.11.
  1. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Загляните в фак по выбору пилы там таблица есть.
  2. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Длина шины "привязана" к мощности движка.
  3. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Для дачи и 2 л. с. от нормального производителя за глаза хватит.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    И название наподобие: "Двойники звёзд":).
  5. Telechkun
    Telechkun
    Telechkun
    Ну будем надеяться на сайте фото перепутали, а не продают старую модель как новую)
    Но почему на многих сайтах 255 при меньшей мощности и большем весе дороже новинки ?
  6. vlaslav
    vlaslav
    vlaslav
    Ровно, Украина
    Не факт. Посмотрите Штили, Олео-Маки, Хускварны и китайцы одинаковой мощности: самые короткие шины у Штиля, самые длинные у китайцев. Разница в длине достигает 15 см.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это работает фактор повышения конкурентоспособности. Именитые бренды ставят обычно шину минимальной длины и таким образом снижают цену на базовую комплектацию пилы. Китайцы наоборот ставят максимально возможную длину шины, чтобы хотя бы так заинтересовать потенциальных покупателей. А некоторые вообще ставят шины заведомо большей длины, чем позволяет мощность двигателя. Например, часто попадаются в Интернете пилы с подобным соотношением характеристик: мощность 1,5 кВт, шина 45-50 см под цепь 3/8" на 1,5 или 1,6 мм. Впрочем это больше характерно для цыганских пил.
  8. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Именитые бренды дорожат своим именем и не идут на то, чтоб насиловать движок в угоду маркетингу.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ну да, при эксплуатации с шинами одинаковой длины разница в долговечности (в первую очередь сцепления) сократится при неизменной или даже увеличившейся разнице в цене. У потенциальных покупателей могут возникнуть ненужные вопросы.
  10. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Да 255я гораздо лучше была.
  11. evgenyjp
    evgenyjp
    evgenyjp
    Япония
    Привет!
    опять есть несколько вопросов по эксплуатации.
    Приходиться пилить сушняк, в основном дуб и листвиница попадает, все это дело повалено экскватором на землю в песочек и естественно присутствует на стволах.
    Цепь тупится буквально за 1 бак, и каждую заправку приходится подтачивать напильничком.
    Перед пилением стараюсь очищать место пила щеткой на сколько это возможно, но видать всеравно попадает.
    пила Husqvarna 440, цепи Oregon 95VPX http://www.oregonchain.eu/en/innovation/95vpx.html
    отсюда вопросы:
    при такой эксплуатации на сколько хватит шины ? тоетсь через сколько цепей следует поменять ?
    уже "загуби..." использовал 2 новые цепи, подтачиваю их потихой, и еще одна новая в загашнике лежит.
    на сколько хватает ведущей звездочки ?
    еще сцепление потемнело, сам барабан, когда к концу бака цепь подтупляется и начинает клинить то сцепление разогреваеца и на нем горит масло, легонький дымок выходит из отверстия выхода цепи, насколько это плохо и чем чревато ?
    и еще такой вопрос, я в пилении новичок, есть какие-то общие рекомендации по эксплуатации, например:
    через сколько баков нужно чистить воздущный филтр ?
    через сколько баков чистить/заменить свечу ?
    через сколько баков менять шину, ведущую зведочку ?
    пилю восновном дрова для печки, пару раз в сезон.
    в этот сезон получилось что надо заготовить прилично дров, "подогнали" знакомые кучу сушняка сваленого, только порезать.
    Но как-то закралось подозрение что 440е хуски маловато, может стоит поменять на Husqvarna 346XP ? подскажите пожалуйстаб а то весь уже измучился, пилил 2 дня подрядб аж руки трясуцца и кажется что мощщи 440е на хватает...
  12. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Визуальное определение износа
    Визуально
    Очень плохо, черевато заменой сцепления целиком а не только чашки
    Осматривается перед началом работы его загрязненность
    См инструкцию по эксплуатации к Вашей пиле, примерно равно 50 часам или по износу
    Определяется визуально степень и равномерность износа
    Совет при такой работе приобретайте комплект цепей из 4х штук и меняйте из по мере затупления, после чего весь комплект в заточку.
    По поводу мощности пилы. Сколько куб. м. заготавливаете обычно?
  13. evgenyjp
    evgenyjp
    evgenyjp
    Япония
    спасибо за скорый ответ, но не могли бы вы пояснить что значит визуально ? что я должен увидеть на:
    шине ?
    звездочке ?
    свече?
    как выглядит износ и как определить необходимость замены,
    мануал чесно говоря довольно скупой, я скачал с соседней ветки.
    понял, цепи куплю, 95VPX нормальные цепи или для сушняка (дуб, самый тяжкий) есть какие-то более веселые модели цепей ?
    сколько кубометров незнаю, только первый год как печку поставил, сейчас заготавливаю на след год.
    сколько нада тоже незнаю но раз дают подумал нада брать все :)
    выглядит примерно так:
    и вот сегодня:
    я не знаю сколько там кубометров, на глаз примерно 50 хлыстов разной паршивости.
    как закончу наверно на 2-3 сезона хватит и больше пилить так много не буду, по мелочи тока вокруг да в саду.
    подскажите стоит ли поменять на 346XP?
  14. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Насколько знаю, Штиль проводит акции, и 2 апреля начнется новая на 180 - е, цена будет снижена у оф. дилеров. Загляни к ним и уточни.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А не рассматривали вариант с покупкой Штилевской цепи Picco Duro 3 (PD3) с твёрдосплавными напайками, они ведь как раз для такой работы? А кажется Вам, что 1,8 кВт мощности Хускварны 440е не хватает от того, что постоянно пилите тупой цепью, от этого кстати и руки трясутся, при работе тупой цепью вибрация на пиле увеличивается.
    А простые цепи останутся для распиловки чистой древесины, без песка.
