1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Как выбрать бензопилу? - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем VF68, 20.12.11.
  1. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Читайте выше мил человек :)
    180 250 штили комплектуются шинами 30 35 40см
    Только 180му не потянуть шину в 40см с полным резом. Разница в мощности дает ощутимую производительность но на стройке каждый грамм на счету а тут разница почти в кило
  2. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    А я и не о штилях, а про эхо писал уважаемый ТОляныч. Это вы не внимательно мой пост прочитали.
  3. vlaslav
    vlaslav
    vlaslav
    Ровно, Украина
    Между 180 и 250 Штилями есть еще 211 и 230 Штили. Соответственно 1,6 и 2,0 Квт. Шины у всех четырех идентичны. На 230 и 250 пильная гарнитура без проблем меняется под цепь 0,325, но она дороже и придется немного доплачивать. Для дома 230 достаточно с лихвой. А относительно длины шини - чем она короче, тем маневренее пила, что очень ощутимо во время распиловки дров.
  4. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Это какая же пильная гарнитура на 250 Штиле меняется под цепь 0.325? Можно по подробней. Многие бы с удовольствием поменяли.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Устанавливается ведущая звёздочка со сменным венцом, если она уже не установлена, и можно менять шаг цепи, если это так необходимо, хоть несколько раз в час, только успевайте при этом "жонглировать" шинами и цепями и постарайтесь их при этом не перепутать, по запарке, во время работы возможно всё.
  6. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Куда уж внимательней. Вы сравниваете Эхо и Штиль при этом пишете что у эхо шина больше штилевской
    По поводу ресурса так вообще спор можно завести на 3-4 листа данной темы.
    Вы заблуждаетесь, чем длиннее шина (в пределах разумного конечно) тем легче работать с дровами, а вот при строительстве достаточно шины в 20-25 см. Редко когда требуется распилить на стройке что то толще этого размера, да и пила в руках при такой шине сама летает как бабочка.
  7. vlaslav
    vlaslav
    vlaslav
    Ровно, Украина
    Категорически не согласен! 35 - 40 см и 2,0 - 2,5 Квт - самое то при пилении хаотически сваленных дров любой толщины.
    Конечно, если дрова перед пилением еще и сложить в ровненький штабель - тогда да, можно пилить и метровой шиной, но на практике такое встречается крайне редко.
  8. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Я имел в виду Эхи фермерского класса CS 4200 -CS 450 они комплектуются шинами 38-40см. и шаг цепи у них 0.325",а на выше указанном штиле-250 стоит низкопрофильная цепь 3/8".При одинаковой мощности производительней будет цепь с более крупным зубом то есть 0.325.Ну а насчёт Штилей и Эх я бы отдал предпочтение 250. Спорить какой бренд лучше не хочу. Единственное, что не нравиться в 250 это низкопроф. цепь. В остальном надёжная универсальная пила хотя и бытового класса. Нет таких пил, чтобы и для строительства была удобна (небольшой вес) и чтоб толстые деревья валять-пилить.Мой сосед делает срубы професионально 352-Партнёром с шиной 40см и ни вес ни длина шины ему абсолютно не мешает. Вес Партнёра и Штиля-250 одинаков. Так что я за 250-штиля!
  9. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    От уж не хотелось спор по этому поводу заводить, поверьте на слово 2-2,5кВт это не так и много, благо перепилено дров не одна сотня кубов не считая раскряжевки, особенно длинная шина в хаосе работает великолепно. Благо есть с чем сравнить, к примеру те же сучкорезные работы, а это такой хаос всегда ..., гораздо удобней выполнять шиной не менее 40 см, правда тут другой фактор начинает влиять, вес б/п. и ее мощность.
    тогда и ровняйте с б/п фермерского класса от др производителей. 250й это бытовая пила а не фермер.
    Производительность да, но при резе в полную шину низкопрофильная цепь выиграет по сопостовимой нагрузке на силовой агрегат а иногда и время затраченное на рез будет меньше.
    Позвольте не поверить потому как сам занимаюсь изготовлением срубов и вес и длинна шины у 361 серьезная помеха в большинстве случаев.
  10. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    У 361-Партнёра или Штиля? Я то писал о 352-Партнёре,вес которого в заправленном виде 6.4кг.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Я вот себе для работы заказал шину с цепями на 10", длины хватит, чтобы пропилить насквозь стену из бруса 150х150 (самый распространённый у нас вариант) даже не под прямым углом, а при необходимости и немного наискось. Плюсы по сравнению с используемым сейчас размером 14" - меньшая общая длина пилы, меньший вес, меньшее количество режущих зубьев.
    Когда дрова свалены в "хаотическую" кучу бывает и с 45-ти сантиметровой шиной приходится тянуться, чтобы хоть кончиком шины достать и распилить нужное в данный момент брёвнышко. Можно конечно пилить и те что лежат поближе, но почему то нет никакого желания, чтобы после очередного реза вся эта куча поползла и завалила меня вместе с пилой. Когда дрова (ненужные брёвна, брус, доски) сложены в аккуратный штабель, пилить их можно пилой с шиной любой длины, лишь бы она была больше, чем толщина самого толстого бревна или бруса, пилить слоями, распилив самый верхний слой отбросить в сторону чурбаки, начать пилить следующий слой и так до самого низа.
  12. vlaslav
    vlaslav
    vlaslav
    Ровно, Украина
    Выше уже говорилось что цепь 3/8 легко меняется на 0,325. Бытовым Штиль 250 стал совсем недавно: до этого он находился где-то в середине фермерского ряда и он значительно мощнее 352 Партнера - 2,3 Квт против 1,6 (1,7).
    А вес заправленного 250 Штиля ровно 6,0 кг.
    Сомнительно, однако про хаос и длинную шину: в хаосе длинная шина постоянно норовит зацепить что-то лишнее.
    А дрова я раньше пилил пилой Мотор Січ 270, потом была Хускварна 365 и при сравнении оптимальным вариантом (по крайней мере, для меня) оказался Штиль 250.
    А спор, действительно, ни к чему заводить, ведь у каждого человека свои вкусы и предпочтения ;).
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Прошлым летом пришлось непроизвольно сравнить Хускварну 435 (1,6 кВт, цепь 0,325" на 1,3 мм, шина 15") и Риоби ESK-3500 (1,4 кВт, цепь 3,8" на 1,3 мм, шина 14"). Пеньки 30-35 см толщиной пилили с одинаковой скоростью, разница в мощности, оборотах и объёме двигателя компенсировалась более широким шагом цепи. Единственно где перевес был за Хускварной, это при пилении мокрой берёзы, у Риоби на таких пеньках не хватало силёнок протащить цепь и та частенько останавливалась с пробуксовкой сцепления, правда в таких случаях благодарить нужно было не цепь, а двигатель, который у Хускварны с намного большим крутящим моментом.
  14. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Vlaslav, полностью с вами согласен. Ну о весе Партнёра я писал примерно, а вот мощность в нём 1.4 кВт. Пила старая 2004 г. У другого соседа Поулан примерно такой же и тоже используется для плотницких работ. Так что Штиль 250 самый оптимальный для дома вариант: и мощи хватает и не тяжёлый. Напишите, пожалуйста, гарнитура с каким шагом используется на вашем 250 штиле.
  15. vlaslav
    vlaslav
    vlaslav
    Ровно, Украина
    Мощность Партнера 352 за разными источниками колеблется между 1.6 - 1,7 кВт.
    При покупке 250-го мне сразу заменили шину, цепь и звездочку: цепь 0,325" с направляющим звеном 1,5 мм, шина 15", звездочка со сменным венцом. За новую гарнитуру доплатил около 15 у. е.
