1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
От мечты к реальности, или почему мы выбрали "Канадца"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nmll, 26.02.12.
  1. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Хорошая скорая рука:)]:super: Спасибо большое!
    Пойду осмысливать...
  2. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Почитав форум, временно зашел в тупик: на какой клей посадить натуральный камень к столбу через сетку-просечку и надо ли кирпич перед этим чем-то предварительно покрывать?
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Кирпич "бетоноконтактом", на клей "Флекс" (Кнауф).:hello:
  4. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Спасибо! Что, Лена, тоже не спится, думы всякие про стройку одолевают? :)
    Мы все больны одной болезнью:) А через три часа на работу:(
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Кошмар приснился. Пережидаю, пока забудется:aga:
  6. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    :um:А кто-нибудь когда-нибудь слышал (а лучше видел) заборные столбы из газосиликатного блока по МЗЛ с отделкой натуральным камнем. Ну, или хотя бы под фактурной штукатуркой?
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    видел разваливающиеся на 3 год столбы и забор из пустотелого кирпича -из ГС не видел :)
    да отлейте вы их из бетона...
  8. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Ей-Богу, плюну на все и отолью! :mad: Мозг болит:)]
  9. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Nmll, так в чем проблема то? Честно, я не понимаю задачу которую Вы пытаетесь решить :no:
  10. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Приветствую Вас eric, :hello: Ни хотел я раньше времени, но раз такой уважаемый человек спросил, попытаюсь. Проблема - мои "хотелки" сделать круглые заборные столбы D 35-40 см. под дальнейшую отделку (дальше идут варианты моих "хотелок"):
    а) натуральным камнем
    б) под натуральный камень (что-то типа "Графито" и т. п.)
    Рассматривал (пока) след варианты:
    1-й: Столбы из кирпича полнотелого красного рядового М не ниже 125. У кирпича перед укладкой срезаются углы таким образом, чтобы при укладке получился восьмигранник. Далее при помощи штукатурной сетки "оборачиваем " столб. Получиться что-то типа круглого каркаса D 400 мм. На него уже а) или б).
    Моя оценка по 5-ти бальной шкале с точки зрения эксплуатации\трудозатрат\приемлемости результата - 3.
    2-й: Использовать готовые столбы из асбесто-цемента D 300. Тяжело, трудоемко, плохо наносить штукатурку на такую поверхность с фиговой адгезией. Оценка -1.
    3-й: Класть уже какие-либо готовые стеновые материалы, которые в оконцовке придадут столбу круглую форму. Единственный вариант готового - где-то в Питере парень льет что-то подобное. На нашем форуме присутствует и активно продвигает свое детище (ссылки дам чуть позже, сейчас под рукой нет). Далеко, дороговато, малый диаметр. Оценка - 2.
    4-й: Отлить столбы нужного диаметра методом литой опалубки, как предлагал ув.44alex, Трудоемко\долго.
    Оценка -2.
    5-й: Взять газосиликатный блок 600х300х25, порезать его пополам, сформировать перед укладкой "цилиндр" (газосиликат легко режется и шлифуется), сверлим коронкой отверстие по оси цилиндра и по принципу "детской пирамидки" надеваем на металлический столбик, укладываем на раствор с армированием каждого ряда. Теоретически можем получить цилиндрический столб D 300 мм. Т. к. материал с высокой адгезией и рекомендуется в качестве материала для наружных стен с последующей отделкой, предположил: обклеить это дело 5 см. ЭППС, на это все дело уже а) или б). Оценка - х:flag:
    Как-то так:um:.
    PS: Желательно пока не спрашивать " а нафига тебе круглые столбы?!":)
  11. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    По поводу 3-го варианта. У парня ник Никола13.
  12. НатаНика
    НатаНика
    НатаНика
    А если металлическую трубу взять нужного диаметра, к ней приварить каких гвоздей или крупноячеистую сетку. забросать раствором. И потом на плиточный клей - плитку.
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    А пеноблок ещё легче режется. Из двух половинок сложить и в центр трубу железную.(как жёрнов из двух половинок) :aga:
  14. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Ну я и ... ландыш:mad:. Наши девушки - лучше:love:! Нашел 6-ой вариант. Назовем его "кирпич круглый". Бюджет просчитаю
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    А столб должен быть кирпичным? А то у Танеко вертикально "дикий камень" на столбах- очень симпатишно:super:
