1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
От мечты к реальности, или почему мы выбрали "Канадца"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nmll, 26.02.12.
  1. Shpyrnya
    Shpyrnya
    Shpyrnya
    @nmll, лестница :super::super::super: да и все остальное
  2. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    А эта буржуинская штука очень помогла. Знакомьтесь - tenon cutter или приспособа для нарезания круглого шипа. Ответка делается сверлом Форстнера соответствующего диаметра.
  3. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Безусловно, можно и без неё придумать соединение. Но очень хотелось выдержать стиль и не мазать шпакли:)
  4. qwertyqwerty123
    qwertyqwerty123
    qwertyqwerty123
    Мурманская область
    Посмотрел ваш домик, очень красиво получается! Я сам доже строю дом по канадской технологии с немецким акцентом) https://www.forumhouse.ru/blogs/1357403/ Хотел спросить, вы вентиляцию планируете делать в доме? И если, да то каким образом она у вас будет организована?
  5. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Здравтвуйте:hello:
    Про вентиляцию. Перелопатив множество вариантов, решил остановиться на естественной вентиляции. В доме будет и камин и вытяжка. Как заселюсь - посмотрю что да как. Возможно придётся сделать проходные приточные клапаны на мансардном этаже. Это не проблема.
    Очень красивый у Вас дом:hndshk:.
  6. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Правильно, Сергей!
    Рубленный дом щеляст сам по себе, в дополнительной вентиляции не нуждается!)
  8. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    @nmll, Дмитрий приветствую, как гонт себя ведет?
  9. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Привет "Владислав":)) Гонт ведёт себя хорошо, не хулиганит;)
  10. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Серег прасти раздолбая, в личке с Дмитрием переписывался и тут закосячил)
  11. qwertyqwerty123
    qwertyqwerty123
    qwertyqwerty123
    Мурманская область
    Спасибо! Я тоже думал, что бревенчатый дом не требует дополнительной вентиляции, но второй этаж - это все-таки каркас, хоть и на бревнах, а следовательно в комнатах могут быть проблемы с вентиляцией. У меня например, на втором этаже 4 комнаты + вторая ванная комната, кроме того, есть еще поноценный монолитный тех. этаж с гаражом, котельной, мастерской и даже планирую там сделать кинотеатр с проектором и небольшой спортивный зал. Вот и возникает вопрос как это все организовать грамотно. Хотел сначала поставить систему рециркуляции воздуха в доме, они бывают еще с опциями подключения к отопительной системе. Но это слишком дорого сейчас стало. Есть вариант вывести отдельно вентканал от вытяжки в кровлю отдельно от сан. узлов и с технического этажа. Изолировать цокольный этаж и сделать циркуляцию воздуха автономную, так как температура в помещении будет регулироваться отдельно и может отличаться по сравнению с остальной частью дома. Поэтому на это помещение я планирую сделать в крыше отдельную приточку и установить вытяжной внешний вентилятор. Для следующих двух этажей также хочу предусмотреть вход и выход воздуха посредством вытяжного аналогичного вентилятора. Также хочу сделать выход фановой трубы. В кухне кроме вытяжного клапана хочу сделать отдельный канал для откачки воздуха над варочной плитой. Циркуляцию воздуха обеспечить за счет двух вентиляторов (один для тех. этажа), которые выглядят как грибки в кровле. Они есть финского производства и там есть возможность регулирования мощности потока воздуха, с помощью регулятора наподобие эл. полов.
  12. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    ООО...Это я Вам не подскажу. Здесь спец нужен.
  13. Makstec
    Makstec
    Makstec
    Дом моей мечты. Себе такой же буду строить.
  14. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    у горе плотников да.
    В канадке такого слава Богу нет
  15. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Это была дружеская подколка, не принимайте всерьез)
