1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 50
Форма для дорожек
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Елена Ртищева, 13.04.08.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вопрос в качестве, ессно.
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Это всё пересмотрено, картинки симпатичные. Колормикс с переходом оттенка на одной плитке, например. Но с завода привозят, как здесь отмечалось на форуме, зачастую совсем не те цвета, что заказывались. Да и вибропрессованную плитку не хотелось бы, потому что она пачкается и блёкнет. Требования к окрасу покрытия у меня в числе первых.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не думаю, что самопальный окрас будет надежнее.
  4. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Почему?
    Сделал несколько образцов с комбинациями базовых цветов тонкомолотого пигмента Sika. Оказалось, что на прокраску верхнего сантиметрового слоя плитки на мои 25 м2 достаточно в общей сложности менее 2 кг этого красителя. Не думаю, что на наших заводах используют окислы железа более устойчивые, чем изготовляют швейцарцы.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Пробуйте. Весьма интересен опыт с хорошим качеством. Удачи!
  6. burtas_58
    burtas_58
    burtas_58
    Купил форму, как в посте 1. После прочтения всей
  7. burtas_58
    burtas_58
    burtas_58
    Купил форму, как в посте 1, хочу в этом сезоне замостить дорожки. После прочтения всей так и не решил, лучше делать с щебнем или без него? Если с щебнем, то лучше заполнять форму или в раствор замешивать?
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Для садовых дорожек достаточно и пескобетона! Если решите с щебнем, то добавлять при замесе бетона!
  9. fgh
    fgh
    fgh
    По прочности разницы нет - прекрасно будут стоять оба варианта. Бескобетоном работать удобнее.
  10. Zmey2007
    Zmey2007
    Zmey2007
    Коломна
    А с щебнем экономия хорошая)
  11. sokol323
    sokol323
    sokol323
    только с мелким (типа 5-20 фракция). Крупный неудобно набивать в формы.
  12. Раисз
    Раисз
    Раисз
    Челябинск
    Я с дресьвой замешивал 1 к 4. четвёртый год дорожки стоят.
  13. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    не согласен, вариант с бетоном будет прочнее, а если кинуть еще и сетку...
  14. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Куда интересно "кидать сетку"? В каждую ячейку формочки?
  15. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    Если у формы есть общее основание, то одну общую сетку, а если нет...то хоть бы и в каждую ячейку...или добавлять фибру...хотя соглашусь, что все это возможно и излишнее...многое зависит и от качества основания на которое будет отливаться плитка
