1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 50
Форма для дорожек
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Елена Ртищева, 13.04.08.
  1. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Отлично! Теперь весной можно ходить а не тонуть :aga:
    В общем лежат хорошо, ничего не развалилось и не перекосилось. Хотя у нас болото и фундаменты гуляют ого-го!
    Считаю такой способ очень хорошим и дешевым вариантом.
    Ну а фото постоянно пополняю в своем Альбоме
  2. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    Подскажите, а можно ли просто засыпать эти формы пескобетоном, а потом смочить (облить) водой, соответственно на подготовленное основание
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Нет!
  4. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Для получения качественного бетона надо выполнять В\Ц соотношение, хотя бы из инструкции на мешке! А так по Вашему методу получится, что компоненты в бетономешалку засыпали, но не перемешали!
  6. fgh
    fgh
    fgh
    У меня прекрасно стоят плитки сделаные из пескобетона. ничем не хуже традиционных с щебнем. Только не понятно как вы делать собрались, фраза про смочить водой и основание не понятна. Чтоы не прилипало форму нужно снимать практически сразу, через 10-15мин. И мешать пескобетон нужно дрелью или миксером в строго ограниченом количестве воды. От этого зависит результат. Плитки можно делать как вам удобно. Можно на ровном листе железа отлить и затем перенести на новое место. А можно сразу на месте, где они будут лежать.
  7. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    @gen758, я говорю про готовый пескобетон М-300 который продают в мешках, а не готовить самостоятельно, к примеру по такой схеме прекрасно делается брусчатка (плитка тротуарная) укладывается на сухую, а потом поливается водой
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Так там имеется готовое бетонное изделие- плитка! А по Вашему методу что будет нести нагрузку?
  9. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Наткнулся в Юлмарте на интересную форму "под камень":
    https://www.ulmart.ru/goods/3823450
    Никто не сталкивался?
  10. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Есть в этой теме даже фото с подобной формой. Думаю вполне не плохой вариант, главное что-бы вам форма нравилась.
  11. Talinka
    Talinka
    Talinka
    Купила эту форму. Хотела именно круглый камень, теперь собралась делать дорожку и понимаю, что что-то не так. На форме, какой-то дурацкий бортик по периметру. Около 5 см. Видимо будет оставаться жуткий зазор между плитами. Что делать? Покупать новую нет ни времени ни желания. Можно ли как-то отрезать, отпилить этот борт? Если да, то чем?
  12. Talinka
    Talinka
    Talinka
  13. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    @Talinka, Раз уж купили, попробуйте сделать одну-две плитки. Ничего не отрезайте. Не понравится, тогда режьте.
    Я попробовал два года назад, не плохо получилось.
  14. Talinka
    Talinka
    Talinka
    Спасибо за быстрый, утешительный ответ! Значит вы тоже этой формой делали? Я так расстроилась, всю ночь вместо сна прикидывала как быть. В общем то решила, что это повод для творчества) Ну и надежда на форум, всю полезную информацию здесь вычитала :) Подумала, может быть геотекстиль проложить на месте стыка, чтобы трава сильно не росла? У меня главная задача - больше и шире дорожки - меньше травы!
  15. Саныч СПб
    Саныч СПб
    Хочу свой дом на ПМЖ
    Саныч СПб
    Говорят потом в стыки семена попадают и трава все равно растет. Кто подтвердит/опровергнет с опытом лет в пять?
