1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 50
Форма для дорожек
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Елена Ртищева, 13.04.08.
  1. Zmey2007
    Zmey2007
    Zmey2007
    Коломна
    Никаких приспособлений, обычный мастерок.
  2. Arl1961
    Arl1961
    Arl1961
    Фрязино
    А где такие формы с прямоугольными камнями взяли?
  3. Zmey2007
    Zmey2007
    Zmey2007
    Коломна
    Увидел на Авито и купил. Очень понравились, прочные, тяжелые.
  4. Nigmatylina
    Nigmatylina
    Nigmatylina
    и я очень довольна Вашим результатом:|::|:Скажите, раствором или с щебнем заливали и какое соотношение цемента? Железнили? :faq:
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А как это делается?
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    После заполнения формы и вибрирования, посыпаете поверхность сухим цементом! Цемент пропитывается и заглажываете мастерком!
  7. Zmey2007
    Zmey2007
    Zmey2007
    Коломна
    Первые 4 формы делал в соотношении: Цемент 1; вода 0,5; песок 1,6; щебень 2,6; + пластификатор. В общем как на фундамент под беседку. Причина такого соотношения проста - приноровился делать замес в бетономешалке.
    После мне стало жалко цемента и очень сильно мешает щебень. Стал делать иначе: классический состав: ц 1... В 0,5 ... П 2...лопата щебня и пластификатор.
    Не знаю что получится после зимы, но решил проверить.
    Не железнил, показалось и так очень хорошо. Как видно на фото заливка происходит на щебень. Именно щебнем равнял уровень. Особенность этих форм - камушки раздельные после заливки, т. е. нет единого основания. До этого 2 штуки залил другой формой - не очень понравилось.
    Щели решил просыпать чистым песком. Думаю его намоет во все щели и брусчатка будет лежать очень прочно. Так же песок обеспечит быстрый дренаж воды.
    В дальнейшем дорожку закреплю бордюрами.
    Как то так.
  8. Zmey2007
    Zmey2007
    Zmey2007
    Коломна
    ДА, кстати. дорожки подняты у меня на 20-25 см над уровнем земли. В дальнейшем это НОЛЬ участка - буду постепенно поднимать весь уровень.
  9. Nigmatylina
    Nigmatylina
    Nigmatylina
    Да. я так и поняла, что будете поднимать уровень. Почему спросила про соотношение, т. к. тоже имеются формы (не такие как у Вас), но делала 1 лопата Ц и 3 песка + пластификатор, и мне очень НЕ понравилось качество раствора, когда затираешь сверху кельмой, кое где сверху получается чистый песок(, в общем песка нужно меньше.
  10. Nigmatylina
    Nigmatylina
    Nigmatylina
    я пробовала посыпать рукой тоненьким слоем, но получается очень не равномерно, потом нашла у себя в хозяйстве:aga: ситечко, получилось здорово, поверхность получается гладенькой, после затирания кельмой.
  11. Данила78
    Данила78
    Данила78
    1:3 это хорошее соотношение, если все правильно замешено, песок и цемент хороший, то сверху песка точно быть не должно!
    Какой цемент? песок? сколько воды? чем мешаете и в каком порядке?
  12. fgh
    fgh
    fgh
    С нашим цементом надежнее мешать 1к2 :) Такие точно не развалятся и если все сделать правильно на выходе быдет марка 300-350 у бетона.
  13. Nigmatylina
    Nigmatylina
    Nigmatylina
    я мешаю в бетономешалке, сначала Портландцемент 400 + песок и потом пластификатор с водой. (замер в лопатах в один замес три лопаты цемента и 9 песка, воды на глаз, но очень НЕ много) раствор выходит хороший, но когда я начинаю выравнивать кельмой слишком долго до идеально ровной поверхности, как будто цемент вымывается и выступает песок. Думаю песок выбьется со временем дождем. Стала делать 1 к 2 и такого нет.
  14. fgh
    fgh
    fgh
    В лопатах мерить не правильно, слишком большая погрешность, как и воду на глаз лить! Воду нужно строго дозировать. При укладке пользоваться вибратором. Даже жесткий бетон вибратор превращает в подвижный. А в бетономешалке последовательность замеса выглядит так:
    вода (практически весь нужный на замес объем)
    щебень/гравий (у кого то есть), 2/3 от нормы
    песок, (половинка от нормы)
    цемент (весь),
    пластификатор
    щебень гравий 1/3
    Песок
    Бонусом на этом этапе можно добавить фибру, она дополнител. но армирует бетон и делает его еще лучше. Добавляя по всем статьям от прочности и истираесости до лушей сорозостойкости.
    Далее замес повторяется. Я в качестве тары использую ведерки из под краски/пропитки
  15. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Все компоненты нужно дозировать. Я еще после 4-5 замесов взвешиваю компоненты на весах
