1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 50
Форма для дорожек
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Елена Ртищева, 13.04.08.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    У меня есть как из пескобетона так и из обычного бетона дорожки. Никакой разницы при эксплуатации. Я использую фибру и никакой сетки не нужно. Как правильно сказали выше, щебень дает экономию, но купить его в некоторых регионах не просто. Даже в Москве самосвал стоит от 25000 руб! Проще делать пескобетоном.
  2. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    А фибру - просто? Не оптом?
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    В мешалку горсть и готово! :aga:
  4. Arl1961
    Arl1961
    Arl1961
    Фрязино
    Найти не просто, но и не очень сложно. Есть магазины, которые высылают фибру по почте мелкими пакетами. Недавно фибра попалась в Петровиче - фасовки по 0.9 кг и 10 кг.
  5. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Я про купить. ;)
    О! Мелкой фасовки мне на несколько лет хватит.
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Это что же такое мостить собралась? :)]
  7. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Не дорожки. :close: Их - достаточно, и без фибры.
  8. fgh
    fgh
    fgh
  9. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Скажите, пожалуйста, был ли в теме вариант украшения бетона мелкими камушками/щебнем? Хотелось бы посмотреть, что получится. Как я себе это представляю: заливается бетон в форму, а сверху посыпается камушками (или они вдавливаются).
    Как думаете, это хороший вариант?
  10. fgh
    fgh
    fgh
    @Cloudlen, трудоемко все это :) В идеале поверхность должна быть шершавая, так чтобы не скользить и не падать. Вдавить можно все что угодно. Я просто затираю гладилкой из дерева, этого достаточно. Есть так же модная тема печати на бетоне, но там нужны силиконовые штампы, этот вариант интереснее посыпок и прочих украшательств.
  11. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Вдавливали малентькие кафельные плитки-мозаики (которые на сетке продаются). По несколько штук на форму. В принципе нормально выходит. Если надо фото - сделаю.
    А вот посыпка мраморной крошкой между плитками в качестве заполнителя - была так себе затея. Выглядит красиво, но зимой даже снег не счистишь нормально.
  12. Kinder2000
    Kinder2000
    Kinder2000
    @sokol323, фото было бы хорошо. сделайте, если не трудно!)
  13. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Ну, как-то так. :)
  14. Zmey2007
    Zmey2007
    Zmey2007
    Коломна
    Вот и год прошел. Дорожки держаться. Перебирал края конечно, при монтаже бордюра.
    Подобным способом сделал площадку и еще одну дорожку.
  15. RKV77
    RKV77
    RKV77
    ДОброго дня всем ! решился. сделал дорожки под камень. получились такие большие камни, крупные. позже могу положить фото. использовал цемент м 500, подушка песок немного гравия с утрамбовкой. в составе: цемент +песок+гравий+ пигмент +фибра + пластификатор. рисунок делал из похожей ленты как ранее на фото показывалось. остался только один вопрос - чем швы заделывать. просто песком мне кажется не серьезным.
    объемы приличные ширина от 80см до 1.5 метра итоговая длина около 40 метров. время конечно занимает и труды приличные !
