1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Как выбрать бензопилу? - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем VF68, 20.12.11.
  1. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Обе пилы комплектуются шинами 30, 35 и 40 см. Только 180 с шиной в 40см это просто трата топлива в основном, да и разница в весе даст о себе знать на первом же ряду сруба.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Для стройки Вам хватит и 180-го Штиля или его прямого конкурента ECHO CS-352ES (1,55 кВт, объём 34 см³, разница в цене 10 руб.). С дровами немного сложнее. Для комфортной работы и оптимального времени распиливания достаточно большого объёма брёвен указанного Вами диаметра желательно иметь пилу мощностью 3-3,5 кВт. Чем пила будет слабее, тем больше потратите времени на распиловку, причём это время проведёте не сидя в мягком кресле, а удерживая в руках достаточно ощутимо вибрирующий инструмент. Если мощность будет больше 3,5 кВт, то увеличивается риск работы пилы почти без нагрузки, что скажется на довольно быстром уменьшении её ресурса. Так что наиболее оптимальным вариантом для Вас будет иметь две пилы, большой - пилить толстые брёвна и использовать её для валки деревьев, маленькой - пилить доски и брус на стройке и ветки на сваленных деревьях.
    Самые простой способ распилить лежащее бревно с диаметром больше чем длина шины это сделать пропил насколько позволяет длина шины, обойти его и сделать второй пропил стараясь чтобы кончик шины при пилении совмещался с линией первого пропила. Если нужно спилить дерево, которое толще, чем длина шины, то способы работы описаны в темах посвящённых валке деревьев. Хотя данную работу выполнять Вам я бы не советовал, пока Вы не наберётесь опыта и не будете уверенно работать бензопилой. Начинать всё таки нужно с более простого, с более тонких деревьев.
    Самое главное это комплект цепей - хотя бы 3-4 штуки, причём желательно чтобы они были с разной формой режущего зуба, чизель (или по другому супер) - режущий зуб в профиль напоминает цифру "7", высокая производительность резания, но и повышенная вибрация, чиппер (или стандарт) - зуб похож на знак "?", производительность пиления и вибрация меньше, при необходимости можно использовать для пропила вдоль волокон, получизель (или микро) - промежуточный вариант. Также нужно иметь инструменты для заточки цепей - напильники круглый (соответствующего цепям диаметра) и плоский (для стачивания ограничителя глубины и убирания регулярно появляющихся заусенцев на шине), при наличии электричества я бы посоветовал приобрести электрический станочек для заточки цепей, заточка будет быстрее и точней, правда вначале придётся потратить время для освоения работы с ним, чтобы не подгорала кромка зуба, снимался слой металла нужной толщины и т. д., также необходимы калибр для контроля высоты ограничителя глубины резания, после нескольких заточек цепи высоту ограничителя нужно будет каждый раз уменьшать. Также желательно иметь запасную свечу и запасной воздушный фильтр.
  3. vlaslav
    vlaslav
    vlaslav
    Ровно, Украина
    Ключевое слово было "стандартная комплектация", т. е. так, как они идут с завода. Другие варианты (с шинами 30 или 40 см) ни в магазинах, ни на рынке что - то не попадались на глаза. Если по желанию покупателя - да, могут заменить, но не везде и не всегда сразу, а под заказ и с задатком.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    С завода они могут выйти каждая модель в трёх вариантах комплектации, но между заводом и покупателем находится куча посредников и каждый из этих посредников заказывает у выше расположенного такое количество каждой из комплектаций пил, которое с его точки зрения он сможет продать. Видимо у Вас другие варианты, кроме 14" шины, спросом не пользуются и их не заказывают у импортёра, а он соответственно не заказывает на заводе, продавцам наверное проще в случае необходимости заменить гарнитуру, чем держать наготове варианты пилы с шинами такой длины, с какими продать их удастся неизвестно когда.
  5. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Шинами и цепями, пилы, укомплектовывают дилеры и как правило шинами средней длины. Когда я покупал 361штиль,то продавец предложил на выбор шины 40 и 45см.сказав,что стоимость одинакова. Правда в другом магазине эти же пилы были укомплектованы 45см. шинами. Всё зависит от продавца. 180-штили комплектуются 35см. шинами, во всяком случае с 40см.шинами я их видел только в интернет-магазинах,а в реале только 35см.С шинами 30см. не видел вообще ни разу.
  6. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    В Вашем случае продавец закупил 361х с шиной 45см предлагая Вам шиеу на 40 он хотел наживиться продав потом 45см шину по др цене.
    Станд комплектация на то и есть и не кто не буде у Вас задаток брать просто предложат прямо в магазине заменить пильную гарнитуру на требуемую и не будет ни кто париться с заказом.
  7. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    При выборе шины я засомневался какую выбрать. Продавец посоветовал 45 см. Победила жадность её и взял (45). Через год купил шину-цепь на 40 см. Пользуюсь обеими, доволен. Какая удобней? Не могу сказать, обе нормальные. Ну если только с 40-й балансировка получше, а с 45-кой легче суки отрезать (нагибаться не надо).
  8. SibirianMan
    SibirianMan
    SibirianMan
    Спасибо за столь подробные и понятные ответы! :)
    Две пилы - это конечно прекрасно для меня, но не прекрасно для кошелька, увы :( Мало того, что придется остановиться на одной, так еще и встроенная жаба склоняет к более простому варианту...:mad:
    Стоит немного уточнить, сражаться с 60 и более сантиметровыми соснами придется в лучшем случае два-три десятка раз, может можно и потерпеть небольшое промедление в работе.
    Меня интересует, с какими бревнами могут комфортно работать эти пилы и с какими максимальными диаметрами могут справится - не люблю гонять железо на пределе, но и после того, как распилю толстую часть ствола не возьмусь же я за ножовку, чтобы отпиливать ветки, не допуская работы на малой нагрузке :)]
    Кроме того, густой и темный лес произрастает на месте моих познаний в области шага цепи, а именно: чем собственно говоря отличаются те самые 3/8 от 0,325 и на что влияет этот параметр?
    PS, к вопросу о комплектациях: Stihl MS 180 в ближайшем магазине представлен с шинами 14 и 16, разница порядка 200 рублей
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    SibirianMan, начните пока с маленькой пилы, тем более она будет Вам нужна в дальнейшем при строительстве, большую при необходимости, если почувствуете, что потери времени во время заготовки дров слишком большие, можно докупить и потом.
    Насчёт диаметров брёвен однозначного ответа нет. Напомню некоторые особенности работы бензопилы. При работе без нагрузки двигатель способен развить более высокие обороты, чем под нагрузкой. На эту "просадку" числа оборотов влияют мощность пилы, распиливаемый материал, длина шины, острота цепи, давление на пилу вовремя работы. При падении числа оборотов пропорционально уменьшается скорость движения цепи и вследствие этого уменьшается производительность пиления. Крайние варианты - перегрузка пилы, обороты падают настолько, что начинает пробуксовывать сцепление, регулярная работа в таком режиме ускоряет выход сцепления из строя, и работа без нагрузки, падения оборотов практически нет, длительная работа в таком режиме приводит к перегреву двигателя. Если необходимо пилить большое количество тонких досок или веток, то чтобы уменьшить риск перегрева, пилить их следует не подряд, а циклично чередуя с более толстыми, которые будут давать нагрузку на двигатель. В случае распиливания сваленного дерева, чередовать отпиливание веток с отпиливанием чурбаков (на дрова) или хлыстов (если это деловой лес).
    Для 180-го Штиля оптимальная длина шины, пожалуй, 14". 16"-ая шина предпочтительна только, если часто приходится пилить в неудобных местах, когда невозможно подобраться с пилой вплотную к распиливаемому материалу.
    По поводу цепей и не только их почитайте здесь: Выбор цепной пилы и основы её эксплуатации, хотя тема пока ещё не доделана, ею всё равно можно пользоваться.
  10. vlaslav
    vlaslav
    vlaslav
    Ровно, Украина
    История не выдуманная. Во время покупки своего 250 - го я побывал в 4 - х магазинах (все - оф. дилеры). Так вот: в одном при вопросе о замене шины на более длинную мне ответили, что такого не практикуют, в другом - приобрести бензопилу в стандартной комплектации и дополнительно докупить желаемую шину с цепью, т. к. они переукомплектацию не практикуют, в третьем - предложили сделать предоплату за шину около 50%(точно не помню, дело было полтора года назад) и заглянуть через 1 -2 недельки, в одном - заглянуть через месяц, когда подвезут требуемую шину.
  11. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    vlaslav
    как всегда бардак и русское авось. Случись такое где нить на западе все 4 магазина получили б по шапке как минимум.
  12. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Коллега брал 180го штиля с 40см шиной, было в наличии, не напрягался... У официального продавца.
  13. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Я так понял, что выбор между 180 и 250 Штилём. И тем и другим можно валять деревья до 60-65см. Шина-цепь на них одинаковая (35см.). Для дома достаточно 250 Штиля, он и для строительства и для дров вполне подойдёт. Да и ресурс у него побольше, чем у 180. Правда шина и цепь мелковаты. Я бы лучше посмотрел на пилы Эхо мощностью от 2 до 2.3 кВт, там и длина шин побольше (38-40см.) и шаг покрупнее (0.325"), ну и стоимость от 13 до 16 т. р.
    Отредактировано.
  14. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Во в нашем полку прибыло. :super:
  15. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Валять деревья можно практически любой пилой. У нас коммунальщики вообще бытовыми валяют (партнёрами,чемпионами,штилями небольшими).Тут главное не пила, а умение и опыт. Если ни когда не занимались этим, то самостоятельно не беритесь (опасно для жизни).Тем более деревья такого диаметра .
