1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,43оценок: 7
Каркасный дом по проекту КД-95
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем air safin, 26.02.12.
  1. семик
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    Если ОСБ будет снаружи то в раме1-2 надо убрать 2 стойку а в раме 1-1 предпоследную, анологично на противоположной стенке. Иначе не будет доступа для укладки утеплителя изнутри.
  2. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Судя по этим двум вопросам, Вам бы для общего развития сходить сюда: https://www.forumhouse.ru/threads/139214/ и сюда: https://www.forumhouse.ru/threads/144003/. Тогда у Вас сложится более-менее правильное представление о конструктиве.
    По поводу ОСБ изнутри.
    Чуть сложнее, чем ОСБ снаружи. Ставятся временные укосины, затем утепляется каркас, временные укосины убираются и изнутри пришивается ОСБ. На мой взгляд ОСБ изнутри лучше чем снаружи. Но тут решать Вам.
  3. silent
    silent
    silent
    Коньковую балку я бы поместил не в стыке стропил, а под стыком, соответственно подперев эту балку в 4-х точках.
    Насчет ОСБ изнутри поддерживаю полностью.
  4. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Сходил. Боюсь мне все эти материалы не осилить так сразу.
    По поводу ОСБ: у нас в городе есть завод каркасно-панельного домостроения (типа "немецкие технологии") - рекламировать их не буду, а то пост удалите. Так вот в их технологии используется ОСБ 12 мм снаружи и 9 мм изнутри. Я вот тоже думаю так сделать. Только вот посчитаю насколько это дороже выйдет.
  5. silent
    silent
    silent
    А смысл ОСБ снаружи пояснить сможете?
  6. inkrom
    inkrom
    inkrom
    1. Лишь в случае сухой строганной доски; и то: все равно обрабатываются стойки снизу на высоту хотя -бы метра.
    2. Смотря ЧЕМ и КАК утеплять.
  7. семик
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    1 абсолютно согласен
    2 Из-за низкой паропроницаемости ОСБ лучше ставить внутри. Но большинство форумчан сначало обшивают дом и монтируют кровлю, а потом начинают утеплять изнутри в тепле и без ветра.
    Вопрос. При обшивке ОСБ изнутри чем лучше зашить зашить каркас снаружи?
    Планирую бюджетную стройку своими силами, и хотел по наружке на год или два оставить ОСБ под дифузионой мембраной. На нее нашить рейки под будующий фасад.
  8. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Смысл :faq:. Сначала обшить снаружи чтобы потом не спеша делать утепление. А изнутри во-первых по проекту, а во-вторых может для дополнительной жесткости. Да и стены сразу ровные будут. Если что навешивать на стены - бдут на что крепиться чтобы стойки каркаса особо не искать.
    То есть 1. Все равно пропитывать все надо.
    2. По поводу утепления - есть возможность купить по себестоимости плюс доставка утеплитель Rockwool (одногруппница работает на ихнем заводе в Елабуге) - пойдет такой?
    А я еще к этому хочу добавить 50 мм изоляции сверху ОСБ наружной. А потом уж сайдинг. Не представляю какойй получится при этом пирог стены. :faq:
  9. inkrom
    inkrom
    inkrom
    ИМХО:
    1. ставим каркас под крышу (укосины!)
    2. кровля
    3. Обшиваем каркас GB 2 (безшовный метод см. альбом тех. решений)
    4. оформляем проемы
    5. утепляем спокойно (роквул - :super::victory:) 150мм
    6. пароизоляция
    7. горизонтальная обрешетка
    8. электро и проч. "сопли":|::aga: по дому
    9. утепление + 50мм
    10. ОСБ 12мм (хотя я бы взял GB 3)
    11. ГКЛ
    Если внешняя отделка будет через год-два, то:
    1. GB2 ,- с этим сроком справится
    2. за два года много воды утечет, -100 раз передумаете сайдингом обшивать,- штукатурный фасад (имхо) - солидней смотрится.
    3. По сумме GB2+шпаклевка+акриловая водоэмульсионка = ОSB3+ сайдинг (примерно)
  10. silent
    silent
    silent
    Обшивка каркаса изнутри даст более чем достаточную жесткость каркасу, обшивка снаружи поставит заглушку на паропроницаемости. Понятно что утеплять изнутри удобней и комфортней, но жизнь дома в конце стройки только начинается, а не заканчивается. Я выбрал вариант обшивки изнутри и ветрозащиты под вентфасадом в пользу правильной работы стены каркасника.
  11. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Не "типа", а действительно по "немецкой технологии",- в прикрепленном файле, либо: http://www.oren-house.ru/technology.php :hello:.
  12. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Раз уж пошла такая "пьянка", то вот их пироги: http://www.valdek.ru/technology/
    В городе два выставочных дома стоят. Снаружи как с картинки. Нужно будет изнутри посмотреть.
  13. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Да не стоит чей-то "блудняк" "рекламировать" (ИМХО),- СИП,- он и в африке - СИП,- но только когда ЭТО,- действительно СИП (надеюсь понятно изъяснился).:hello:
    П. С. Ну и остается добавить,- в моем сообщении https://www.forumhouse.ru/threads/144488/page-2#post-3708729 ,- действительно,- немецкая технология.
  14. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Я не хотел рекламировать. Разве это СИП? Ладно поверю на слово. В Вашем посте https://www.forumhouse.ru/threads/144488/page-2#post-3708729 применяются материалы, которые в моем городе нет (это я про файл вложенный). Что-то я совсем запутался - снаружи DWD ? внутри - ОСБ а потом THD N+F 230. Нет ни ветрозащитных не пароизоляционных пленок. Смысл THD N+F 230 поверх ОСБ? Шумоизоляция, теплоаккумулирование?
  15. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Вы все "перевернули", ОСБ + ГКЛ,- внутри, снаружи,- ветровлаго(+тепло) защита: THD, которую еще и штукатурить можно. Но Это было дано лишь для того, что бы показать,- НЕМЦЫ ОСБ С УЛИЦЫ НЕ СТАВЯТ (англичане кирпичем ружья не чистят...:)] (С). И "товарисчи из Вашего города",- мягко говоря,- вводят людей в заблуждение:hello:.
    П. С. Снаружи возможно как THD N+F 230, так и DWD,- все зависит от того как Вы будете отделывать дальше,(DWD,- навесной вент фасад, THD N+F 230,- под штукатурку) - но это так,- к слову.
