1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Как выбрать бензопилу? - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем VF68, 20.12.11.
  1. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Фото0230.jpg На фото стрелками обозначен серийный номер. Точно такой должен быть на коробке.
    Фото0232.jpg Что такое 180/С я не знаю. На фото простой 180-й Штиль без каких то дополнительных функций. На моём 361 тоже написано (361/С) и так же нет ни каких наворотов. В своё время меня тоже это заинтересовало, но потом перестал заморачиваться. Думаю на всех Штилях такая надпись. А вот Штилей без неё ни разу не видел.
  2. vlaslav
    vlaslav
    vlaslav
    Ровно, Украина
    Буква С в конце обозначает систему облегченного старта, что по моему мнению, в 180 Штиле безо всякой надобности, но, в то же время существенно поднимает цену. Оно вам надо ?
  3. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    На 361м то как раз и есть навороты:)
    • Первый наворот это элластостарт, полагаю Вы его заметили уже это резинка в пусковой ручке в которой и закреплен шнур стартера
    • Второй наворот это дикомпрессор
    • Ну и третьим наворотом можно считать улучшенную амортизацию пилы
  4. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Всё это идёт в серийной комплектации на 361-ом, а вот на 180-ом фото которого я выложил нет облегчённого пуска и шина крепится ключом. Да и вообще раз никто из нас точно не знает, что обозначает (/С) то давайте не будем на эту тему фантазировать.
  5. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    У 180 го 3 комплектации и все стандартные
  6. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    На сайте ШТИЛЯ на тех модификациях где присутствуют какие то навороты обычно после "С" стоит ещё какая нибудь буква. А моделей с просто буквой "С" там нет. Кому интересно загляните на оф. сайт.
    У 180-го не три комплектации, а две (MS-180 и MS-180 C-BE).Только что смотрел на оф. сайте. Во второй модели установлен облегчённый пуск и быстрое натяжение цепи 2 в 1.
  7. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Какой нафиг облегчённый пуск. Я по ногам левша, а по рукам правша. Мне очень неудобно запускать правой рукой. Вроде дёргую левой рукой при запуске резко, но явно не совсем, сравнивая с правой рукой.
    Натяжение цепи отвёрткой.
    Странно, я заприметил на металле только надпись, где Штиль выдавлено. Сегодня порасмотрю внимательнее. И этот номер у меня на коробке, нет по моему там серийного. Завтра сообщю точно.
  8. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Номер не на метале, а под глушителем на пластмассе. Я же обозначил стрелкой. И ещё на шильдике самыми крупными цифрами.
  9. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Как Вы держите пилу? Полагаю между ног ручку зажимаете, если это так то для правшей не совсем удобно заводить.
    Или не так понял Вам в принципе не удобно заводить, не хватает усилия на правой руке.
  10. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Я левой ногой наступаю на рукоятку снизу, правой рукой держу пилу за рукоятку сверху, а левой рукой дёргаю стартёр. Но как то не так резко получается, чем при запуске правой рукой. Но в последнем случае пила у меня танцует под правой ногой - безопасность нарушается. Да вообще как то не удобно дёргать правой рукой. Но зато хорошо происходит запуск. Вот так и мучаюсь.
    Был бы стартёр с правой стороны, для меня было бы идеально. Ощущение такое, что конструктора облажались. Ещё немцы называются. :)]
  11. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    По этому и не удобно, правой надо наступать.
    Второй вариант запуска это зажать пилу между ног и запускать.
    Есть еще и 3 вариант, самый не безопасный но большинство уверенных пользователей заводят именно так, это так называемый способ броска.
    Одной рукой прочно фиксируют переднюю рукоятку, рука немного согнута в локте, 0 второй рукой за стартер. Вводим стартер в зацеплений и одновременно одной рукой толкаем пилу от себя другой тянем шнур стартера.
    Данный способ опасен по этому запуск пилы производится на ровной не скользкой поверхности и с включенным тормозом. Обратите внимание что стартер нужно вводить в зацепление до рывка иначе стартер быстро выходит из строя.
  12. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Эдак недалеко до жонглирования тремя работающими бензопилами. Такой эпизод показывали по телевидению пару месяцев назад "минута славы".:no:
  13. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Я например правша и завожу пилу правой рукой зажав между ног. Прочитав посты выше, начал пробовать заводить левой рукой, как-то не ловко и сказал бы даже очень неудобно.
    Только что попробовал заводить наступая на заднюю рукоятку правой и левой ногой (не одновременно конечно) и при этом дёргать за стартер левой рукой: неудобно совсем. Пила как- то играет. В общем правша и есть правша! На весу заводить умею но завожу таким способом редко. Предпочитаю когда пила зафиксирована.
  14. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Бум тренироваться.
  15. grinder
    grinder
    grinder
    Львов, Украина
    Здравствуйте участники форума, прочитал много страниц
    форума, и все же выбрал в качестве второго инструмента легкую пилу Штиль 180. Для легких работ именно то, что нужно. Больше всего нравится ее легкость, можно держать одной рукой, после 361. Обрезка сучьев, бревна до 20 см на ура. Конечно толстые бревна более 20 см я режу 361, ну и спина начинает болеть быстрее.
    Покупал у официального дилера Штиля вУкраине
