Будет ли работать станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Анжелика123, 26.02.12.
  1. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Пытки запрещены женевской конвенцией. :aga::hello:
  2. Анжелика123
    Анжелика123
    Анжелика123
    он китайский
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Форум не ратифицировал её.:)]
    Пока всасывающий трубопровод образовывает петлю вам будет трудно залить его водой. Для этого НС должно быть расположена выше бочки, либо в дне бочки врезан штуцер. Сам насос и всасывающий трубопровод в традиционном применении заливается либо через штатное заливное отверстие в корпусе насоса, либо через напорный трубопровод, в последнем случае это сделать проще.
  4. Анжелика123
    Анжелика123
    Анжелика123
    Похож на этот, только передняя часть из нержавейки.
    Штатное заливное отверстие отсутствует, остальное понятно... как стравить воздух.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Картинка у вас напоминает НС Джилекс Джамбо. Скачайте и прочтите соответствующую инструкцию от сюда.
  6. Анжелика123
    Анжелика123
    Анжелика123
    вроде разобрались... болшое спасибо!
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Поставьте НС сверху емкости, примерно как в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/30645/ на фото. Залейте НС и спокойно запускайте. Никакой петли с воздухом которую нужно как-то заполнить водой, плюсом экономия места.
    На первой фотке как было сделано. Мастер пытался прокачать (даже с заполненной водой насосной частью). На второй фотке переделка. После этого удалось нормально запустить в работу НС. Без заливного крана в верхней точке тоже можно было-бы, тупо подняв НС, повыше. А на последних фото последствия самого первого запуска и глупой попытки ремонта. Проявилось через неделю работы.
