1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Как выбрать бензопилу? - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем VF68, 20.12.11.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Нужно ли обкатывать новые бензопилы STIHL?
    Нет! При вводе в эксплуатацию новой бензопилы STIHL не требуется проводить какие-либо специальные манипуляции с Вашей пилой, такие как отработка бачка топлива на холостых оборотах 1, 2 или 3 (или сколько Вам скажут на базаре).
    Используйте для приготовления топливной смеси для бензопилы Штиль масло для двухтактовых двигателей фирмы STIHL в соотношении к бензину 1:50,т.е. на 1л бензина 20 мл масла. Используйте каждый раз свежий, качественный бензин АИ-92. Не допускайте, чтобы двигатель работал долгое время на максимальных оборотах без нагрузки или под воздействием большой нагрузки. В таких условиях Ваша бензопила STIHL должна отработать не менее 5-ти заправок.
    С самого начала карбюраторы на бензопилы STIHL настроены на работу в режиме обкатки, поэтому, отработав 5 заправок, обратитесь к ближайшему дилеру для того, чтобы провести окончательные настройки карбюратора бензопилы STIHL согласно параметрам, которые указаны в "Инструкции по эксплуатации". (с)
  2. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Что с 1-ым, что со 2-ым Штилем - как только шаг от Инструкции - траблы. :)]
    Выход прост - не заводится - покурить мин 5 и повторить. Свечу вы/вкручивать - осторожно.
    Качественные ГСМ - основа и не регулируйте сами карбюр!
  3. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Главное не перегревать пилу во время приработки, распилили бревно: глушите пилу пока откидываете она немного остынет. Я примерно так и "обкатывал". После распилки 20 кубов (около 10 заправок), мощность ощутимо прибавилась. Жаль, что нечего больше пилить.
  4. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Цепь на грязных дровах садится быстрее, по этому как только приходится нажимать на пилу, я подправляю цепь напильником (чиркаю 1-2 раза по каждому зубу). Ну конечно особо усердствовать не надо, а то цепей не напасёшься. И ещё, если время позволяет, желательно подождать тепла, чтобы на брёвнах не было намёрзшей грязи, а то пилил недавно мёрзлые и грязные, так после каждого 2-го реза приходилось подправлять.
  5. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Откуда информация о ms361. На оф. сайте и в каталоге 2012 он присутствует. Не хотелось бы, чтоб его сняли с производства. А вот 341-го уже нет, не на оф. сайте, ни в каталоге.
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Leonidd, кх-м ... вести о "кончине" MS361- со слов представителя офиц. дилера в РФ. Был на прошлой неделе.
    Тут не знаешь кому верить :faq:. На витринах пока есть ..
  7. S1ava
    S1ava
    S1ava
    Интересует вопрос о протяжке болтов основания цилиндра после 10-20 часов работы, насколько реально это сделать самому?
  8. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    А зачем? Обычно они затянуты от души. :)
  9. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Меня тоже заинтересовало это указание в инструкции. Я взял ключ (в комплекте пилы),снял крышку ну попробовал подтянуть (там всё затянуто надёжно) на всякий случай для личного спокойствия, хотя многие знакомые, профессионально работающие с подобными пилами просто посмеялись. Так, что можете на всякий случай проверить. Если там вдруг ослабнет крепление просто пила не будет заводиться.
  10. S1ava
    S1ava
    S1ava
    См. инструкцию, касается проф. пил мощностью от 3.4 кВт.
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Протяжка актуальна была на старых моделях с картонной прокладкой под цилиндром. Сейчас остались ещё такие прокладки на 440-х. Эти протянуть не помешает. А на новых пилах прокладка такая... м-м-м... ну, металлокартонная (или как то так) При сборке обжимается нормально, попытки подтянуть не удаются практически никогда.
  12. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Всё. Взял Штиль-180. Сезонная акция+дополнительная скидка от хороших людей=вкусная цена.
  13. vierran19
    vierran19
    vierran19
    Абакан
    Здравствуйте, решил приобрести бензопилу, подобрал вариант как раз подходящий по выделенному бюджету Husqvarna 560 XP https://www.husqvarna.com/ru/forest/products/xp-saws/560-xp/ что можете сказать о данном аппарате и как вообще зарекомендовала себя марка Хускварна?
  14. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Хускварна фирма хорошая, но 560хр... На кой Вам такая мощность? На пром. валку собираетесь?
  15. Ukko
    Ukko
    Ukko
    М.О.
    Хуска 560хр - ну очень грамотный вариант! Реальная и достойная альтернатива новому Штилю MS 362.
    Но в приусадебном хозяйстве это будет "тяжелый танк".
    alex 2 прав: надо подумать как пила будет применяться. Может оказаться, что работать ей будет как забивать кувалдой мелкие сапожные гвозди.
