1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,43оценок: 7
Каркасный дом по проекту КД-95
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем air safin, 26.02.12.
  1. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Простите дурака за глупый вопрос - а что такое GB2 и GB3?
  2. Alex-oka
    Alex-oka
    Alex-oka
  3. inkrom
    inkrom
    inkrom
    В правом верхнем углу "спасение" от невежества,- "ПОИСК" называется,- не ленитесь,- "ищите и обрящете (с)" (только без обид,- ладно?):hello:.
  4. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Спасибо, подсказали. Скачал альбом решений. Буду изучать столь объемный труд (600 стр.)
  5. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Нет ничего ценней, чем решение взять на себя ответственность за собственное мнение (С)- не помню кто сказал:|:;),- изучайте,- и будет Вам счастье:victory::super::hello:.
  6. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Мне кажется ставить ОСБ "внутрь" имеет смысл только при утеплении эковатой,
    наносимой мокрым способом, в этом случае ее вроде как снаружи распылять по стенам удобней.
    А если это что-то типа матов Роквула, то смысла нет связываться.
  7. ivellius
    ivellius
    ivellius
    Что вы говорите?...
    Обшивка OSB снаружи, поставит крест на пароизоляции?...
    А сделать так:
    Каркас, ветровлагозащитная мембрана, обрешетка (вертикальная) по стойкам, обшивка OSB, сайдинг.
    Так нормальные люди делают.
    Каркас получает необходимую жесткость, а дом, вентилируемый фасад.
    Испарения, спокойно проходят сквозь вату и конденсируются на внешней стороне ветровлагозащиты.
    Не давая OSB намокать. оттуда эта влага, спокойно уносится, за счет естественной конвекции.
    Это, называется - Вент фасад.
  8. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    А фото можно того
    "-Так нормальные люди делают."
    а то вот так вот, половина форума примеров, ОСБ снаружи по стойкам,
    а вот такой "технологии"
    что-то не в одной из 101 тем по каркасным домам из представленых тут не видел,
    И вот оказывается канадцы/американцы родоначальники каркаса дураки,
    сначала ОСБ на стойки лепят по стойкам каркаса, а поверх ветрозащиту уже крепят
  9. ivellius
    ivellius
    ivellius
    Меня не волнует, что и как делают половина примеров форума.
    Я говорю, как можно сделать.
    Я вижу десятки домов, построенных так, что волосы шевелятся, переделка чудо строек, половина моей работы. Все вокруг умные, много знают, интернеты читают.
    Но сделать нормально, могут единицы, тем более, понять, что и зачем они делают.
    Вы понимаете разницу, между вентилируемым фасадом и не вентилируемым?
    По поводу ОСБ внутри, это не есть хорошо, так как в состав ОСБ входит много вредного (в состав клея)
    Вся эта радость, будет испарятся внутрь дома.
    А фотографии можно... Чего же нельзя, сейчас поищу.
    Вот например. После обрешетки, идет ОСБ и сайдинг.
    Или имитатор бруса, так и так, получается вент. фасад
    Вот так. тоже бывает.
    Обрати внимание, на бруски, которые видно внизу, под OSB.
  10. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Ну вот с фотографиями другое дело, есть о чем разговаривать,
    а очередной "-русский каркас"
    с криками "- все дураки, и только я знаю истину и сейчас открою ее вам"
    многие через тему лепят...
  11. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Прикольно, моя тема "ожила". Так в чем же истина? Какой пирог "правильный"?
  12. ivellius
    ivellius
    ivellius
    "Правильный" пирог тот, который обеспечивает вентиляцию несущего каркаса и не запирает влагу внутри стен. Позволяя вате "дышать"
    Такой каркас, простоит сотню лет и не поморщится.
    Как сделать правильный пирог, для данных конкретных условий, вопрос широкий.
    Однозначного ответа, на который нет.
    Много "правильных" пирогов. Выбирайте тот, что вам ближе.
    Почему, никого не удивляет, что в фундаменте, нужно оставлять вентиляционные отверстия, "продухи"
    Иначе, сгниет пол. Почему никто не спрашивает, зачем нужно вентилировать балки пола, под полом?
    При этом, на кровле, тоже все знают, что нужно делать вент зазоры, что нужно делать обрешетку.
    Все знают...
    А стенам, значит, вентиляция не нужна... Вате в стенах, вентиляция не нужна...
    Все просто, запрете влагу внутри стены, дом сгниет, вата наберет воду и осядет, набрав влагу, перестанет выполнять свои прямые функции - утеплять дом.
    Не обязательно, делать вент. фасад. Но Осб снаружи, запирает влагу внутри стен.
    Значит, нужно делать хорошую пароизоляцию/гидроизоляцию внутри помещения, чтобы избежать попадания испарений в наружные стены, куда стремятся водяные пары.
    Значит, нужно делать мощную вентиляцию, что бы выдворять перенасыщенный влагой воздух из дома, принудительно.
    А то, все прочитали пару тем на форуме и уже знают как строить и какие последствия у их действий.
    На самом деле, реально знают, что делают и почему, а главное какие у этого последствия - единицы.
    И на этом форуме их крайне мало, судя по тому, что я тут регулярно читаю.
  13. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Предложите варианты?
  14. ivellius
    ivellius
    ivellius
    В принципе, я все описал выше.
    Делайте вент фасад через вертикальную обрешетку.
    Обеспечьте доступ воздуха под фасадный материал, в воздушные зазоры, образованные обрешеткой.
    Помните, что нужно обеспечить выход воздуха из этих зазоров.
    т. е. сверху, свесы нужно зашить перфорированным сайдингом или аналогом, а не наглухо зашить доской или вагонкой.
  15. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Похожую технологию тут SDim предлагает...
    Но мне вот что то психологически как-то не комфортно,
    знать что утеплитель только ветрозащитой прикрыт.
    может досками вот так по 45г зашить, скажем "дюймовкой" 20-25мм,
    у доски с паропроницаемостью все в порядке.
    Плюс еще вроде как тут многие подсчитывали, такая обшивка дешевле ОСБ-шек получается.
    а потом уже обрешетка и вент. фасад
