1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 50
Форма для дорожек
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Елена Ртищева, 13.04.08.
  1. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Т. е. 30-80 гр.(мл) на замес в 100 л бетономеш. достаточно ?
  2. Brianskiy
    Brianskiy
    Люблю выращивать виноград.
    Brianskiy
    Брянск
    НА СЛОЁНОЙтротуарке не отшелушивается, закладывать просто надо одновременно а не ждать когда низ вызохнет, то есть уложили первый слой черновой и сразк на сырую верхний крашеный чтоб они срослись и вместе сохли.
  3. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    @gen758,
    Это пока планы. Но думаю, что совокупная толща будет не более 12-15 см.
  4. val-lel
    val-lel
    val-lel
    @ЯМаремьяна,
    Как я понимаю, Ваш вопрос как раз и состоял в том, чтобы избежать разнооттеночности при невозможности единомоментной заливки всех площадей... Не так ли?...
  5. ЯМаремьяна
    ЯМаремьяна
    ЯМаремьяна
    Находка
    Именно так) поэтому мне виделось решение проблемы в покраске сырой отливки сухим красителем. Но после обсуждений поменяла взгляды - разница оттенков не критична, через один-два сезона и вовсе сойдёт на нет... Так что пока склоняюсь к двухслойной технологии
  6. ЯМаремьяна
    ЯМаремьяна
    ЯМаремьяна
    Находка
    Посмотрите выше - Ольга писала, на замес 40 литров целый стакан 200 мл, и цвет довольно бледный, так что 30-80 гр это смотря что вы хотите получить на выходе
  7. fgh
    fgh
    fgh
    @ЯМаремьяна, на вашем мешке должна быть вся информация, чего и сколько ставить!
  8. ЯМаремьяна
    ЯМаремьяна
    ЯМаремьяна
    Находка
    Я в курсе, спасибо) все, что написано - это теория) не могу отказать себе в удовольствии уточнить у практиков) ибо мне трудно понять "0,2 - 3% от массы чистого цемента" ... А в коньячных рюмках все просто и весело
  9. fgh
    fgh
    fgh
    На выходе у такой мешалки ровно носилки бетона, я тоже такой пользуюсь :)
    @ЯМаремьяна, тут все просто! Взвешиваете свой цемент на замес - это будет 100%. На маленькую, скромную мешалку в 46 литров, если все правильно делать (марка бетона на выходе 250-300) нужно 3 литровое ведро - это около 4 кг В качестве примера возьмем среднее по больнице - концентрацию красителя в 1.5%
    4000гр =100%
    ? = 1.5%
    Итого: 1.5% х 4000 /100% = 60гр
    Кстати, воды в наш теоретический замес с 4кг цемента нужно ставить не больше 2 литров! (0.5 от цемента) Превышать эту цифру никак нельзя, будет не хороший результат на выходе! Идеальный результат будет если воды будет 0.3 от цемента, но такой раствор гравитационной мешалкой не размешать. Нужен или миксер или мешалка принудительного типа. Плюс нужно использовать пластификатор, который поможет смеси размешаться без воды. Самый доступный как по цене так и по наличию в магазинах это отечественный пластификатор С3.
    Следующий шаг для получения хорошего результата это вибрация при укладке. Без вибрации будет крайне сложно уложить бетон хорошо.
    Ну и третий шаг это правильный уход... засыпать опилками, поливать несколько раз в день и накрыть пленкой. Ухаживать минимум семь дней, лучше и дальше поливать если дождей нет.
    Кстати, вместо сетки и прочей арматуры замечательно и прекрасно получается использовать фибру! Полипропиленовая похожа на шерсть кошки, пакетик на куб бетона стоит всего 300руб. Прочность такой дорожки повышается в разы!
    Удачи!
  10. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Смотря какие носилки, ведра 10 л. ;)
  11. ЯМаремьяна
    ЯМаремьяна
    ЯМаремьяна
    Находка
    @fgh, спасибо! Очень все подробно и понятно)
    Дело за малым... Надо все таки в этом сезоне купить бетономешалку
  12. fgh
    fgh
    fgh
    @ЯМаремьяна, Если объемы не большие лучше купить миксер или мешать дрелью с насадкой, если жалко миксер. Бетономешалка больше заточена под бетон с гравием/щебнем.
    Раствор мешать в ней сложнее, при малом количестве воды все будет прилипать к стенкам! Нужно уметь это делать.
    А с миксером таких проблем не будет. Мешаете себе пескобетон при оптимально требуемом количестве воды.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Добавлю. Лучше пользоваться специальной пластиковой емкостью для смешивания миксером.
  14. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
  15. ЯМаремьяна
    ЯМаремьяна
    ЯМаремьяна
    Находка
    @fgh, как хорошо, что вы мне встретились на просторах) столько дельного узнала так быстро... Ещё вопрос - миксер это что? По каким параметрам выбирать?
    Насадка у меня есть, ужасно неудобно было ей размешивать, все время вылетала из дрели, почти не зажималась в патроне, плюнула... месила мастерком
    PS нашла про миксеры, хорошо что 8 марта не за горами)
