1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Как выбрать бензопилу? - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем VF68, 20.12.11.
  1. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Тоже не научился :) но вывод именно такой из выше написанного сделал.
  2. vlaslav
    vlaslav
    vlaslav
    Ровно, Украина
    Если нет сервиса - нечего и смотреть в сторону такой пилы, ведь в будущем неизбежно возникнет вопрос сервисного обслуживания и если оного не найдется, тогда и начнется "хождение по мукам".
  3. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Да..а, точно красиво. Я бы повёлся на такие. Спасибо за предупреждение. В магазине так и спрашивал - штилевские свечи имеются? И очень долго сомневался насчёт покупки свечи Чемпион. Но она наверно тоже китаёзная.
    Ежели я имею штилевскую пилу, то я естественно поддерживаю расходник штиля. А тут оказывается такая заковыка. Мне говорят - вот бошевскую на. А у меня сомнения. Естественно, ежели рисковать, то на меньшую сумму, поэтому взял Чемпионовскую.
  4. SibirianMan
    SibirianMan
    SibirianMan
    Доброго времени суток!
    приобрел пилу Stihl ms 180, так и хочется уже опробывать, жаль только на дачу не получается выбраться :(
    Вопрос такой, чем крепить зубчатый упор? в магазине, где покупал, винтов не было. Какие они должны быть?
  5. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    С покупкой!
    Зубчатый упор на 180 штиле не нужен вообще, для данной пилы это больше помеха нежели помощник.
    Встречный вопрос: Вы приобретали упор отдельно или он шел вместе с пилой?
    Почему спрашиваю, 180 штиль не комплектуется упором с завода, если был укомплектован либо это подделка либо продавцы таким образом наживаются. А так крепление при помощи болтов М6 с гайками и длинной около 15мм
    Увы многие из нас повелись бы
    Так что какие свечи покупать Вы знаете по сему уже не посмотрите на эту подделку
  6. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Во блин, у меня на пиле тоже что то есть, сегодня вечером посмотрю. Так запугали на форуме подделками.
  7. Evlamp
    Evlamp
    Evlamp
    Здравствуйте, помогите, пожалуйста, определиться с выбором бензопилы.
    Пила нужна для походов/заездов в лес. Сухостоя для костра напилить, стульчики-столики сделать (пеньки), дорогу расчистить. Таскать планирую и в машине на пакатушках и на себе в пеших походах.
    Мои взгляды новичка: выбор сразу пал на маленькие и легкие пилы типа STIHL MS 192 T и ECHO CS-260TES/ECHO CS-350ТES. Смущает их маломощность, смогу ли распилить дерево 50см по кругу. Да и цена как у пил с 30см лезвием.
    Стал смотреть модели STIHL MS 181/STIHL MS 211 и STIHL MS 181СВЕ/STIHL MS 211 СВЕ. Пилы помощнее, но и покрупнее... Читаю на оффсайте штиль, что 181СВЕ и 211СВЕ модели с "Системой облегченного запуска ErgoStart" и "Системой быстрого натяжения цепи".Нужно это? или все от лукавого?
    Выбор сейчас идет между 181/181све и 211/211све ибо они более мощные, более "новые и навароченные" в отличии от той же 192Т и как мне кажится более практичнее в отличие от «малюток», а лишних 2-3кг менее весомый аргумент для меня.
    Еще одно отличие пока мне не понятное это цепи Picco Micro Mini 3 (PMM3) и Picco Micro 3 (PM3) описание этих цепей прочитал на вашем форуме(https://www.forumhouse.ru/threads/147786/page-10), но хотелось бы услышать от людей которые на практике сталкивались с этим. Цена и практическое отличие этих цепей.
    не нашел как отредактировать пост. - "Да и цена как у пил с 35*см лезвием."
  8. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Если выбор пал между Штилём-181 и Штилём-211,то берите лучше 211-й.Разница в цене не большая, а в мощности на 200ват.Да и цена на 181-й больно уж высока, не стоит он таких денег. И просто мой совет берите лучше 211-й без дополнительных наворотов и в деньгах сэкономите и лишних поломок избежите. Чем проще, тем надёжней!
  9. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Да, и ещё на счёт цепей. Те цепи где в маркировке цифра 3, снабжены специальным амортизатором снижающим отдачу. А вообще например я их делю на цепи с полукруглым зубом и угловатым (долото образным).Вторые быстрее пилят. Раньше вообще продавались простые цепи без амортизаторов и они лучше пилили. Мой совет приобретайте цепи с долотообразным зубом они лучше пилят и не заморачивайтесь с маркировками. Купите пилу разберётесь ,в инструкции всё хорошо про это написано. Удачной вам покупки!
  10. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Имею 211СВЕ - пилка очень нравится. Без СВЕ можно и обойтись, но "Системой быстрого натяжения цепи" пользоваться удобно. Мне нравится.
    Полностью поддерживаю. Выбирать можно еще между 211 и 180 - как бюджетный вариант, а 181й 211той не конкурент. ИМХО.
  11. SibirianMan
    SibirianMan
    SibirianMan
    Упор был отдельно :)
    Подделками тоже напугали, поэтому после покупки проверил всё: и наклейки, и гайки с буквами 'S', и серийник и цепь, и цвет - всё как и должно быть
    За способ крепления спасибо, буду пробовать и с упором, и без :)
    Стоп! смотрю на пилу и вижу: нижнее отверстие глухое и уходит в корпус... в чем подвох?
  12. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    В корпусе есть резьба, если память не подводит... вечером у своего 180го посмотрю если не забуду и отпишусь.
    Для Ваших целей подойдут 180 181 211 Штили (различия в весе и мощности минимальны, зато цена на порядок выше), а так же советую глянуть на линейку Эхо, они чуть легче и дешевле штиля но не уступают по качеству.
    По поводу приблуд по типу энергопуска и без инструментальной натяжки цепи смотрите сами, цена на них кусается. Мое личное мнение в походе без инструментальная натяжка в походе более предпочтительна из за того что нет необходимости таскать ключ. В отношении энергопуска эта приблуда по моему мнению даром не нужна.
    Бревно диаметром в 50см вы распилите спокойно при том еще и запас останется.
    На самом деле их 3 основных типа
    1. Чизель
    2. Получизель
    3. Супер
    Не считая еще одного спец вида с напайками.
    По поводу амортизатора такового не существует в природе зато есть цепи с пониженной вибрацией и отдачей. Вот эти то цепи и имеют пониженную производительность зато более безопасны
  13. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Толяныч, по поводу ведущего амортизирующего звена вы зря. Так оно называется по Орегоновской терминалогии, а по Штилевской оно называется бугорчатое ведущее звено, есть так же соединительные звенья с такими же названиями. Ну а по поводу типов цепей я просто пытался доступно объяснить человеку без лишней терминологии как в магазине выбрать цепь. Продавцы в магазинах тоже вряд ли поймут что такое чизель или получизель. К стати сейчас есть в продаже цепи Picco Super 3 -отличные в работе!
  14. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Есть, но для 180 (то есть того же шага и толщины) мне лично давненько не попадались.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Невозможно абсолютно все комплектующие производить внутри одной фирмы, часть их приходится заказывать на стороне.
    Чемпион - это тайваньский бренд. Позиционируемая им самим ниша на рынке - "бюджетная продукция бытового назначения".
    Кстати у Чемпиона ассортимент выпускаемых видов свечей намного шире, чем у Боша, хотя и уступает ассортименту NGK.
    Основные отличия это выпускаемые размеры и форма ограничителя глубины резания. Выпускаемые размеры: PMM3 - 3/8”P х 1,1мм, PM3 - 3/8”P х 1,3мм, 1/4”P х 1,1мм.
    Судя по моделям пил, среди которых выбираете будущую покупку, Вам будут нужны цепи с размером 3/8”P х 1,3мм. Из выпускаемых Штилем видов цепей с таким размером бывают цепи Picco Micro 3, Picco Super 3, PiccoDuro (PD3).
    На досуге обратите внимание на тему "Выбор цепной пилы и основы её эксплуатации". Там собрана в одном месте не только информация по выбору пилы, но и о применяемых на пилах пильных гарнитурах (цепях, шинах, звёздочках). Эта тема в данный момент находится в стадии наполнения материалом и информации в ней постепенно будет становиться больше.
