1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Как выбрать бензопилу? - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем VF68, 20.12.11.
  1. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Доброго времени суток Уважаемый.
    С приобретением Вас нового инструмента и многих кубометров древесины!
    А спина болит потому что немного не правильно работаете б/п, может обувь подобрана не сосем правильно может еще что. Естественно что после целого дня работы мышцы спины болят
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Спасибо, с номерами я всё уяснил.
    Буду тренироваться запускать правой рукой.
  3. Vlladimirr
    Vlladimirr
    Vlladimirr
    Липецк
    Кто нибудь сталкивался с пилами КАЛИБР?
    Калибр БП-2100/18
    денег есть только 4 - 5 т. р. Стоит ли взять ёё?
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Репутация у Калибра не очень, хуже, наверное, только у Патриота. Если финансовый вопрос стоит так остро, подберите лучше в той же ценовой категории бензопилу Чемпион. Там хотя бы не скрывают китайское, точнее тайваньское, происхождение продукции. Случаев брака намного меньше. Есть, конечно, откровенно неудачные модели, по которым есть нарекания в Интернете, но они уже сняты с производства. Ссылка на ассортимент на офсайте http://www.championtool.ru/catalog/chainsaw/.
  5. Vlladimirr
    Vlladimirr
    Vlladimirr
    Липецк
    Спасибо, думаю выбратьвот эту CHAMPION 138-18. и взять к масло ECHO PREMIUM (0,946 л),
    А вот стоит ли брать к такой пиле присадку? нужны ли они для этого китайца?
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А Вам обязательно нужна 18" шина? Дело в том, что 138-ая модель снята с производства, её место заняли модели 137-16 и 142-16. Шина 16" (40 см) всё же более соответствует мощности двигателей этих моделей.
    О какой присадке идёт речь? :faq:
  7. Vlladimirr
    Vlladimirr
    Vlladimirr
    Липецк
    Вот типа как присадка:
    по поводу длинны, ДА, вы правы наверное лучше взять покороче CHAMPION 137-16"
    масло
    ECHO подойдет?
  8. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Это лучшее двухтактное масло на данный момент, категория fd, наивысшая.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Присадкой к топливу на этом сайте обозвали двухтактное масло, без него двигатель бензопилы нормально работать не сможет и очень быстро выйдет из строя.
    Эховское масло (ISO-L-EGD и JASO M345/FD) одно из лучших.
    А вообще рекомендую почитать темы отмеченные значком "Важная", таким же, как и данная тема, за исключением двух тем о ремонте. Думаю там Вы найдёте достаточно информации по устройству бензопил, принципах работы отдельных узлов и агрегатов пилы, а также об основах её эксплуатации. Возможно, после этого значительная часть вопросов отпадёт сама собой. А те, что останутся, можно будет задать в темах посвящённых отдельным моментам эксплуатации, например смазке цепи, приготовлению топливной смеси, заточке цепи и т. д.
  10. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    У Чемпиона масло полусинтетическое тоже нормальное (красное,малодымное) не хуже чем Эховское. Для своей Хуски пробовал и то и другое: различий не каких. Похоже их делают на одном заводе в США, так как ни Эхо ни Чемпион сами масло не изготавляют, а заказывают у других производителей масел. Они и по цене примерно одинаково стоят. Так что берите любое.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Чемпионовская полусинтетика тоже соответствует спецификации JASO FD, как и Эховская. Отличаются, похоже, только названием и цветом.
  12. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Вы хотите увидеть различия не вскрывая пилы? Какие либо различия будут заметны на двух пилах одной марки работавших каждая на своем масле достаточно долгое время и только тогда вскрытие покажет какое масло лучше или хуже.
    Ну думаю врядли желающие найдутся на этот эксперимент
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Также с большим трудом, наверное, придётся искать владельцев двух пил одной модели одинакового возраста, найти удастся разве что на промзаготовке.
    А так сертификация масел на соответствие определённой спецификации стандарта происходит примерно по такой же схеме. Для каждой спецификации выбран двигатель и масло взятое за эталон. Испытываемое масло должно показать более лучшие показатели, по сравнению с эталонным, на определённое число процентов. Причём берутся показатели качества, дымность, зольность, чистящая способность и т. д., измеренные на одной и той же модели двигателя. У масел одной спецификации разница в характеристиках порядка десятых долей процента, особенно в спецификации FD, так что, чтобы невооружённым глазом заметить разницу внутри двигателей этих двух одинаковых пил, им придётся работать очень долго.
  14. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    У них даже бутылки одной формы. Отличаются только по цвету. В отличии от других брендов их не подделывают, а это большой плюс. Сам использую для пилы Эховское из за косы Эхо, чтобы не делать отдельно смесь для каждого апарата.
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Эксперимент такой - по сравнению масел именно в работе - проводился. Немцы, как всегда:).
    Но, правда, сравнивали они свои масла. (Для объективности в эксперименте присутствовали ещё три "чужих"). А так, чтобы сравнивать масла конкурентов - думаю, вряд ли когда-либо мы такую информацию увидим. Во всяком случае, этика серьёзных производителей бензотехники такого не позволяла до сих пор. Отдельные выпады случались, что греха таить, но они были инициированы не с самого верха, а наоборот - как "низовая инициатива"
    Такшо - не. Не дождёмся сравнения.
