1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Как выбрать бензопилу? - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем VF68, 20.12.11.
  1. iq9
    iq9
    пытаюсь-улыбаюсь
    iq9
    пытаюсь-улыбаюсь
    деревня Дорофеево
    Спасибо! Shindaiwa - вроде не подделывают ? Тогда какую взять - чтоб не пролететь?
    Может Shindaiwa 757 взять? только - мне кажется она великовата как то для моих целей.
  2. Hunterok
    Hunterok
    Мастер-любитель
    Hunterok
    Мастер-любитель
    Южный Урал
    Штиль или Хускварна.
  3. iq9
    iq9
    пытаюсь-улыбаюсь
    iq9
    пытаюсь-улыбаюсь
    деревня Дорофеево
    Понятно спасибо! Просто привлекло описание, да и фирма Shindaiwa известная, вроде оке с ней на одном заводе сделаны, японские - может кто пользовался все же?
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Предполагаемые работы выдвигают несколько противоречивые требования к необходимым для их выполнения пилам, для стройки нужна пила лёгкая и манёвренная, а для валки и раскряжёвки более мощная и соответственно более тяжёлая. Одну идеальную пилу, которой было бы комфортно выполнять такие довольно таки разные работы, я думаю найти Вам так и не удастся. Хотя, если Вы задумали строить сруб из брёвен метровой толщины, то тогда требования к пилам будут уже более похожими.
    Скорее всего придётся приобретать две пилы, одну для валки и раскряжёвки, другую для стройки, её кстати можно будет использовать для отпиливания веток и сучков у сваленных деревьев. Обратите внимание на таблицу в сообщении. Перечни рекомендуемых пил (по мощности) для запланированных Вами работ между собой практически не пересекаются. Можно конечно обойтись и одной пилой, для этого нужно определиться, какой вид работы будет приоритетным, для чего будет использоваться пила после окончания стройки и, исходя из этого, подбирать пилу необходимых мощности и веса. При этом необходимо отдавать себе отчёт, что второй вид работ выполняться этой пилой будет с неудобством, потерями времени и дополнительной затратой физических усилий. Кроме того, если мощная пила будет длительное время работать без необходимой для неё нагрузки, это чревато быстрым сокращением её ресурса и в результате преждевременным выходом из строя.
    "Цыганско-китайские" чудеса имеют несколько другие названия- "Атаман", "Комбат", "Урал-БП45" и ещё сотни подобных им.
    Бренд "Shindaiwa" к Вашему сведению принадлежит японскому концерну Ямабико Корпорейшн, которому также принадлежит и бренд "Echo". Политика этого концерна в области производства такова, что производимые им пилы мало того, что собираются в Японии, более 90% комплектующих для них производятся на заводах принадлежащих Ямабико Корпорейшн. После объединения Эхо и Шиндайва под одной "крышей" произошла унификация большей части выпускаемых ими моделей пил, они стали отличаться только расцветкой и надписями на пилах, и у Штиля с Хускварной появился достойный конкурент, входящий в "большую тройку" лидеров мирового производства бензопил.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Попробуйте написать в личку Паханычу, к сожалению он временно отсутствует на нашем форуме. Я думаю он сможет аргументированно ответить на все Ваши вопросы относительно Эхо и Шиндайвы.
  6. iq9
    iq9
    пытаюсь-улыбаюсь
    iq9
    пытаюсь-улыбаюсь
    деревня Дорофеево
    Понятно - большое спасибо, успокоили! Значит - попробую поработать у друга - если будет по руке куплю 577С.
  7. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Застрелитесь! Это проф пилы маде ин джапан, хускам и штилям на ровне. Но 577 через чур, 352 или 377 самое то.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Для стройки - да, а вот для валки и раскряжёвки с точностью до наоборот. Как я уже писáл, невозможно найти пилу, которой можно будет одинаково хорошо и удобно выполнять такие кардинально отличающиеся друг от друга работы.
  9. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
  10. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Спорщики Вы у человека сначала спросите как много леса он валить собирается;):aga:. Может всего то 10-20 палок в год, тогда хватит 180 штиля и его аналоги от др производителей.
  11. Jayson
    Jayson
    Jayson
    :aga:Простите, не удержался.
  12. Ukko
    Ukko
    Ukko
    М.О.
    Дорогой ig9, любую пилу Shindaiwa можно брать смело. Крепкая, надежная, большой ресурс. Эти пилы – профи сегмент Yamabico Corporation. Эта контора производит и ECHO. Но ECHO для российского рынка упростили и удешевили. Shindaiw’у не трогали. Пока оставили как есть. Если купишь ее, она будет такая же, как в Норвегии или США.
    Некто Hunterok "...не слышал про сей девайс..." Это лишний раз подтверждает, что цыганские китайцы до этого бренда пока не добрались.
    Сейчас самой популярной моделью в «лесных» странах (Финляндия, Канада, страны Скандинавии и Латинской Америки) является Shindaiwa 452S. Отработанная, «вылизанная» универсальная модель без детских болезней. Я бы советовал брать ее. В России самые низкие цены пока держит ООО Wald и Bavaro. ru.
    Достойный конкурент, несомненно – Stihl. Но он при прочих равных будет дороже.
    Я бы брал либо Shindaiwa либоStihl. В общем, тебе решать.
  13. SibirianMan
    SibirianMan
    SibirianMan
    Всем доброго времени суток!
    Встал вопрос о покупке бензопилы. Нужна для расчистки участка, заготовки дров (стволы порядка 30-40 см), будущего строительства дома (брус+доски) а так же для изготовления колод для пчел (бревно никак не тоньше 60 см, а лучше - больше) -для этой цели посматриваю на валяющуюся неподалеку сосну около 80-100см диаметром у основания ствола. Пилить нужно будет березу и сосну, другие породы - крайне редко. Работать нужно будет хоть и не по 8 часов в день, но сразу помногу (дом в час по чайной ложке не построишь, да и дров на зиму такими темпами не много наберешь:))
    Ежегодно приобретать новый инструмент - совсем не вариант, поэтому интересует надежность и некая Неубиваемость (опыта работы бензопилой еще не было)
    Собственно говоря, вопросы волнуют достаточно конкретные:
    Что лучше подойдет для поставленных задач: Штиль 250 (https://www.220-volt.ru/catalog-15184/) или 180 (http://www.220-volt.ru/catalog-15182/) ? Разница в мощности - 800 ватт, в цене - 7 тысяч, что весьма ощутимо. Беспокоит, с одной стороны, хватит ли у 180 мощи для колод, а с другой - не будет ли впустую (если не во вред?) простаивать эта дополнительная лошадь (и 7килорублей) у 250 при распиловке бревен на дрова?
    Каким образом возможно и возможно ли вообще пилить бревна, диаметр которых больше длинны шины?
    А так же, на что еще стоит обратить внимание и что потребуется для комфортной работы пилой на участке, отдаленном от магазина с инструментами и комплектующими не одним днем пути?
    С уважением, Александр
  14. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Александр начну от обратного
    Возможно распилить дерево диаметр которого не превышает двукратной длинны шины. Прием только один пилить с 2х сторон или перекатывая бревно.
    Что нужно для пилы
    • Комплект цепей 3-4 шт
    • Заточные круглые напильники по количеству цепей и один плоский напильник штиль или орегон, а так же шаблон или скрипка, или же эл. заточной станок если финансы позволяют
    • Запас масла для топлива и цепи.
    Для себя
    • Сапоги на толстой плотной не скользящей подошве с длинным голенищем
    • Перчатки Штиль или Хускварна с антивибрационной защитой (цена комплекта около 1000р) но они удобны и долговечны
    Для Ваших задач нет универсальной б/п, нужно две.
    180м хорошо и удобно строить и работать в саду. 250м идеально заготавливать дрова, и мощности достаточно и шина достаточно длинная но строить им не совсем удобно тяжеловат немного и шина при строительстве нужна короткая, чем короче тем лучше (по опыту знаю)
    Такой диаметр даже 361му штилю почти не под силу с его то 45см шиной.
    Правда голь на выдумку хитра :) лично я бы сначала пропилил по кругу бревно на всю длинну шины а потом допилил бы двуручной пилой серединку. Или же делал бы два три реза на одну чурку ширина между 1 и последним резом должна незначительно превышать поперечный габариты пилы
  15. vlaslav
    vlaslav
    vlaslav
    Ровно, Украина
    В стандартной комплектации и Штиль 180 и Штиль 250 имеют одинаковую длину шины - 35 см.
