1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
От мечты к реальности, или почему мы выбрали "Канадца"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nmll, 26.02.12.
  1. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    По заветам великого Leskos'a:))
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если можно конкретнее... :) я в деревянной части форума не лазал.
  3. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    44alex, обязательно. Но сначала хочу сказать Вам спасибо, что вернули меня на несколько страниц назад (шлифовка). Там я забыл отметить такую существенную вещь, как шлифовка торцов бревен. Для этой операции использовались вот такие круги (см. фото), называется диск лепестковый торцевой D 125 мм.
    Обычным кругом тяжеловато, прямо скажем. Да и техника шлифовки торцов важна: совет № n:) не надо прижимать круг всей плоскостью к торцу: либо дерево торца начнет гореть, либо сгорит УШМ. Надо поставить диск градусов под 30 -45 к торцу и движением сверху вниз чистить. Поверьте, и легче и диск не так забьётся и машинка целее будет. Я где-то на просторах форума находил ссылку на такое видео: , вот его и переосмысливал) Про торцы: обратите внимание, как парень в конце ролика зачищает фигурные запилы; примерно так. Кстати, если совсем беда будет с лепестковыми дисками. можно и плоским диском с кругом крупностью 40, но расход увеличиться в разы.
    О_о_о, зря:) Есть на нашем форуме такая тема: https://www.forumhouse.ru/threads/156571/
    Топик Стартер (господа, мой словарный запас растет, ths) которой Ваш земляк Leskos. Не буду пересказывать. В двух словах: есть Т-образная и П-образная окосячка, чистовая и черновая. В той теме гуру (ы) вопроса за П-образную из деревянного массива, желательно лиственичного. С материалом я согласен, и у сосны и у лиственницы теплопроводность (сорри если термины путаю) 0,13, а эксплуатационные характеристики выше у второй. НО вот мл...яяя, МАССИВ лиственницы мин. 100 х 400 где найти! Я даже сосну на заказ не могу найти таких размеров! :mad: Понятно, что любая пилорама по-максимому выжмет при распиловке бревна определенного диаметра всяких брусов, брусков, досок, штапиков и т. п. Это их хлеб. В лес идти самому валить? Я вспомнил свои столярные навыки и появилась у меня мыслЯ, как все-таки сделать нормальную чистовую окосячку не имея МАССИВА. Если хотите, поделюсь соображениями, заодно и обсудим ?
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Да -лепестковые круги я пользовал -на много эффективнее если не нужна идеальная гладкость в плоскости.
    Про П- и Т-образную окосячку я в курсе -просто я к чему спросил то... там тоже варианты есть -есть попроще -есть сложная. Недавно искал информацию по окосячке -жаль ссылку не сохранил -сейчас пороюсь -выложу что мне понравилось. Вот только не простенькая она -это уже не плотницкий а столярный уровень пожалуй.
    Так какие мысли на счет массива или его замены?
  5. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Лепестковыми сложно шлифовать. Чуть рука дрогнула и борозда. На мой взгляд, самое оптимальное - УШМ с резиновой насадкой и круги с крестообразным вырезом.
  6. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Светояр, не согласен. Из опыта.
    Борозда не проблнема. Это не оцилиндрока.
  7. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Светояр, только склейка. Почему на савременных клеях склеивают брус? Вы столяр, значит понимаете, что склейка мах. 100 мм. наше все. И нельзя по склейке разодрать по-любасу.) Буду клеять!
    Тем более, если к общепринятым вариантам слейки (см. фото) взять за основу "ласточкин хвост":super:
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Подойдет вариант Г -но он не совсем верно изображен -грани шипа и соответственно паза должны быть не под прямым углом а с небольшим уклоном -иначе не согнать нормально. Из-за этого и вариант Д трудно реализуем. Вариант В -для торцевого сращивания. Варианты Б -можно, но на тонких досках. А -наименее надежен.
    А зачем вам сечение 100*400? -ну 100 еще понятно, а почему 400?
  9. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Для окосячки ИМХО, в моем случае, с D бревна 35 мм с учетом "чистовой" под подоконник нужен мин. 400.
    [quote="nmll, post: 4950871, Понятно, что любая пилорама по-максимому выжмет при распиловке бревна определенного диаметра всяких брусов, брусков, досок, штапиков и т. п. Это их хлеб.?[/quote]
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а нет изображения образца по принципу которого вы хотите сделать?
  11. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Есть, пошел чертить)
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    хотелось бы получить что то по примеру такого окна
  13. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Вчера доехал до строймагазина, посмотрел, что есть из бруса. На фото 1, конечно, не лиственница, но меня продавцы заверили что и лиственничный таких размеров у них бывает, поэтому просто ориентируемся на размер. Покупаем фрезу D25 мм. "ласточкин" хвост (фото 2) и клеим (фото 3). Клеить более 4-х брусов в ширину при толщине 50 мм. ужа как-то стремно, при 100 еще можно попробовать Эта схемка может сработать в случае изготовления боковин и вершника, что делать с нижником пока не придумал... Есть мысли, друзья?
    О, да. Красота)
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Может готовую клееную ступень проще купить?
    а со склейкой при ласточкином хвосте я думаю намучаетесь... все таки ето не отдельные небольшие элементы мебели а толстые доски
    да и древесина сухая нужна
    я вот сижу-ищу по окосячке -где то случайно встретил соединение окосячки на шип (жаль в закладки не скинул), а больше ни где такого не встречаю -все походу просто стыкуют впритык? -так это же сквозное прохождение при усушке дерева...
  15. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
