1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Как выбрать бензопилу? - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем VF68, 20.12.11.
  1. vlaslav
    vlaslav
    vlaslav
    Ровно, Украина
    Имеется в виду китайская подделка под настоящий Штиль.
  2. evnian
    evnian
    ECHO CS-352ES
    evnian
    ECHO CS-352ES
    Луга
    Сори. свой пост я писал толянычу...
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Хотя я и не Т0ляныч, рискну высказать свой вариант ответа. Ответ импортёра касается только продукции официально ввозимой им в страну. Что касается других стран, в частности Беларуси, то у них другой импортёр, нужно или выходить на него или искать информацию внутри самой фирмы Штиль.
  4. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Зайдите на штилевский сайт любой страны и посмотрите пункт поделок 180-Штиля.Картинки и информация одна и таже. Белорусский сайт копия Российского один к одному. Такое ощущение, что многие просто защищают не честных продавцов торгующих контрофактом.
  5. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    wind1wind
    Дал более чем четкий и понятный ответ.
    На данный момент мы говорим не о подделках а о странах производителях
  6. Partin_m
    Partin_m
    Partin_m
    Здравствуйте многоуважаемые форумчане! Назрела необходимость перепилить 5 - 6 м3 дров. Есть бюджет 4000. р. Что посоветуете бензо или электро пилу? Стою перед выбором, направьте на путь истинный)
    Как вам модель?
    Бензопила Patriot Garden 522ZIP
    Мощность: 3.4 л. c.
    Класс пилы: полупрофессиональная
    Длина шины: 51 см
    Шаг цепи: 0.325
    Объем двигателя: 52 куб. см
    Вес: 6.8 кг
    3329 стоит
  7. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Ну а Вы как думаете инструмент фермерского класса такой мощности и хорошего качества может стоить 3329?
    Скажу так если Вы приобретаете инструмент для одноразового использования грубо говоря то да приобретайте, если Вы собираетесь и в дальнейшем использовать инструмент при том желаете не ходить по сервисам за запчастями и не думать а будет ли работать то советую Вам добавить еще такую же сумму и приобрести Штиль Эхо Хускварна. Инструмент будет радовать вас долго моему 180 8 лет и ни разу в сервисе не был, 361му тоже года 3 без проблем...
  8. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
  9. Partin_m
    Partin_m
    Partin_m
    Что про эту модель скажете?
    Бензопила HITACHI CS33EB
    Мощность 1400 Вт
    Рабочий объем 32 см3
    Длина шины 14'
    Цепь 3/8'-1.3мм-52
    Шаг цепи 3/8'
    Бак 0.4 л
    Вес брутто 5.58 кг
    Цена 4500р.
    8000 рублей на штиль потратить не могу...
  10. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Хитачи - это и интересная техника, бюджетная при покупке, но стоимость з/ч космос:mad:. Лучше ужаться и взять штиля от 7500 или эхо от 6500 более качественные бренды и цены на з/ч или расходники в адеквате (на штиль 180 куча неоригинальных з/ч за очень разумные деньги), решать конечно вам но экономия при покупке может обернуться большими расходами в последующем (цены на фильтра не дай бог конечно з/ч) или частыми обращением в с. ц. (патриот/лесник).
  11. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Первым делом нужно решить для себя следующие вопросы:
    • Где будет производиться данная работа?
    • Где будет использоваться пила после окончания этой работы?
    Ключевыми моментами в этих вопросах являются - наличие электричества, удобство перемещения питающего кабеля, необходимость мобильности (например пилу планируется брать с собой в лес), необходимость работы в помещении (стройка или ремонт). Исходя из ответов на эти вопросы можно будет определить, какая пила подходит больше, бензиновая или электрическая.
    Среди бензопил в ценовой категории до 4000 руб. более или менее приличные это модели Чемпион 137 и 142, на все остальные сравнимые с ними по цене модели достаточно много отрицательных отзывов, да и с этими не всё так однозначно.
    В ценовой категории от 4000 до 8000 руб. выбор уже гораздо шире.
    Среди электрических цепных пил в категории до 4000 руб. в первую очередь обратите внимание на модели Макиты, кроме этого в эту категорию попадает одна из моделей Боша. У меня самого имеется электропила Чемпион 324, также из этой категории, к работе претензий нет, раздражает только её идиотская раскраска.
  13. bule1
    bule1
    bule1
    У этой штуки отсутствует звездочка на шине... Теперь подумайте или спросите сколько будет замена шины стоить... Я сам смотрел на такую раньше, только цена запчастей и их наличие сделали выбор в другую сторону...
    Если уж бюджет, то тогда Partner, я так думаю... Если не насиловать, то лет шесть проживет)
  14. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Если человеку только дрова пилить и в лес не ходить по браконьерствовать, то электрическая будет в самый раз, дешевле чем бенза выйдет при той же мощности (для дров большой мощи и не нужно).
    Я бы Makita UC4020A взял бы шина 40, весит всего 4,4 кг и стоит дешевле 4 к рублей, да и Макита в электрических инструментах знает толк.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Для распиловки дров ведомая звёздочка не очень то и нужна, другое дело использование пилы для стройки или ремонта, когда часто приходится работать концом шины. А шину, после выработки её ресурса, так и так придётся менять, только не думаю, что это произойдёт после 6 м³ дров. Хотя один мой знакомый исхитрился на меньшем объёме превратить шину в "турецкий ятаган".
    Так что тип шины в данном случае это не аргумент, к тому же шина это не запчасть, а расходник. А вот дороговизна запчастей это уже совсем другое дело.
    По поводу Партнёров. Если бы он покупался 6 лет назад, возможно бы и доработал до настоящего времени. Но в последнее время качество изготовления видимо упало, так как в Интернете участились жалобы на пилы этого бренда.
    А бензиновых цепных пил той же мощности (2кВт) вменяемых производителей в категории до 4000 руб. попросту нет.
    Вопрос мощности пилы для бытового использования довольно спорный. С одной стороны, увеличение мощности приводит к увеличению веса инструмента и, соответственно, к увеличению физической нагрузки на работающего пилой. С другой стороны, более мощный инструмент позволяет выполнить ту же работу за меньшее время. Приходится искать некий компромисс. К тому же для бензопил необходимо, чтобы толщина и твёрдость распиливаемой древесины создавали хотя бы минимально необходимую нагрузку на двигатель пилы. Из-за особенностей конструкции двухтактного двигателя длительная работа его без нагрузки или почти без нагрузки приводит к быстрому исчерпанию ресурса этого двигателя.
