1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Как выбрать бензопилу? - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем VF68, 20.12.11.
  1. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    362й это полный аналог по мощности 361 и находится в той же весовой категории ПРО линейки.
    На нем установлен миксовый двигатель.
    Скоро наверно он заменит собой 361 модель.
    Если вам не жалко переплачивать пару тысяч то приобретайте, но будьте готовы к проявлению некоторых болячек, модель то новая.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Это не в этой теме.
    Можно эту посмотреть.
  3. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    Россия, Московская область
    Рассказываю как обладатель китайских бензопил)
    Родной дядя купил две хускварны китайские по 1500 или 2000 ре пару лет назад. Одну подарил мне на день варенья, я полгода ею пилил, а потом она перестала заводиться. Со своими знаниями в области ДВС я только почистил, поменял свечу - но не помогло. В итоге отдал дяде назад, а у него взял вторую бензопилу, которой пилю уже 2 года. Заводиться нормально. За два года цепь удлинилась на пару звеньев и была заменена, равно как и полотно развалилось из-за пружинок-натяжителей на концах. Считаю, если пилить деревья и бревна время от времени - подойдёт.
  4. Ezik1960
    Ezik1960
    Ezik1960
    Ленинградская обл,Тосненский рн,д,Тарасово
    Узбеки продавали по 2,500 т, р бабуля не знаючи купила мне штиля 660, шина была 50см,а я переставил на 35см пилит отлично уже 2 года, я доволен и заводиться с пол тыка?
  5. Антон001
    Антон001
    Антон001
    Здравсвуйте, ещё созрел вопрос, подпипник ведущей звездочки (тот, что у барабана сцепления, если я его правильно называю) надо смазывать,(обслуживаемый он или нет), или только при замене зведочки ? пила хускварна 450Е.
    спасибо за ответ.
  6. Ezik1960
    Ezik1960
    Ezik1960
    Не надо его смазывать?
  7. Антон001
    Антон001
    Антон001
    Непонял, это вопрос или ответ ?
  8. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    На всякий случай смажте. Я когда купил штиль-361 и тоже спросил продавца нужно мазать или нет. Тот меня уверял, что на заводе всё смазано. При осмотре данного узла оказалось, что нужно смазать. На хуске сделать это сложней: нужно сбивать сцепление и делать всё аккуратно .
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Цитата из инструкции по эксплуатации бензопилы Хускварна 450е:
    Техника смазывания, описанная в руководстве, не предусматривает необходимость демонтажа сцепления, а вот аккуратность конечно нужна.
  10. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    А у меня не открывается это вложение. Получается так:
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Уже исправил, скан странички из руководства от меня ушёл, а до форума так и не добрался, затерялся где-то в дебрях опсоса. Пришлось загрузить повторно.
  12. Антон001
    Антон001
    Антон001
    Wind1wind, вложение не посмотреть, не войти, нет прав для просмотра:faq:
    А не могли бы в кратце описать или дать ссылку, как её смазывать без демонтажа сцепления и что значит: "аккуратность конечно нужна" ?
    Спасибо, пока печатал, уже картинки выложили, буду изучать .
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Неужели Вам продали пилу без руководства пользователя?
    Аккуратность нужна, чтобы пилу после смазки подшипника можно было использовать по прямому назначению, то есть, как описано в руководстве капнуть несколько капель масла при помощи маслёнки, пипетки или хотя бы одноразового шприца, а не лить масло на пилу из ведра:).
  14. Антон001
    Антон001
    Антон001
    Да нет у меня пока не пилы не руководства, уже заказана, обещали ещё вчера привести, чего-то у них сорвалось, теперь на вторник:)
    Периодически смазывать- это примерно раз в неделю, месяц, сезон или посли скольки соженных баков примерно ?
    Спасибо
  15. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Подшипник этот крутится не всегда, а только на ХХ. Смазывать примерно после 10л. выработанного бензина.
