1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Как выбрать бензопилу? - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем VF68, 20.12.11.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Давно я не забегал:).
    Думаю, там дело в качестве изготовления. И конструкции, конечно же. Настоящей "шиной без звёздочки" нужно считать шины типа Штилевских "Duro" - с твердосплавными вставками на радиусе. А речь, как я понял, идёт о шинах, у которых нос снабжён роликом на подшипнике. Это - совсем не долговечная конструкция.
    Нет, они, конечно, в природе существуют (я верю в это), но как то мне не попадалось на глаза таких шин, проработавших больше 10 - 15 часов. Обычно в первые же дни разваливается этот ролик.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    По вопросу 180-х пил с китайского завода: Там они действительно собираются. На Россию официальных поставок нет. Внешне заводскую американку и китаянку отличить можно только по мельчайшим нюансам литья пластика (прессформа - то не одна и та же) Но это - если постоянно с ними возиться. А так - по серийному номеру и надписи на передней наклейке. Номер будет начинаться с восьмёрки, а на наклейке обязательно будет написано "Чина".
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если качество изготовления будет ненадлежащим, то любая шина проработает недолго. С ведомой звёздочкой, правда, чуть больше.
  4. Walet
    Walet
    Walet
    Знатоки, подскажите про EFCO МТ350. Стоит ли покупать?
  5. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Олегыч, я так понял, что те 180-е штили с дополнительными отверстиями регулировки карбюратора не относятся к заводскому китаю, а являются контрафактом?
  6. mrBone
    mrBone
    mrBone
    Читал-смотрел темы, устал, так и не понял чего выбрать ...
    Подскажите Husqvarna 435 достойный выбор, или чего другое взять?
    Задачи: заготовка дров для камина на даче, ну и так, мож ещё чего по мелочи, строить в ближайшем обозримом будущем ничего не собираюсь, на лесоповал тоже.
  7. evnian
    evnian
    ECHO CS-352ES
    evnian
    ECHO CS-352ES
    Луга
    bule1, да шина новая, рублей 500 всего стоит.
  8. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Вполне достойный выбор :super:. А в общем надо Вам самому ее в руках подержать, если ляжет в руку значит точно она Ваша.
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да.
    В смысле - не настоящие. Сейчас на них идёт только один карбюратор с BIS и одним регулировочным винтом, а так же компенсатором загрязненности воздушного фильтра. На тех контрафактных, что видел, карбюратор без компенсатора.
  10. vlaslav
    vlaslav
    vlaslav
    Ровно, Украина
    Для таких задач вполне достаточно.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    У меня самого такая пила. Для своей мощности немного тяжеловата, но это обратная сторона надёжности - обилие металлических деталей. Для пуска требует достаточно резкого рывка, что особенно чувствуется к концу работы, когда силы на исходе. Шаг цепи 0,325", с моей точки зрения, для её крутящего момента мелковат, но пока ведущих звёздочек под шаг 3,8" нет. Запчасти существуют только оригинальные, минусом этого является их относительная дороговизна, в некоторых случаях получается даже дороже, чем аналогичные запчасти к Хускварновским профессиональным пилам. Для случаев, когда приходится пилить всякую мелочь и многократно запускать и глушить пилу, наверное более предпочтительнее была бы модификация 435е с лёгким пуском, правда у неё натяжение цепи безинструментальное, что не всегда является плюсом. Крышка цилиндра и воздушного фильтра совмещённая, на защёлках. Снимается и одевается легко и быстро. Воздушный фильтр также снимается легко, а вот чтобы одеть его придётся повозиться, особенно поначалу. Виной тому точная подгонка размеров фильтра и приёмного патрубка карбюратора.
  12. Walet
    Walet
    Walet
    Неужели никто не знает? :-(
  13. mrBone
    mrBone
    mrBone
    От спасибо други, выбор сделан!
  14. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Не корректно задан вопрос, ни для каких задач ни условий, по этому и нет ответа
  15. Walet
    Walet
    Walet
    Тогда уточню: для дачи- заготовка дров (не более 1-2 куб м), использование в саду для обрезки, использование при "вялотекущем" строительстве. Короче, одна "бытовуха".
