1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Как выбрать бензопилу? - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем VF68, 20.12.11.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Дуро потом точить где-то всё равно придётся. Надо разнюхать, точат ли в каком-либо сервисе в пределах досягаемости. Эту самостоятельно напильником не подправишь, тут алмаз нужен.
  2. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Визуально значит посмотреть;)
    Износ шины должен быть равномерным. Снимите шину и посмотрите направляющий паз, тот по которому цепочка бегает. Стенки паза не должны иметь трещин сколов, а так же обе стенки должны быть равномерно изношены, иначе пилу будет уводить в сторону.
    А вообще по поводу шины, прежде чем она износится ведомую звездочку заклинит скорее всего:)
    По свече, нагар равномерный коричневого или светло-коричневого цвета, изолятор цел и зазор электродов в пределах 0,6мм или 0,8мм:faq: от память млин:mad:. Электроды чистые почти без нагара.
    По звездочке смотрите выработку на ней, ох не помню сколько должно быть, как то Олегыч уже писал, я то на глаз определяю, но думаю звезды на долго хватит.
    wind1wind
    Уже ответил на этот вопрос :)
    Судя по всему около 15-20м куб
    Для Вашей пилы многовато за раз столько пилить, разнесите на пару дней и Вам полегче и пила не так мучается, хотя на улице не так и тепло пока.
  3. evgenyjp
    evgenyjp
    evgenyjp
    Япония
    Понял, спасибо.
    Свечу уже поменял 1 раз, старую выкрутил нагар был почему-то только с одной стороны свечи а не покругу, это нормально ? цвет светло-коричневый.
    Имеет ли смысл менять 440е на 346хр или нет ? какие плюсы я смогу поиметь в работе ? или не стоит заморачиватся ?
    И еще, сейчас шины 1,3мм 0,325 использую на 440е, а на 346хм вродебы 1,5мм 0,325, можно ли будет использовать старые шины и старые цепи 1,3 ? ведущей звездочке ето "всеравно" ?
  4. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Не зная обьемов работы трудно сказать. 50-70м.куб. в год распилит спокойно и 440ая и даже позволит спокойно свалить деревья на дрова.
    Звездочке да а двигателю нет. Не нужно без особой необходимости менять пильную гарнитуру установленную производителем, это может плачевно сказаться на двигателе б/п.
    По идее свеча на любом двигателе покрывается равномерно нагаром, может это просто конструктивная особенность и не более того. Так что не заморачивайтесь.
  5. S1ava
    S1ava
    S1ava
    Купил 341) в магазине завели... привез домой и похоже залита свеча, в инструкции написано стянуть штекер, а он так там сидит что ппц, как его вытащить?
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Слегка покручивайте на свече - там места много. Ну, и тяните.
    Обычно легко снимаются колпаки, чего это у Вас?..
    Только постарайтесь, чтобы не получилось резкого рывка, когда он снимется со свечи - не выдрать бы провод. Страшного то ничего, но вставлять его потом - возня.
  7. S1ava
    S1ava
    S1ava
    Много... у меня 2 пальца еле-еле, снял крышку воздушного фильтра. Или надо еще крышку двигателя снять?
    Хотя, если снять коробку карбюратора тогда места хватит.
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Нет, крышку цилиндра не снять без того, чтобы снять колпак со свечи.
    Как то уж выдирайте, что тут могу посоветовать:)
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Большого смысла нет, рост производительности будет не особо большой (для продажи в Японии эта модель выпускалась с рабочим объёмом 45 см³, встречаются ещё варианты на 50 см³, с декомпрессором и без него), ресурс конечно вырастет, но нужно ещё учесть, что модель 346 XP на офсайте Хускварны уже отсутствует, значит снята с производства.
    Если уж так хочется поменять одну Хускварну на другую, рассмотрите вариант с моделью 357 XP, рабочий объем 56,5 см³, шаг цепи - два варианта комплектации 0,325" х 1,5 мм и 3/8" х 1,5 мм. Причём для Вашей работы больше подойдёт именно второй вариант, цепь с более крупным зубом будет пилить быстрее, поверхность распила будет конечно более грубая, но для дров это не существенно.
  10. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Нет смысла.
    Из-за 50-и хлыстов рабочую пилу не стоит менять, тем более в дальнейшем пилить не много. Цепь лучше точите во-время:)
    Эт точно! Я поменял 325-1.5 на 3/8-1.5 разница в скорости заметна. Тем более у звёздочки на 3/8 диаметр больше, чем у 0.325.
  11. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    В моём 361 тоже самое было, пока не обнаружил на штекере резиновую петельку. Посмотрите внимательно. За неё и тяните аккуратно. Удачи!
  12. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Свеча что стояла на пиле, "кончилась" оч. быстро, через месяца или 2 не помню -
    Купите про запас 1шт. - не дорого. Возможно и не пригодится, но лучше заране предусмотреть, чем бегать/искать в самый нужны момент.
  13. S1ava
    S1ava
    S1ava
    Как говорится если долго мучиться... то заведется, не обошлось без неоднократного выкручивания свечи, почему то очень быстро заливало, но теперь осталось приноровится к заслонке. Пока штекер снимал чуть все пальцы не сломал, за петельку не удержать - если только пассатижами)
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    :hello: коллега! Все заводится ОК, главное - не спешить выкручивать свечу :aga: (вообще-то лучше замените сразу на новую. чтоб сомнений не было - "брак, не ту поставили, заменили в магазине и т. п.)
    Заводили-то по инструкции?
  15. S1ava
    S1ava
    S1ava
    Вроде так и делал, обычная схема завода. но где то ошибся наверное... осталось найти что нить на 50 и распилить, хотя лучше сначала на 20 по пилить часок.
