1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 50
Форма для дорожек
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Елена Ртищева, 13.04.08.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Yuriy73, плохая затея. Основание под бетонную дорожку должно быть выполнено по нормативам.
    Армирование обязательно. Обязательны демпферные зазоры.
  2. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Нормальная затея, смотря какой грунт, я так же дорожки сделал с помощью форм, в качестве подложки раскатал рубероид, даже землю не выравнивал, в особо кривых местах корректировал поднятием формы и доливал бетон. Армирования не делал. На второй день после заливания уже катал по этой дорожке тележку 200 кг. Всё же от нагрузки зависит и от "утоптонности" основания, если машины по этой дорожке будут ездить - это одно, тут конечно "по-правилам" надо делать, а если люди только будут ходить, то это другое. При том, если годами дорожка утаптывалась.
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Без армирования лучше не делать, такие точно порвет пучением. будут деньги на ветер. А так геотекстиль здорово помогает минимизировать появление трещин! Что под бетонную дорожку, что под плитки из этой темы эта вещь необходима.
    У меня есть дорожки из бетона по 20 метров длиной одним куском без разрывов и ничего совсем страшного, стоят больше 15 лет при таких вот условиях.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Orfo74, грунтовые условия весьма индивидуальны. Многое зависит от грунтовых вод. Если у ТС, грунт песок, то без проблем.
  5. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Ну так то да, но если дорожка утоптана, как вот у меня, просто земля утоптанная, сверху рубероид и бетон 5-10 см. Не забывайте, что условия убрать плодородный слой, песок, гравий и т. д. пишутся под плитку, которую на рынке продают, а она 20 мм толщиной вроде и строгой геометрии. А тут бетон принимает форму утоптанной годами дорожки, и толщина его от 50 мм. У меня вот всё нормально, я же не придумываю, это факт. Но и не надо забывать, что у меня из форм дорожка, а не сплошная заливка. Сплошную заливку надо конечно разделять, иначе трещины пойдут.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Orfo74, никаких сомнений:):hndshk:
    Так и я об этом:hndshk::hello:
  7. fgh
    fgh
    fgh
    У меня сплошная заливка и землю пучит :) Дорожки стоят.
  8. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Я сейчас работаю на свежепостроенном заводе. Там применена интересная технология укладки отмостки вокруг здания. Залили сплошной лентой отмостку, а затем с определенным шагом болгаркой и кругом по бетону пропилили поперечные пазы. Если будет трещина, а она будет, то пройдет по пазу внизу и не заметно. Это получается намного аккуратнее, чем вставлять доски в разрыв. Я буду делать аналогично.
    В этой теме почти 90% льют формами, без подготовки и армирования, песчаной смесью. Для пешеходов с тачкой вроде нормально...
    У меня лично грунт не сильно пучинистый, а вот у других вот так выперло колодец из трубы, хотя те же бетонные дорожки пока живут.
  9. fgh
    fgh
    fgh
    В который раз пишу, добавьте фибру в бетон и будет вам счастье :) Это дешевое удовольствие и это работает. Про болгарку все правильно, дерево быстро сгниет в земле (5-8 лет) у будут у вас плитки вместо цельной дорожки.
  10. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Так я же говорил, что собираюсь покупать заводской бетон, а туда фибру не добавишь...
  11. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Обычно стекло вставляют, так что если есть старое и не нужное, или обрезков можно у стекольщиков взять, то аналогично получится.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Yuriy73, это я проходил:)] На старой даче, которая давно продана, трубу колодца (сам заливал с помощью съемной металлической опалубки) выпирало каждый год на 3-5 см.
    Здесь настолько все индивидуально и не предсказуемо, что трудно быть категоричным. Помнится, лет 20 назад, оставшимся от заливки фундамента бетоном (марка 350:super:), залили заказчику въездную площадку. Без всякой подготовки, без арматуры. Грунт пучинистый, УГВ высокий. Площадке хоть бы хны, стоит!
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Yuriy73, если бетон высокой марки, то и без фибры будет нормально.
  14. fgh
    fgh
    fgh
    Легко добавляется, металлическую можно прямо так сыпать, а полипропиленовая идет в специальной упаковке, которая растворяется в воде. Перед заливкой закиньте нужное количество фибры в грушу машины и попросите водителя перемешивать грушу минут 10-15.
    Только воды не добавляйте, водители бетономешалок часто дурят таким образом дачников, говорят хотите сделаем пожиже. Хотя вся нужная вода уже залита на заводе! Лишняя вода портит марку бетона и добавлять ее не надо. Они пользуются тем что люди не знают тонкостей, заказывают бетон получше, а привозят им дешевый и если что случилось говорят вам что вы сами просили разбавить водичкой и все :)
    И сразу из машины не вываливайте, бетон моментально схватится, лучше оплатите лишние часы простоя и спокойно возите тачкой, когда основной объем крутится в машине.
    @Orfo74, а ноги резать не будет? колеса у тачек итп? Первый раз про такой метод слышу.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @fgh, :super::hndshk: Практика показывает, что лучше заплатить. Неоднократно с этим сталкивался. У водителю миксера задача побыстрее избавиться от бетона и уехать. У нас, прямо противоположная.
