1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 50
Форма для дорожек
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Елена Ртищева, 13.04.08.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Зачем? :faq:
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Мне нужен результат. И потом это не сложно поставить на весы ведро с цементом или песком
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Как Вы думаете вес сухого песка и влажного будет одинаков?
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Даже сахар в магазине напитывают влагой, чтоб был тяжелее, чем сухой.
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Так я и веду к тому, что взвешивать ничего не надо! А надо брать по объему !
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Брать надо по объёму, но предварительно взвесив. Для чего? Для того, чтобы узнать сколько воды в песке. Как известно в бетоне количество воды зависит от количества цемента. Например: Вы хотите изготовить бетон такой пропорции (1:2:3) цемент+песок+щебень, с в/ц 0,5. Взвешиваем цемент, скажем в ведре 14 кг. Для такого количества цемента требуется 7 литров воды. Но это при условии, что песок абсолютно сухой (ведро весит допустим 15 кг). Вы спокойно изготавливаете бетон из абсолютно сухого песка, заливая в бетономешалку 7 литров воды. Прошёл дождь, песок намок. Взвешиваете ведро песка. Вес 15 кг 700 граммов. Теперь заливаете не 7 литров воды, а 5,6 литра (остальные 1,4 литра воды находятся в двух вёдрах песка. И такие замеры надо производить каждый день, особенно, если дожди чередуются с сухой погодой.
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вы правильно все говорите! Просто при производстве бетона необходимо перевести весовые части в объемные! Я говорю именно про сам процесс!
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Вы тоже правы. :hndshk: Весовые переводим в объёмные. Но песок приходится перевешивать. Из-за его разной влажности. Да и цемент, каждую новую партию нужно проверять: у цемента разная насыпная плотность. :hello:
  9. Костя9
    Костя9
    Костя9
    даже в одной куче песок сверху суше, чем внутри. Во время дождя наоборот
  10. fgh
    fgh
    fgh
    А самое интересное влажного песка в том же ведре будет меньше :) Песчинки от воды набухают (увеличиваются в размерах) Взвешивать компоненты правильнее всего.
    А ещё лучше сделать несколько маленьких замесов в разных пропорциях. И посмотреть на результат с учетом текущих компонентов. Быстрого результата можно добиться и в домашних условиях, заливем образцы вечером, обычно это стандартные кубики 10х10х10 или 15х15х15, утром нужна будет кастрюля или ведро, в которое наливаем воды и ставим на нагрев, кипятиться, на газ, печь, костёр итп. Помещаем наши образцы на в ведро на подставку (решетку) главное чтобы они не касались воды. Закрываем крышкой и кипятим. Бетон в таких условиях наберет за одни сутки процентов 80-90% от своей марки. Далее с образцами можно делать все что угодно. Кто-то бьёт молотком Кашкарова, кто то пользуется гвоздём, есть и специальные приборы, правда они дороги, а можно отвезти на пресс в лабораторию при любом бетонном узле. Где за чисто символическую плату вам их раздавят и скажут на сколько они прочные. Далее выбираете самые прочные и делаете по оптимальному рецепту.
  11. Zmey2007
    Zmey2007
    Zmey2007
    Коломна
    Песок набухает?
    И влажного песка будет больше, вроде.
    Насыпте в ведро сухого песка и пролейте его - песок осядет и вы добавите ещё до полного ведра. Главное условие, что бы выход воды был.
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Набухать от воды могут макароны, вермишель, крупы (то, что имеет органическое происхождение).:)] Песок - зто КАМЕНЬ, только очень мелкий. Камень не может набухать (впитывать в себя воду).:no: А вот частички глины, в непромытом (или плохо промытом) песке, набухают.
  13. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Для бетона температура +100 градусов (кипение воды) - смерть. В камерах ТВО, где твердеет бетон, 60-65 градусов.
    А когда Вам привезут другой песок, Вы снова будете "кубики варить" и в лабораторию обращаться. А потом привезут другой щебень. И что? Так и "бегать по кругу"?.
    Всё делается проще.
    Надо взять: десятилитровое ведро, литровую банку, весы, небольшую лопату, бумагу и авторучку.
    Затем:
    1. определяем насыпную плотность цемента (для того, чтобы потом определить сколько потребуется воды.
    2. определить пустотность щебня
    3. определить пустотность песка
    4. все цифры записать на бумагу
    Всё это займёт у Вас 15 минут (с перекурами).
    Далее Вы сами определяете состав бетона, гарантированно получая необходимую Вам марку.
    В будущем, когда подвезут новые партии цемента, песка и щебня, Вы опять проделываете вышеизложенное, и вносите коррективы в свой состав.
  14. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Ребята, вы дамбу Гувера строите, или садовые дорожки заливаете?
    Лично я на глаз насыпаю ведрами 12-литровыми. Одно цемента, 3 песка, 6-6,5 литров воды.
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @NOnono_13, Не могли бы Вы разьяснить как определяете
    И
    Спасибо!
