1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
От мечты к реальности, или почему мы выбрали "Канадца"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nmll, 26.02.12.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Тетива -тоже как вариант -там сечение 80*400мм, но вроде только сосна, бук и дуб
    еще можно посчитать из половой доски шип/паз -прокатить в рейсмусе чтобы термопаз снять, а шип/паз даст хорошее склеивание, но толщина получится около 35мм всего, т. е. 3 слоя надо склеивать
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Вот пожалуй правильный узел по окосячке с шиповым соединением
  3. Просвет
    Просвет
    короче говоря
    Просвет
    короче говоря
    Добавлю. Снизу на подоконнике раньше делали ветровой паз (шир.40мм - гл. 20м), внизу на проеме шип-гребень. Видел в разобранных старых постройках.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да -его и сейчас почти все делают -а вот шиповое соединение практически ни кто
  5. Просвет
    Просвет
    короче говоря
    Просвет
    короче говоря
    Его и несложно сделать - сначала бензой делаем рабочую подготовку, потом аккуратно стамеской доводим до чистовой.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    фрезой проще, точнее и чище получится -но это уже детали
  7. Просвет
    Просвет
    короче говоря
    Просвет
    короче говоря
    Фрезой еще и легче, хотя это не плотницкий струмент (чаще в столярке), но тем не менее - ветровой шип - серьезный акцент на качестве обсады.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    согласен, вот только там почему то делается только паз в нижней окосячке и через джут закладывается брусочек, а по идее надо еще и в бревне паз выбрать...
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Паз в бревне под нижником - не очень хорошая идея, по моему... Если гребень в бревне, а в нижнике паз, то лучше было бы, думаю. По крайней мере, безвредно.
  10. Просвет
    Просвет
    короче говоря
    Просвет
    короче говоря
    Это потому - что легче заменить подоконник чем бревно проема. По недогляду может где-то случиться дождевая протечка, а вода найдет любую нишу - в итоге деревяшка запревает и гниет.
    Раньше мастера ко всем деталям, узлам подходили основательно, за что им уважуха и поклон!
  11. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Вы имели в виду, наверное, шип в бревне? На сколько я поняла из спецификации Шувоистов, они делают паз в нижнике, а на бревно кладут брусочек (он есть с спецификации).
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Шип в бревне уже не такая простая задача если делать нормально.
    Однако "шип" можно сделать почти на всю толщину бревна -точнее с обеих сторон выбрать "четверти", а нижник соответственно сделать с широким "пазом" -надеюсь понятно объяснился
    Это то и настораживает -под брусочком то по сути сквозная щель будет -хотя и плотно ляжет, но она есть.
    Или как вариант этот брусочек приклеить и получится шип.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    И поэтому этот брусочек нахрен не нужен...:)]. Качественная конопатка между нижником и бревном и вершником и бревном - и все дела.
    Разве что.
  14. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Клея в спецификации нет..., а вот саморезы - есть. Меня, честно, это не настораживает, а расстраивает и...сильно:(
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Конопатка прямой щели и держится плохо и продувается больше (убедился на своем брусовом втором этаже).
