1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Как выбрать бензопилу? - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем VF68, 20.12.11.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Я хоть по Хускварне уже не спец, но вопросы эти - общие, так что рискну ответить.
    Коллеги поправят, есичо:)
    1 - ручной декомпрессор выполнен в виде кнопки, которую нужно нажать перед запуском, а закроется он сам при первой вспышке в цилиндре. Автоматический выглядит как шланг, присоединённый к цилиндру неким болтом.
    Коллеги, у кого есть картинка?
    2 - можно. И завести, и нажать на газ, но полный давать нельзя - при отсутствии сопротивления от цепи двигатель перекрутится сверх допустимых оборотов. Это ему не здорово.
    3 - Не забивайте голову. Этот подшипник практически не работает, кроме холостого хода. Чтобы нормально его смазать, нужно свинтить сцепление и снять чашку, потом заложить смазку. Это, обычно, делается при замене чашки и хватает до следующей замены.
    4 - Вообще, при официальных поставках бензоинструмента в Россию модели с катализатором не поставляются. Так что, если пила куплена не в Европе, то катализатора не будет.
  2. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    На 450 ручной декомпрессор, кнопка. про проверку на работоспособность без гарнитуры плохо не скажу, это настолько кратковременное время работы, что вреда не будет.
  3. Антон001
    Антон001
    Антон001
    Спасибо Олегычу и Паханычу, всё понятно.
  4. Антон001
    Антон001
    Антон001
    Знатоки и не только, ещё забыл спросить, на свече искра "на глаз" должна быть видна, подергал- невидно.
    Очень уж нехочется марать её перед отправкой в деревню.
  5. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Должна, но в тени. При ярком свете можно не заметить.
  6. Антон001
    Антон001
    Антон001
    Странно, нету её даже в полной темноте, может не включил чего?
  7. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Выкрутите свечу, положите её на цилиндр, включите зажигание. Стартер по резче дёргайте, тогда видно будет.
  8. Антон001
    Антон001
    Антон001
    А ничего не может блокироваться? Подносил руку с провлолкой в колпачек, подергал, ничего не почуствовал, тестером вроде мизерное напряжение есть, может чего посоветуете ?
    Пробовать заводить или сразу идти мозг выносить ?
    Пока печатал, вы уже ответили.
    А что значит включить зажигание ?
    Всё спасибо разобрался, просто слабо дергал.
  9. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    красная клавиша вверх
  10. Антон001
    Антон001
    Антон001
    У меня такой клавиши нету, она как-бы всегда при влюченном зажигании, выключается (остановка двигателя) вниз на переключатель заслонки.
    Ну как уже писал, спасибо разобрался, медленно дергал ручку стартера.
  11. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Пила не скрипка, это рабочий инструмент, она расчитана на нагрузки. Не нужно над ней трястись:)
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    У 450-й модели Хускварны зажигание включать не нужно, оно включено постоянно, его можно только отключить для остановки пилы, после отпускания рычажка зажигание автоматически переходит во включённое состояние.
    Текст на офсайте разместили правильный, а фотографии ко всем моделям 400-й серии совсем не соответствуют действительности (изображено раздельное управление подсосом и зажиганием). При комбинированном управлении рычажок один - положение "вверх" зажигание включено, подсос, среднее положение нормальный режим, зажигание включено, положение "вниз" зажигание выключено. После отпускания рычажка в нижнем положении пружина переводит его в среднее положение, пила вновь готова к пуску, остаётся только дёрнуть стартер.
  13. Антон001
    Антон001
    Антон001
  14. iq9
    iq9
    пытаюсь-улыбаюсь
    iq9
    пытаюсь-улыбаюсь
    деревня Дорофеево
    Господа здравствуйте! Возникла необходимость в покупке бензопилы - у друга Shindaiwa 577 C хочу такую же. Не нашел отзывов в интернетах - как стоит брать? Работать ей буду при строительстве сруба и валке и раскряжёвки. Другу кстати пила очень нравится. Подскажите пожалуйста.
  15. Hunterok
    Hunterok
    Мастер-любитель
    Hunterok
    Мастер-любитель
    Южный Урал
    Судя по названию цыганско-китайское чудо, я даже не слышал про сей девайс, я бы не брал.
