1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 50
Форма для дорожек
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Елена Ртищева, 13.04.08.
  1. Max18
    Max18
    Max18
    Ижевск
    Действительно, ячеистую форму особенно не повибрируешь, только если по бокам молотком постукивать. А теркой как посоветуете: на свежезалитую насыпаем сухой цемент тоненьким слоем, ждем (сколько?) или сразу по сырому начинаем теркой?
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Да ладно вам не повибрируешь, все реально. Если делать по науке нужно правило с вибрацией. А так даже глубиным вибратором можно, главное без фанатизма. Вот так получается при использовании глубинного вибратора и формы из под майонеза. Бетон самодельный.
    Дорожку делать просто.
    Замешали в нужной пропорции
    Установили форму
    Залили
    Провиборировали
    Сразу загладили
    Сняли опалубку (форму)
    Если равор жесткий (правильный) форму можно снимать практически сразу.
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Я просто заглаживаю слой цемета, когда он пропитается водой чистым мастерком!
  4. IvanViktorovich
    IvanViktorovich
    IvanViktorovich
    Нижний Новгород
    Надо только бордюрный камень еще поставить.[/QUOTE]
    Обязательно не забудьте с торца подпереть дорожки. Бордюрным камнем или ещё чем то, а то откалываться начнут. Мы на даче положили поверх старых кирпичных дорожек, а края ничем не подпёрли. Вот уже несколько отломившихся есть.
  5. IvanViktorovich
    IvanViktorovich
    IvanViktorovich
    Нижний Новгород
    Не в тему конечно, но спрошу: что за кирпич, для печи такой и сколько ушло штук?
  6. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Проверочное слово:
    , а не по грунту.
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А по грунту, что не откалываются?
  8. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Нет. И бордюров не требуют.
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Грунт и играет роль упора!
  10. IvanViktorovich
    IvanViktorovich
    IvanViktorovich
    Нижний Новгород
    В одном из направлений (дорожки ведут к разным объектам на даче), когда монтировал дорожки уже по другому направлению. В направлении дорожки, сначала на ширину дорожки натянул две параллельные капроновые нити на колышках на ширину дорожки, снял грунт сантиметров на пять. И уже потом выкладывал дорожки. Потом когда "встали", подсыпал грунта в пустые места с боков. В итоге грунт у меня играет роль "бордюра" (упора). Хотя даже главное не в этом, а в том что вся площадь одной плитки соприкасается с грунтом, и давление при ходьбе переходит на грунт. А когда с боков получается свал, и при ходьбе наступают на крайние "камни" плитки - они со временем отваливаются, и даже то что одна плитка дорожки в нижней своей части единое целое по всей площади на высоту где 30 мм - не спасает.
  11. rjynbyeev
    rjynbyeev
    rjynbyeev
    Херсон
    Если добавить жидкое стекло 05 литра на 10 литров воды, получите морозостойкий эффект.
  12. Ratex
    Ratex
    Ratex
    А если сделать форму так: взять полосу металла шириной 5-6 см. Сварить из неё квадрат 60 на 60 см.
    Залить квадрат полностью, а рисунок продавить, например, полипропиленовой трубой на 20, крест накрест. Получится монолитная плита 60 на 60 с рисунком в 4 квадратика.
  13. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Как я понял, при использовании трафаретной формы и литье прямо на основание, с вибрацией никто не заморачивается, - залили, разгладили, сняли форму.
    Так что с использованием формы из металла должно всё получиться.
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Есть отдельная тема про изготовления плиток! Тут как бы больше про формы, которые сразу на основу и лить на месте! :hello: А вибрировать пробывали!
  15. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Можно и так, но надо как-то центровать трубу, регулировать заглубление, и на пересечение труб получится такой узор: =!=
    Ну и не всем по нраву простые кубики, форма имеет красивую раскладку в форме камешков.
    Но это все дело вкуса, главное технология залил-снял-залил-снял...;)
    Я раствор делал довольно густой, и что-бы он заполнил все уголки в форме приходилось его хорошенько "вибрировать" мастерком + легкие постукивания по краям формы деревяшкой.
