1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 50
Форма для дорожек
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Елена Ртищева, 13.04.08.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    А поливать ее надо?
  2. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Сама польется. Дождичком.
  3. id20006658
    id20006658
    id20006658
    Я пескобетоном просыпаю аккуратно швы, как только сняли форму, и лишняя влага схватывает его.
  4. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Отлично получается!
  5. Tasselholf
    Tasselholf
    Tasselholf
    Солнечная поляна
    Коллеги, хочу задать такой вопрос - делал дорожки, пропорции при замесе соблюдал одинаковые: 25 кг цемента М500, 9 литров воды, 3 ведра по 20ть литров крупнозернистого песка и 500 гр пластификатора С3.
    С каждого замеса у меня плитки разного цвета почему то получались. Одни темные как свежезалитые, другие прям почти белые! хотя и пленкой закрывал и поливал все плиты одинаково.
    В чем может быть подвох?
    И еще вопрос - когда заливал бетон в формы, внутри по формочкам разгонял бетон глубинным вибратором, иначе сам он очень тяжело по форме распределялся, особенно в острые углы. После снятия форм, заглаживал плитки мастерком, все было гладенькое. Через день заглянул под пленку, а у меня все боковины плиток как блины - лопнувшие пузырьки видимо. Наверное плитки зимой все полопаются от льда? Надо заново заливать? Можно ли как то исправить, затереть ремсмесью какойнить? И правильные ли пропорции бетона у меня?
  6. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Вы цемент килограммами меряете, а песок литрами. Мы тут не телепаты.
    1 ведро цемента на 3 ведра песка должно быть.
  7. Tasselholf
    Tasselholf
    Tasselholf
    Солнечная поляна
    ну тут все просто, 25 кило цемента как раз помещается в 20-ти литровом ведре. А с остальными вопросами?
  8. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Мне кажется, что вы стремитесь получить нечто похожее на тротуарную плитку - ровное и гладкое. Но при данном способе заливке такое достичь сложновато. ИМХО.
  9. fgh
    fgh
    fgh
    Передоз по пластификатору, на 100мл нужно было меньше ставить. Это максимальная концентрация 400гр на такой объем цемента.
    Если реально удалось размешать 25кг цемента в 9 литрах воды плюс песок и все это не добавля лишней воды, то такой раствор будет супер... очень хорошая цифра по воде у вас 0.36. Мешали дрелью?
    Редко кто получает такое соотношение на выходе... в гравитационной мешалке так не размешать. Хорошим результатом считается 0.45-0.5... те кто не знает как правильно мешать делают соотношение вода цемент близкой к единице, а есть и такие кто не бетон делает жижу бетонистую) у таких соотношение больше 1 и такие дорожки как и фундаменты крошатся и них низкая морозостойкость.
    По цвету не волнуйтесь, если цемент качественный все плитки станут белыми, темные они когда высыхают. Пузырьки (раковины) от вибратора на прочность особо не влияют, все будет крепко. Если так они вас напрягают можно замазать финишной шпаклевкой для уличных работ.
  10. Tasselholf
    Tasselholf
    Tasselholf
    Солнечная поляна
    Мешал двухвенчиковым миксером Фелисатти, тяжело было, но не так тяжело когда еще 3 ведра щебня добавлял)
    Кстати, мешал я так - сначала в бадью засыпал цемент, заливал воду, замешивал всё, а только потом сыпал 2 ведра песка, мешал, а потом еще ведро песка. Для отмостки потом засыпал 3 ведра щебня еще.
  11. fgh
    fgh
    fgh
    И все в этот объем воды? Правильно понимаю делали на отмостку 1 цемент, три песка и три щебня? и при этом 9 литров? Миксер какой по мощности?
    Обычно сухие смеси замешивают чуть по другой технологии... можно было смешать песок и цемент в сухом виде... дрелью/миксером это сделать легко... затем в пустую тару лить воду в процессе и по чуть чуть добавлять смесь до плучения однородной консистенции.
  12. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Хочу под дорожку заложить нагреватель от теплого пола, чтоб зимой дорожки не чистить. Включил по ночному тарифу - оно растаяло и испарилось.
    Кто что думает?
  13. Tasselholf
    Tasselholf
    Tasselholf
    Солнечная поляна
    Все правильно понимаете, именно так отмостку и мешал. Добавлял еще 500 гр пластификатора С3.
    Миксер Фелисатти 1800Вт, 62Нм-крутящий момент)
    А в чем принципиальная разница, что я сначала замешиваю просто цемент с водой, получаю цементное молочно (правильно сказал?) а в него уже сыплю песок? Сам по себе процесс приготовления бетона сводится к тщательному промесу всех составляющих, а в какой момент что сыпать разве так важно?
    Если важно сначала смешать песок и цемент, а только потом добавлять воду и пластификатор, то прошу пояснить почему. Возможно так и буду делать в дальнейшем.
  14. fgh
    fgh
    fgh
    В гравитационной мешалке имеет большое значение что и в каких последовательностях сыпать... когда воды мало все прилипает на стенки, бетономешалка лучше мешает, когда почти весь нужный объем воды в груше.
    Мешать миксером проще... песок играет роль муки, если замешивали тесто, то представляете себе процесс. Смешивают зарание песок и цемент чтобы смесь была 100% однородной... меньше времени и сил потребуется на приготовление готовой смеси и результат будет отличным ведь нужно просто добавить воды в уже готовую смесь.
  15. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Это кстати да... в прошлый сезон пришлось попотеть, пока не выверил для себя последовательность.
    Сначала гравий и песок, потом точно отмеренное количество воды, ждем пока перемешается, потом цемент постепенно засыпаем. Тогда на стенки ничего не прилипает. Если воду в конце доливать, то большую часть времени придется тратить на отдирание смеси от стенок.
