1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Как выбрать бензопилу? - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем VF68, 20.12.11.
  1. Stro999
    Stro999
    Stro999
    Приморский край
    Просто на ютубе вводил поиск макита половину результатов было долмар, спасибо!
  2. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    180 должно хватить вполне. Или смотрите 211, он немного мощнее.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если выбирать только из этих двух моделей, то 180-я модель на килограмм легче, поэтому манёвреннее и удобнее для такой работы, 250-я ту же работу сделает быстрее за счёт преимущества в мощности, особенно заметного при работе концом шины. По окончании ремонта (или строительства) вероятность найти работу для 180-й модели выше, а если ничем занять не найдётся и пила будет лежать в ожидании работы, то ниже будет "замороженная" сумма вложенная в покупку.
  4. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    180 за глаза для этой работы хватит.
    Мощность в этом деле самый худший помощник в 9 случаях из 10 .
  5. Ezik1960
    Ezik1960
    Ezik1960
    Ленинградская обл,Тосненский рн,д,Тарасово
    Я взял бы 180 штиль.
  6. Stro999
    Stro999
    Stro999
    Приморский край
    Думаю что для любых строительных работ штиля 180 достаточно, ну если брёвна на брусья не распускать
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Совсем не обязательно, чтобы это был именно 180-й Штиль. Для стройки подойдёт бензопила любого вменяемого производителя мощностью до 2 кВт (верхний предел зависит от физических данных работника). Лично для меня наиболее удобны для такой работы бензопилы мощностью от 1,4 до 1,6 кВт. При большей мощности тяжелее работать из-за увеличения веса пилы и соответственного уменьшения манёвренности, при меньшей - ухудшается производительность.
    По поводу роспуска брёвен, если брёвна относительно небольшого диаметра и из каждого бревна нужно сделать один брус, то с такой работой справятся даже бензопилы этой довольно небольшой мощности. Правда следует учесть, что время выполнения такой работы может оказаться довольно большим.
  8. Ezik1960
    Ezik1960
    Ezik1960
    Конечно, самая ходовая пила.
  9. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Вчера запустил свой 180-й штиль после зимней спячки. Надо было укоротить яблоневый пенёк см 25-30 в диаметре. Сделал два перпендикулярных продольных реза см на 20. Да, тяжело идёт, но тянет зараза, не встаёт.
    Запуск получился после зимней спячки интересный. Осенью бензин был выработан как положено. Десятка два подёргал, никаких признаков запуска. Открутил свечу, думал может залило. Свеча идеально сухая, даже подозрительно. Тонкой шкуркой немного подчистил искровой зазор, не до блеска. Дёрнул в первом положении, аж забулькала немного. Перевёл во второе положение, тут же запустилась. Толи искровой зазор окислился, толи воздуха в цилиндрах не было?
    Цепь перед запуском поправил. Главное ограничители все выступают за шаблон, спилил их (цепь всего 2 л бензина выработала). Стружка стала крупнее, чем осенью. Пила как по маслу под своей тяжестью в яблоню врезается. Но когда выходишь на полный диаметр ствола, появилась небольшая вибрация.
    Я поделился своим опытом, вдруг кому пригодится.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Можно немного подробнее о пеньке, рос он из земли или лежал в виде полена, и о положении шины пилы по отношению к нему во время распиливания.
  11. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Яблоня три дня назад была срублена топором, я ожидал бензин. Остался пенёк, который соседка пожелала максимально укоротить. Продольные резы я делал вертикально, т. к. диаметр пенька был практически в длину шины. Затем сделал горизонтальный рез. Очень удобно штиль держать за ручку сбоку. Немного земли хватанул.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Во-первых, в данном случае можно было вообще обойтись без продольных резов. Достаточно было сделать два горизонтальных реза в одной плоскости, но с изменением положения шины на 90°, например, первый рез при положении шины в направлении север-юг, второй рез при положении восток-запад (направления указаны условные, совсем не обязательно их дословно копировать). Вторым резом Вы спиливаете часть, оставшуюся не допиленной после первого реза. Действуя таким образом можно спилить пенёк или распилить бревно диаметром больше длины шины ≈в 1,7-1,8 раза, а если есть возможность обойти пенёк вокруг или повернуть бревно, то и в 2 раза.
    Во-вторых, если уж при распиливании чего-нибудь никак не обойтись без продольных резов, то следует учесть, что пиление со стороны торца самый невыгодный вариант, скорость распиловки минимальная, вибрация большая и цепь тупится быстрее всего. По мере возможности нужно стараться, чтобы цепь входила в дерево со стороны боковой его поверхности, шина при этом должна быть в положении максимально близком к параллельному с продольной осью бревна. Главный минус такого способа продольной распиловки это опилки, которые будут напоминать соломку или стружку от рубанка и набиваться под крышку сцепления, понадобится время от времени останавливаться для прочистки пространства под ней.
  13. vlaslav
    vlaslav
    vlaslav
    Ровно, Украина
    :super:
  14. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Спасибо wind1wind.
    Я проверял возможности бензопилы.
  15. Антон001
    Антон001
    Антон001
    Здравствуйте, хотел задать несколько вопросов по хуске 450,
    1) на ней стоит декомпрессионный клапан, он ручной или автоматический ? (слышал что с автоматическим могут возникнуть проблемы вплоть до выхода пилы из строя, поэтому требует особого внимания, с ручным проблем нет, просто незнаю как отличить авто и ручной)
    2) можно её заводить и газгануть при снятой шины и соответственно цепи ?
    3) На счет смазки игольчатого подшипника, убей не понимаю, как туда попадет масло через центр барабана сцепления, там щели нет вообще (ну может с микрон), может в 450 как-то по другому ?
    4) В паспорте есть упоминание " с моделями с катализатором ", в 450 есть он ? Был в шоке что они вообще на бензопилы ставятся.
    Спасибо.
