1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 50
Форма для дорожек
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Елена Ртищева, 13.04.08.
  1. Tasselholf
    Tasselholf
    Tasselholf
    Солнечная поляна
    А мне казалось, что при смешивании миксером лучше сначала цемент с водой смешать, а потом все остальное добавлять. Ладно, попробую с следующий раз сначала песок с цементом размешать а только потом воду добавлять.
    Хорошо, а как быть со смешиванием бетона со щебнем? Тоже сначала смешать цемент с песком и сразу с щебнем? а в конце воду добавить?
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Делайте как вам удобно! Я не мешал миксером щебень, опыта такого нет. Мешал пиксером обычные растворы и глину на печку...
    В гравитационную мешалку сыплю так:
    Пропорции в ведрах.
    1ц-2п-3щ, воды максимум 0.5 ведра, лучше меньше.
    Сначала заливаю почти весь объем воды в грушу за минусом 200мл в которых предварительно развожу пластификатор.
    Следом идет ведро щебня
    Далее ведро песка
    Ведро щебня
    Затем цемент до половины или чуть больше
    следом добавляю последние 200мл воды с пластификатором
    Затем засыпаю остатки цемента
    Ведро щебня
    Песок
    И в конце в готовый бетон добавляю фибру и даю перемешаться несколько минут.
    Вот и весь замес. Освобождаем грушу. Далее все операции повторяются. Вода, щебень итд
  3. Tasselholf
    Tasselholf
    Tasselholf
    Солнечная поляна
    А фибры кстати сколько на 25 кило цемента? горсть, 100 гр, не знаю сколько кидать
  4. fgh
    fgh
    fgh
    Фибра разная есть, я использую полипропиленовую, у нее расход 900гр на 1куб. Добавляю на глаз, если брать раствор мастерком прекрасно видно как фибра распределилась в смеси. Если есть желание можно посчитать сколько вешать в граммах.
    Грубо говоря на куб хорошего бетона идет 400кг цемента.
  5. Tasselholf
    Tasselholf
    Tasselholf
    Солнечная поляна
    А фибру кстати пучком прям и кидаете? или растирая в руке постепенно, ну как голубей кормите)
  6. id20006658
    id20006658
    id20006658
    У нас тоже разные получаются в итоге при высыхании, не понимаем почему это, добавляем краситель одинаково
  7. fgh
    fgh
    fgh
    Может это и не правильно, не знаю, я кидаю пучком, фибра достаточно быстро распределяется По составу, главное грушу мешалки наклонить на максимальный угол.
  8. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    Мне продавец говорил, что фибру надо первым делом закидывать, чтоб она в воде разошлась и разбилась щебнем (если он есть) - у меня фибра базальтовая - очень похожа на мелко нарезанные волосы :)].
  9. Ruff82
    Ruff82
    Ruff82
    Не реклама, просто выгодное предложение, уже себе взял
    реклама удалена за 4 формы 1590 руб.
  10. fgh
    fgh
    fgh
    У меня фибра полипропиленовая, на вид тоже как шерсть. мне как то спокойнее добавлять ее в готовый бетон. Дело вкуса это :)
  11. SiZEg
    SiZEg
    SiZEg
    Пермь
    Я сперва смешивал песок с цементом и только потом воду добавлял, чтобы смесь более однородная была. Щебень в конце.
  12. fgh
    fgh
    fgh
    На первом замесе это работает, а как быть на втором? В мокрую и грязную мешалку (с остатками прошлого замеса) добавлять песок или цемент? Так все по стенкам прилипнет. Нужно всегда помнить, вода в бетонной смеси строго нормирована и чем ее меньше, тем лучше... лить на глаз никак нельзя как и переливать... Если делать соотношение вода и цемент близкой к единице то бетон на выходе будет низкой марки, по-хорошему это деньги на ветер. Если ставить воды минимум в гравитационной мешалке при таком порядке песок с цементом прилипнут к стенкам :) Все через это проходили.
  13. SiZEg
    SiZEg
    SiZEg
    Пермь
    Я мыл после каждого замеса, это не очень сложно. Потом песок, потом цемент, потом воду, потом щебень. У меня была не своя мешалка, на стенках застыли остатки раствора, часть я отбил, потом пришлось специально воду погонять, чтобы стенки забрали сколько надо. Раствор иногда все равно от стенок лопатой приходилось отковыривать, я не сказал бы что это доставило какие-то хлопоты.
  14. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Блин, начитавшись на форуме этого правила, так и месил: 0,5 воды от объема цемента.
    Месится нормально. Только вот разровнять такую смесь очень тяжело. Заливал (точнее засыпал) площадку 2х2 м. Вся бугристая вышла. И это при том, что пару последних порций я делал пескобетон, чтобы щебень не мешал "равнянию".
    Примерно так же было в прошлом году, когда дорожки делал - тяжко смесь в форме распределить и выровнять поверхность.
    Для себя решил в следующий раз верхний слой делать пожиже чтобы можно было ровнять.
    По поводу мокрой бетономешалки. У меня например песок был после дождя тоже не слишком сухим. Когда делал пескобетон тоже сначала засыпал песок, потом цемент, мешал, и только потом воду заливал. Прилипало немного на стенки, но не смертельно.
    Со щебнем конечно мешается существенно легче. И высыпается из бетономешалки тоже.
  15. fgh
    fgh
    fgh
    У меня вибратором все ровняется, при соотношении 0.5, укладывать без него или виброрейки плохо.
    Делать жиже это получить низкую морозостойкость и низкую марку. Все вместе, плохой цемент ()низкая марка, подделка) грязные ингридиенты и передозировка воды приводит к печальным последствиям. Верхний слой через несколько лет эксплуатации просто отваливается, бетон начинает шелушится/крошится. Я после подобного делаю правильно и все хорошо. А так, конечно, каждый делает так как ему удобно. Я лично не вижу смысла мыть машину через каждый замес... мне этот цемент еще послужит. да и грязи будет меньше на участке.
